Холостой ход 156 - 2.5
Сообщение pilot_svl » Вт сен 18, 2007 12:28 am
Бразы, всем привет!
проблема такая-неожиданно стал гулять ХХ-пару раз мотор даже заглох. проблема проявлялась только на ХХ-ехать хуже не стала ни на секунду. купив баллон промывки кырбиратора полез под капот. там обнаружил трещину в гофре которая одевается на дроссель. снял гофру-сам дроссель был особо не грязный, но поскольку баллону надо было найти применение решил его использовать по назначению. снял разъем с дросселя, снял сам дроссель и обильно его отмыл. поставил его назад, 2 рулонами изоленты обмотал гофру-не подсасывает нигде 100%. прикрутил все назад-завожу-ХХ-2000 и плавно падает до 1250 об, вместо нужных 750.
тоесть, сейчас дросселю нужно каким то образом обучится ХХ (положение дроселя), так как сейчас он работает адаптированный под неисправную систему.
как его обучить? все известные способы обучения других двигателей с таким дросселем результатов не дали. что странно.
или только подключать компьютер и принудительно там выставлять ХХ?.
спасибо, что дочитали до этих слов.
pilot_svl
Сообщение flavor » Вт сен 18, 2007 12:40 am
где-то читал что должен обнулятся путём
вставляешь ключ в зажигание поворачиваешь до включения.. ждёшь 90 сек. потом поворачиваешь назад не вынимаю ключа ждёшь 90 сек, потом заводишь .. должен обнулится дроссель...
Сообщение Владелец » Вт сен 18, 2007 12:41 am
компом сбрасывать надо, а заслонка сама адаптируется.
Владелец
Сообщение Сергей12 » Вт сен 18, 2007 7:24 am
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Вт сен 18, 2007 10:28 am
зачем так сложно, если альфадиагомможно достоверно сбросить установки? :D
Владелец
Сообщение Сергей12 » Вт сен 18, 2007 10:05 pm
Согласен но при условии его наличия ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение pilot_svl » Ср сен 19, 2007 2:44 am
братцы, альфа меня удивила в очередной раз))) она сама починилась!))) целый день сегодня пихался в пробках с повышенным ХХ, ночью отжег на мкаде за 200, сейчас домой приехал-о чудо! ХХ-750 об))) интересно, что будет завтра утром, а пока-радости нет предела)))
pilot_svl
Сообщение Сергей12 » Ср сен 19, 2007 7:15 am
Всё будет ОК !Эт адаптация ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение alferrari » Ср сен 19, 2007 11:30 am
pilot_svl писал(а):братцы, альфа меня удивила в очередной раз))) она сама починилась!))) целый день сегодня пихался в пробках с повышенным ХХ, ночью отжег на мкаде за 200, сейчас домой приехал-о чудо! ХХ-750 об))) интересно, что будет завтра утром, а пока-радости нет предела)))
Выздоровила))
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
