КУМУЛЯТИВ для 166-ой и не только
Сообщение karlson2 » Пн дек 17, 2007 12:59 am
Тут собрал/подытожил некоторые факты и материалы (готов поделиться при предъявлении альфы :) ), что нашёл для своей 166-ой (что-то не только для неё), что-то из этого нашёл в данной большой ветке, до чего-то сам дознавался. Может, кому пригодиться, чтобы было от чего отталкиваться, таким как я, новичкам. Да и не плохо не рыская по всему форуму тут найти ответ или отправную точку.
Так же тут есть и открытые вопросы.
Ссылки не в качестве рекламы чего/кого-либо, а опять же стартовая точка!!
Поехали:
1. GPS карты для Прибалтики и России у Navteq (оригинальный ГПС диск для АР 166) отсутствуют и делать не будут! Спрашивал у них (для 2.4 JTD 2000). Карты для Эстон. (из осла) от другой машины, так и не понял от какой, при прожиге не подошёл. REGIO по этому поводу молчит. Говорят, только в апреле–мае сделают для машин карты (странно!)
2. У меня (в Таллинне) имеется не отсканированный:
бумажный мануал пользователя (какие кнопки в салоне для чего)
мануал по борт компьютеру
книга со списком сервисов по миру
всё это на итальянском! Если что, можно взять (с возвратом) и отсканить для PDFa
DVD Каталог зап.частей - ePer.DVD.Alfa.Fiat.Lancia.2005_01 (DVD reliz 16)
видео:
уроки экстремального вождения
теория вождения
3. есть диск workshop, а именно детали машины и всякие там характеристики, там же сборка разборка. Релиз – 32.2.121
4. несколько ссылок на эту ветку и не только:
Про фрион в кондишку - http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4493
Бортовой КОМПЬЮТЕР в 166!!! - http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4388
Возможность пробить свою ласточку по вин коду (и ещё много вкусного) -
http://91.92.0.122:7080/navi?COUNTRY=01 ... G=N&RMODE=
тюнинг 166-ой ласточки - http://www.alfaracing.ru/tuning/catalog ... ory=wheels
ещё про диски на 166-ю http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7989
качественный MP3 в салон (наличие СД-чейнджера, вероятно, обязательно)- http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... 26039a6350
писал им по вопросу: как там будет совместимость головы с этим девайсом (может ведь и не зароботать, т.к. не родная Приблуда. На видео ролике смотрится красиво), мне не ответили. Может кому из вас ответят. Тогда не зажимайте инфу, расскажите, как на духу всем (ну и мне ясен пень)!
Видео/DVD на родном экране (помню 2 раза поднимали тему более менее сурьёзно)- http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... sc&start=0
Cool worker предлагает подобрать коды по серийнику на компе - http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5153
5. Восстановление коленвалов в германии (с отсылкой старого) - http://www.ps-schulze.de/cont_angebot.p ... uktgruppe=
2 адреса по маркировкам покрышек и дисков - http://www.domkrat.ru/repair/guide/tiresmark.shtml
http://www.forumforever.ru/faq/?act=more&id=4
автономный подогрев дизельного топлива для любимой :) - http://www.autoklimat.ru/novitec.htm
в Таллинне около 20000еков - http://soeauto.cma.ee/index.php?lang=est&main_id=76
более распространён - webasto
тесты зимних шин - http://www.euroshina.com.ua/news.php?id=441
6. по слухам задняя подвеска намного дороже передней
7. защитный поддон картера в Таллинне и коротенько отсебятина (11 еков = 1 бакс)
Пластиковый – защищает только от грязи сердце машины. Для ударов слаб! Сильно уменьшает клиренс (в цифрах не скажу, вроде до половины)
Пластик ОРИГИНАЛ 35ХХ еков имеет так же шумоизоляцию, да и движок остывает дольше, что хорошо. Клиренс почти не уменьшает (себе уж заказал). Лёгкий
Железо около 1500 еков – защита от ударов, но по площади меньше предыдущего, т.е. здравствуй грязь. Уменьшает клиренс на половину. Около 20 кг (нагрузка на ось)
Алюминиевый – около уменьшает на половину но легче железа . клиренс/2
8. Проблема запотевания окон (замучился совсем). Может быть из-за воздушного салонного фильтра (расположен вертикально почти под дворниками) или подтекают окна, или салонный радиатор.
9. прыгают обороты - обычно датчик расхода воздуха (расходомер вроде) и, вроде, топливный фильтр в купе с топл. насосом. фильтр расположен в самом насосе (?)
10. греется в пробках – перво-наперво уровень охлаждающей жидкости. Потом идёт совет, промыть радиатор
11. зимой узкие (по ширине) шины предпочтительнее (хотя тут, как новичок, я бы поспорил)
12. если крышка бензобака не открывается кнопкой, можно открыть из багажника. От той крышки под обшивкой идёт верёвочка. Дёрнул легонько и счастлив (проверено).
13. минимальная толщина тормозных дисков – 1,8 мм.
