Игорь164 писал(а):Кстати, хорошая тема! Может кто посоветует, где можно прикупить сей девайс по приемлемой цене? Я бы тоже, себе в 166ю инсталировал.
Где находятся магазины, я знаю.
Игорь164 писал(а):Коля! Извени, забыл тебя предупредить, что у меня теперь тоже дизель, цвета примерно как у тебя
ar166super. писал(а):Игорь164 писал(а):Кстати, хорошая тема! Может кто посоветует, где можно прикупить сей девайс по приемлемой цене? Я бы тоже, себе в 166ю инсталировал.
У них обоих Дизеля. На бензин может не быть такой штуки.
QuadriFoglio писал(а):Тогда - пардон. Говорили немного о разных вещах.
Значит у вас, парни, стоит "подогревалка" мощностью до 2 киловатт, которая работает только при заведенном моторе. Дизель зимой, без нагрузки, действительно замучаешься на рабочую температуру выводить. Соответственно, запускается не с блока управления, а по автоматике. И, скорее всего, по двум датчикам температуры: ОЖ и наружного воздуха, и не имеет собственного насоса для прокачки жидкости в системе.
Но, принципиально, схема врезки должна быть та же - на малый круг, значит - на те же патрубки.
Кста: про глушитель я написал. Патрубок, типа гофры, идет до него. Хотя, если стандртная комплектация, может быть и более жесткая конструкция.
По конструктиву отопитель штука, не считая электроники, достаточно простая. В общем виде - та же паяльная лампа с теплообменником вокруг сопла, в которое подает топливо маленькая форсунка. В ней, скорее всего, и проблемы.
По опыту. когда он работает, то затычек не возникает. Все проблемы на пуске. Алгоритм мозга там простой: три раза попытка пуска, не вспыхнуло - блокировка.
А еще проблема может быть в вентиляторе, нагнетающем воздух, или забит воздуховод к нему.
Мозги, по крайней мере, на 5-килоВаттном Eberspacher диагностировались через разъем.
Официалы:
http://www.webasto.ru/?alias=dillers®ion=50,77&dtp=2
http://www.otem.ru/index.php?a=dealers
Успехов!
ar166super. писал(а):Игорь164 писал(а):Коля! Извени, забыл тебя предупредить, что у меня теперь тоже дизель, цвета примерно как у тебя
Поздравляю!
Давай фото
Игорь164 писал(а):ar166super. писал(а):Игорь164 писал(а):Коля! Извени, забыл тебя предупредить, что у меня теперь тоже дизель, цвета примерно как у тебя
Поздравляю!
Давай фото
Спасибо! Тем более,что я действительно доволен после 2ТС. Фотосессию некогда было делать. Так что фотка пока одна![]()
http://i033.radikal.ru/0711/31/0d17b8665490t.jpg
