Датчик температуры за бортом не показывает меньше 0
Сообщение kappa » Пт дек 14, 2007 3:07 pm
Это че за фигня такая? :roll:
И еще магнитола не вырубается, когда выключаешь зажигание... :roll:
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Владелец » Пт дек 14, 2007 3:15 pm
датчик в зеркале надо менять, а магнитола могла зависнуть.
Владелец
Сообщение kappa » Пт дек 14, 2007 3:19 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):датчик в зеркале надо менять, а магнитола могла зависнуть.
Возьму на заметку...
Магнитолу самому вылечить реально?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Владелец » Пт дек 14, 2007 3:20 pm
а это что, постоянно? передерни предохранитель или клему акб, но учти, что магнитола потребует код.
Владелец
Сообщение kappa » Пт дек 14, 2007 3:40 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):а это что, постоянно? передерни предохранитель или клему акб, но учти, что магнитола потребует код.
Постоянно. Я думал может в меню магнитолы есть функция, отвечающая за это. Но увы.
Сегодня попробую то что ты говоришь.
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Re: Датчик температуры за бортом не показывает меньше 0
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пт дек 14, 2007 9:10 pm
Kasabian писал(а):И еще магнитола не вырубается, когда выключаешь зажигание... :roll:
стреляный ВОРОБЕЙ писал(а):
Alexandr84 писал(а): магнитола перестала автоматически включаться/выключаться при включении/выключении зажигания.
src/cd/menu/^/ign time/>>/20 min/00 min/menu
и будет как прежде
Alexandr84 писал(а): автоматически включаться/выключаться при включении/выключении зажигания.
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Hermit » Пт дек 14, 2007 10:06 pm
В магнитоле как раз есть такая функция, по крайней мере у меня. Меня наоборот бесило что она ВЫРУБАЕТСЯ при выключении зажигания. Не помню как называется пункт меню но там стоит ON-OFF, завтра посмотрю...
Добро всегда побеждает зло. Значит кто победил - тот и добрый.
156 1.8 - погибла
156 2.0 SS ROSSO 2004 г.
Hermit
Сообщение kappa » Сб дек 15, 2007 6:49 am
Hermit писал(а):В магнитоле как раз есть такая функция, по крайней мере у меня. Меня наоборот бесило что она ВЫРУБАЕТСЯ при выключении зажигания. Не помню как называется пункт меню но там стоит ON-OFF, завтра посмотрю...
Там есть функция IGN TIME. И это единственное, что не описано в руководстве к музыке. Значения: "00 MIN" и "20 MIN". Ни в одном из случаев магнитола не выключается.
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение kappa » Сб дек 15, 2007 6:51 am
и будет как прежде
IGN TIME? Как писал выше там в меню есть такая функция. Не помогло :(
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение kappa » Сб дек 15, 2007 7:14 am
Там вообще нет ничего подобного с ON-OFF :)
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение ВОРОБЕЙ » Сб дек 15, 2007 8:33 pm
Kasabian писал(а): Значения: "00 MIN" и "20 MIN". Ни в одном из случаев магнитола не выключается.
Да с этими магнитолами вообще ни чего не понять :arrow: темка одна чего только стоит "Автоматически убавляется и прибавляется звук" у маей магнитолы кнопки выкрашены под цвет самой магнитолы по этому возможно и не помагла тебе эта функция :-) или причина в чем то другом :?
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение kappa » Вс дек 16, 2007 4:24 am
стреляный ВОРОБЕЙ писал(а):Да с этими магнитолами вообще ни чего не понять :arrow: темка одна чего только стоит "Автоматически убавляется и прибавляется звук" у маей магнитолы кнопки выкрашены под цвет самой магнитолы по этому возможно и не помагла тебе эта функция :-) или причина в чем то другом :?
Сегодня утром как только включил магнитолу сделал то же самое что делал уже раз 10: Menu -> IGN TIME -> 00 MIN.
Не проверяя ничего, поехал, приехал, выключил зажигание - магнитола отключилась :shock: :shock: :shock: включил зажигание - магнитола включилась :-D удивительный автомобиль :-)
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