14. жрёт шины? - Это скорее всего сход/развал (часть из этого, просевшие аморты)
15. дёргается руль на скорости? - Балансировка колёс
16. для тех, кто хочет сменить охлаждающую жидкость, то можно слить только открутив пробку внизу радиатора, однако не получится слить всю, ибо в движке останется. И её не выгнать оттуда.
17. Белый дым из трубы – самый плохой вариант это протечка охлаждающей жидкости в головку блока. Самый хороший – просто большой перепад температур (холодно на улице)
18. Сизый дым - ВРОДЕ масла в смеси много
Открытый для меня вопрос:
какие обороты для 166 2.4 JTD оптимальны для экономии (где-то краем уха видел 1800), мощности. И где нижний предел, чтобы у коленвала не настал масляный голод (от недостаточных оборотов). Хорошо бы график тоже заиметь.
Так же не понятно есть ли у меня заводская сигналка али нет, диод стоит. По паспорту аварийное вкл/откл сигналки идёт из багажника (правый кормовой угол), у себя не нашёл куда там ключ тыркать. Как понять, есть или нет. Если есть, как включить?
Уфф запарился писать. Если найду неточности, постараюсь исправить (и то если разберусь как. Руки заточены под комп, но с полтыка не получилось, всё время скидывает и просит заново зарегистрироваться)
Не понятно, можно ли залить красный антифриз вместо тосола (в смысле реакции на это железа и резинок), а если можно, то как выгнать сначала весь синий тосол из движка.
Последний раз редактировалось karlson2 Пн дек 17, 2007 7:31 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
karlson2
Сообщение Defined » Пн дек 17, 2007 4:51 pm
мм, респект, большую работу проделал!
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Сообщение Artur_166 » Пн дек 17, 2007 5:05 pm
Даа, молодец!!!! Хорошая, а главная нужная работа.
Кста по теме, не давно сделал для себя открытие (видимо все еще новичек. хотя скоро 1 год как езжу на ней) если зажать на 1 сек, так скать рычажок кот включает омыватель на стекло, то выльется столько сколько надо , а не столько сколько она захочет! :-D
Artur_166
Сообщение yuran » Пн дек 17, 2007 8:22 pm
Artur_166 писал(а):Даа, молодец!!!! Хорошая, а главная нужная работа.
Вот этого не знал! Сегодня попробуем. Спасиб! :D
AR 166 2,4JTD, AR 75 6V Iniezione
yuran
Сообщение Barko » Пн дек 17, 2007 11:09 pm
Добрый вечер.
На литовском форуме альфистов читал,что если одновременно нажать кнопки "Klima"и "Dark" на АР 166,то можно войти в некое "скрытое"меню.
Увы,у меня открылось только "тупиковое" окно.
Возможно у вас получится иначе.
P.S. Karlson 2, респект за работу.
Barko
Сообщение Artur_166 » Вт дек 18, 2007 1:49 pm
Barko писал(а):Добрый вечер.
Сегодня попробую :D , по результатам отпишусь.
Artur_166
Сообщение karlson2 » Вт дек 18, 2007 6:23 pm
166 JTD 2.4 - если с собой нельзя взять любимый диван
karlson2
Сообщение Barko » Вт дек 18, 2007 10:02 pm
[quote="karlson2"]clima + dark = http://picasaweb.google.ru/karlson2/Pic ... 8712857314[/q uote]
Karlso2, если бы вы ещё объяснили что даёт эта ссылка,был бы очень признателен.
Barko
Сообщение karlson2 » Вт дек 18, 2007 11:23 pm
а ссылка та ведёт к фотографии того, что высветиться на экране после одновременного нажатия на klima и dark. или ссылка у кого-то не открывается?
karlson2
karlson2
Сообщение karlson2 » Вт дек 18, 2007 11:24 pm
karlson2
Сообщение SlavoZ » Вт дек 18, 2007 11:35 pm
Artur_166 писал(а): если зажать на 1 сек, так скать рычажок кот включает омыватель на стекло, то выльется столько сколько надо , а не столько сколько она захочет! :-D
А я то гадал, чего она хочет:то поливает, то брызгает...
Karlson2- большое человеческое спасибо!
166 2.0TS
SlavoZ
Сообщение Cesare » Ср дек 19, 2007 7:43 am
Artur_166 писал(а):если зажать на 1 сек, так скать рычажок кот включает омыватель на стекло, то выльется столько сколько надо , а не столько сколько она захочет! :-D
Что-то нифига не фунциклирует. Все равно льет по своему усмотрению. Может я не то нажимаю?
Cesare
Сообщение Artur_166 » Ср дек 19, 2007 11:51 am
))) Да там же один рычажок, разовое нажатие льет много, придержи его и будет лить столько, сколько держишь.
Artur_166
Сообщение Artur_166 » Ср дек 19, 2007 11:54 am
Barko писал(а):
karlson2 писал(а):clima + dark = http://picasaweb.google.ru/karlson2/Pic ... 8712857314[/q uote]
А у меня не это показывает, у меня там открывается еще одно подменю, но уже на немецком. Поэтому я там ни чего не понял)
Artur_166
