Lev » Вт ноя 27, 2007 9:09 am
AR 156
Перестало переключать положение заслонки...что то там работает вроде, но на стекла не дует...может сама переключить положение.....куда смотреть и далеко ли долазить ?
Lev
Ляхов » Вт ноя 27, 2007 1:36 pm
Может как на 164 шестеренки "кончились"
Ляхов
- ветеран
- Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Lev » Вт ноя 27, 2007 4:48 pm
и куда там смотреть кто знает ?
Lev
X » Вт ноя 27, 2007 11:44 pm
у меня проблема была такая не переключалась в самое последнее положение и из него - это когда в лицо дует. проблема была в следующем: заслонка которая стоит в центре центральной панели (в воздуховоде который над магнитолой для подачи воздуха в лицо водителя) с трудом переходила из одного положения в другое так как магнитола давила на стенку воздуховода и постепенно деформировала его так что заслонка начала застревать. магнитола не родная и устанавливал сам. проверить этот вариант можно легко . для этого понадобится шестигранник (маленький какой то) надо отвернуть 2 болта и вытащить верхнюю часть на центральной панели (эта из которой дует в лицо) станет видно заслонку. попробуй попереключать и если не будет переключаться попробуй помочь заслонке руками. вообще в системе по-моему 2 заслонки и 2 моторчика вот от них всё и зависит. одна заслонка это та про которую я говорил а другая находится снизу моторчики располагаются около бардачка….удачи
X
- альфавладелец
Lev » Ср ноя 28, 2007 2:28 pm
X писал(а):у меня проблема была такая не переключалась в самое последнее положение и из него - это когда в лицо дует. проблема была в следующем: заслонка которая стоит в центре центральной панели (в воздуховоде который над магнитолой для подачи воздуха в лицо водителя) с трудом переходила из одного положения в другое так как магнитола давила на стенку воздуховода и постепенно деформировала его так что заслонка начала застревать. магнитола не родная и устанавливал сам. проверить этот вариант можно легко . для этого понадобится шестигранник (маленький какой то) надо отвернуть 2 болта и вытащить верхнюю часть на центральной панели (эта из которой дует в лицо) станет видно заслонку. попробуй попереключать и если не будет переключаться попробуй помочь заслонке руками. вообще в системе по-моему 2 заслонки и 2 моторчика вот от них всё и зависит. одна заслонка это та про которую я говорил а другая находится снизу моторчики располагаются около бардачка….удачи
СПАСИБО !!!
Lev
