Электрика
Электрика
Сообщение Lev » Вт окт 30, 2007 10:44 am
Подскажите есть праблемс.....
При нажатии на тормоз...окошко с указанием скорости меркнет, и при включении света падает стрелка скорости на 20 сек, потом опять "встает", также бывает при переключении передачи стрелка может упасть, думаю масса где то гуляет, что делать проверять всю массу или кто то сталкивался с проблемой ?
Lev
