Вот наконец стал счасливым обладателем сего чудного авто. В процессе эксплуатации появилось несколько вопросов:
1. Какой стоковый клиренс у 156 ГТА. У меня в низшей точке (пластиковая защика моторного отсека) не более 7-8 см.
2. Какого цвета стоковые пружины? У себя заметил спереди и сзади красные, причем на задних написано Айбах, на передних ничего не написано. Но не прогрессивные. Есть мнение что не родные.
3. Есть ли у кого опыт установки неродных (спортивных) стоек подвески (аммо + пружины)? Существенно ли меняется клиренс и управляемость?
4. Кто какие юзает тормозные колодки?
5. Стоит ли ставить металическую защиту двигателя взамен родной пластиковой? не повлияет ли на олаждение мотора?
6. Заметил что в режиме отжига температура двигателя доходит до предпоследней отметки показометра между 90 и 130 (110?). Хотя при подключении к компу выяснилось что термостат и вентиляторы отрабатывают на нужных температурах. Выходит датчик температуры на панель врет градусов на 7-8. Это норма или под замену его?
Пока все, думаю дальше появятся еще
