не втыкаются передачи на холодную
Сообщение vyrupaeva » Ср сен 12, 2007 9:25 am
В общем, бага была при покупке: на холодной машине не втыкались передачи. Прокачаешь немного, прогреешь - все ок.
По рекомендации одного из товАРищей поменяла сцепление, масло в коробке. Все было ок 2 месяца. Вчера о5 начала чудить :( Сцепление пожечь я не могла. Стало быть, дело не в нем. Куда бечь, что копать? Подозреваю, что дело в коробке? :(
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение TBX » Ср сен 12, 2007 9:45 am
123456
TBX
Сообщение vyrupaeva » Ср сен 12, 2007 10:17 am
TBX писал(а):селек?
Если б. То-то и обидно, что обычная коробка.
156 ТС 2,0
2003 г.
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение TBX » Ср сен 12, 2007 10:24 am
к доктору.
странно что разница в работе на холодную и с прогревом.
А передачи как не втыкаются? как от недовыжима сцепления, или ручка ходит как положенно а передачи не втыкаются?
123456
TBX
Сообщение vyrupaeva » Ср сен 12, 2007 10:39 am
TBX писал(а):к доктору.
Ручка не ходит.
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение TBX » Ср сен 12, 2007 10:43 am
гидравлика на сцеплении ёкнулась.
123456
TBX
Сообщение Игорь164 » Ср сен 12, 2007 10:47 am
А выжимной тоже меняли..?
Еще, если воздух в системе привода, то теоретически, будет недовыжим получаться...
Игорь164
Сообщение Игорь164 » Ср сен 12, 2007 10:50 am
TBX писал(а):гидравлика на сцеплении ёкнулась.
Для этого авто достаточно древнее должно быть, но возможно, если жижу года четыре не меняли...
Игорь164
Сообщение vyrupaeva » Ср сен 12, 2007 11:11 am
Игорь164 писал(а):А выжимной тоже меняли..?
Меняли в сборе - выжимной, корзину, диск. Причем визуальный осмотр снятого сцепления не показал каких-то явных неисправностей. Почему и думаю, что дело не в сцеплении...
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение alfaman » Ср сен 12, 2007 11:15 am
Такое было когда цилиндр сцепления течь стал. Так на заглушеном движке передачи включаюстся или нет?
EX: AR 33. Permanent 4. Zender.
SRY!!! nu net u menja sej4as russkoj klavi!!!
alfaman
Авто: Spider 916 / 749s
Сообщение Игорь164 » Ср сен 12, 2007 11:17 am
Попробуй прокачать привод сцепления!
Тормозуха давно менялась?
Игорь164
Сообщение vyrupaeva » Ср сен 12, 2007 1:57 pm
alfaman писал(а):Такое было когда цилиндр сцепления течь стал. Так на заглушеном движке передачи включаюстся или нет?
на заглушенном - да. Часов 5-6 стоит - тоже нормально. После ночи на стоянке - взбрыкивает
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение vyrupaeva » Ср сен 12, 2007 1:58 pm
Игорь164 писал(а):Попробуй прокачать привод сцепления!
Ок
А вот хз. Вообще предыдущая хозяйка отмечалась исполнительностью - делала по ходу, все, что говорили. Последний счет из АРМа (февраль) - на 56000, поменена почти вся подвеска :) Жидкости менялись или нет не помню, счет в машине...
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение Nichilista » Ср сен 12, 2007 3:14 pm
Привет!
Мы сами не местные, в смысле - по ветке, но по всем остальным приметам - одной крови! ( © Маугли )
Как версия:
Странно, что кочерга не шевелится...
Если дело в сцеплении, то при попытке подоткнуть передачу, коробка должна ответить хрустом синхронизаторов, а так чтоб и ручка КПП не шевелилась :(
Я вживую этот привод коробки не видел, но судя по тому, что выдает епра, от кочерги на коробку "гибкие тяги". Видимо тросики (Э-эх Европа!).
Если авто круглогодично юзалось в Москве (в феврале была на АРМе), то легко представить последствия от лужковского зимнего коктейля. Возможно этот микс из смазки и соли становится пластичным, когда разогревается и остается таким на протяжении 5-6 часов? Вроде-бы логично: троы в моторный отсек должны идти по тоннелю, рядом с выхлопом, под капотом само-собой Африка, но все греется не сразу.
Надо попробовать отсоединить тяги от коробки на холодную и пошевелить из салона ручкой. Если все в порядке, усилия должны быть минимальные. Если нет - вот оно.
Буду рад, если это поможет в правильной постановке диагноза.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение Фрэнки Карбоне » Ср сен 12, 2007 7:08 pm
Не включались передачи иногда. Поменял цилиндр под педалью - все идеально.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
