Вопрос по использованию ручного тормоза зимой на 166
Сообщение Defined » Чт окт 18, 2007 7:54 pm
Просветите, граждане, наконец!
Кто-то говорит, зимой "ручником" пользоваться ни в коем случае нельзя...
иные говорят, что надо обязательно пользоваться всё время, иначе закиснет = покупай новые тросы.
Где правда?
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Сообщение ToSHiC » Чт окт 18, 2007 7:58 pm
тормоза дисковые, так что можно пользоваться спокойно. желательно каждый день правда снимать и проезжать немного, чтоб влага высушивалась
ToSHiC
Re: Вопрос по использованию ручного тормоза зимой на 166
Сообщение Сергей12 » Чт окт 18, 2007 8:17 pm
Defined писал(а):Просветите, граждане, наконец!
Где правда?
Пользоваться нужно ! ПОНАЗНАЧЕНИЮ Ручной тормоз НЕСТОЯНОЧНЫЙ !ТО есть остовляеш на паркинг ручник не дёргать ! Чтоб не укатилась втыкай заднию передачю ! У Сааба без этого ключ не вытасщиш ! А зимой на паркинге колодки могут примёрзнуть по этому и не советуют ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение yuran » Пт окт 19, 2007 12:22 am
У меня сейчас вторая 166-я. На обоих машинах, если затягивал ручник при отрицательной температуре, то потом без тёплого бокса было не обойтись. Вот и решай - затягивать или нет. Пробовал выяснить причину летом, так и не врубился. Есть одна мысль, что влага попадает под оплётку тросика и замерзает. Хрен его знает. Може кто знает?
AR 166 2,4JTD, AR 75 6V Iniezione
yuran
Сообщение ToSHiC » Пт окт 19, 2007 12:31 am
пользоваться надо обязательно - иначе тросы и направляющие закиснут :) в альфе тормоз именно СТОЯНОЧНЫЙ! вот гидравлический ручник - это не стояночный тормоз, т.к. он держит максимум 2 часа. и втыкать имхо лучше первую :) но это уже по вкусу. на входе троса в оплётку с обеих сторон резиновые колпачки стоят, которые защищают трос от попадания внутрь влаги.
если каждый раз замерзало - значит, стоит хотя бы сменить тросы. я всю зиму на 146 ставил на ручник - ни разу не было никаких проблем.
дополнительно можно набить смазки в рубашки на несколько см, что нибудь влагостойкое (литол, на сколько я знаю, не подходит).
ToSHiC
Сообщение Сергей12 » Пт окт 19, 2007 8:35 am
ВО-ВО ! Очень дельный совет ! Вся грязь песок и тд осядут на смазочке и со временем привратиться она в пластилин ! ПРИВЕТ ТРОСАМ !Остовлять машину зимой на ручнике эт дело добровольное !(темболее если есть желание его ремонтировать ) :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение TBX » Пт окт 19, 2007 8:58 am
всю прошлую зиму оставлял машину на ручнике- ничего не примерзало :wink: Имха: исправный ручник не примерзает.
123456
TBX
Сообщение Serg_GT » Пт окт 19, 2007 9:06 am
Тоже постоянно пользуюсь ручником, зимой ничего не примерзало.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Hottesh » Пт окт 19, 2007 10:07 am
хз... у меня штырь в коробку - т.е. полюбому нада на передачу ставить... ручником пользуюсь - если там в машине сижу жду кого нить... ну или когда тока приехал - остановился, дёрнул ручник... заглушил машину, всё вырубил (мафон там) - и в последний момент ставлю на передачу и снимаю с ручника... :)
156 Azzuro Fantazia -> 159 ti
Hottesh
Авто: 159 ti
Сообщение ToSHiC » Пт окт 19, 2007 10:35 am
я ж говорю, там резиновые фигульки есть, которые не дают грязи внутрь попадать. причём эти резинки длиннее, чем перемещение троса при постановке на ручник.
ToSHiC
Сообщение yuran » Пт окт 19, 2007 11:05 am
ToSHiC писал(а):я ж говорю, там резиновые фигульки есть, которые не дают грязи внутрь попадать. причём эти резинки длиннее, чем перемещение троса при постановке на ручник.
ToSHiC, а какая у тебя Альфа? Речь идёт о 166. Кстати, это относится и ко всем остальным :wink:
yuran
Сообщение TBX » Пт окт 19, 2007 11:08 am
yuran писал(а):Кстати, это относится и ко всем остальным :wink:
а что, у 166 уникальный ручник? ;-)
123456
TBX
Сообщение ToSHiC » Пт окт 19, 2007 11:54 am
у меня 146 (я выше писал, кстати)
после покупки ручник вообще не работал - трос в рубашке не двигался совсем. и работало всё идеально до тех пор, пока оторвавшимся глушителем не вырвало нафик левый тросик. новый я специально рассматривал, как и чего там + есть опыт по велосипедным тросикам. если трос начал фигово ходить в рубашке - его уже не спасти, можно только слегка продлить агонию какой нибудь силиконовой смазкой. если проблема в суппортах - то спасает переборка (мне обошлось в 12 тыр за переборку 2 суппортов, новые колодки, диски и тросики).
а ручник одинаковый на всех альфах с классическими дисковыми тормозами начиная со 155/146 и 164. он вообще на большинстве современных машин одинаковый )
ToSHiC
Сообщение Владелец » Пт окт 19, 2007 12:13 pm
ToSHiC, а не вкурсе как ручник на 8-й эве устроен?
если мысля с нее машинки заколхозить, но хочется при ручнике остаться.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Пт окт 19, 2007 2:23 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):ToSHiC, а не вкурсе как ручник на 8-й эве устроен?
вот чего не знаю - того не знаю. сходу ничего не нашлось по этому поводу.
ToSHiC
