На холостых мотор колбасит... Это что?
Сообщение ghibli » Пн сен 03, 2007 10:57 am
Завожусь - 15 сек мотор работает ровно, потом начинает "троить", чуть газку поддаешь - нормально. В рабочем диапазоне оборотов - тоже норма. Более или менее ровная работа на холостых начинается при >95 град. Мерил CO: CH - 0,035 (многовато), СО - 0,008 :o (оч. бедная смесь - авто без ката изначально - 1.8 AR32201). Катушки менял, свечи новые - иридиевые, лямда тож новьё, рег ХХ новый, расходомер новый... Что может быть?
ghibli
Сообщение ghibli » Пн сен 03, 2007 10:59 am
в общем постоянно колбасит на холостых, при полном прогреве, правда, меньше немного... :cry:
ghibli
Сообщение Kermit » Пн сен 03, 2007 4:09 pm
Может быть подсос воздуха. Нужно проверять все между расходомером и ГБЦ.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн сен 03, 2007 5:00 pm
Та же фигня. Никто в городе не знает в чем косяк. 40 раз проверяли всю электро и впрыск части, компрессии Результат нулевой.
Включаешь потребители - колбасит сильнее.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Сергей12 » Пн сен 03, 2007 9:40 pm
Зебин правильный лить не пробовали как мин 1.5 бака при обнуление мозгов ?????? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Пн сен 03, 2007 9:42 pm
Я думал Сергей про МАФ будет говорить, а он пошел дальше и начал про бензин... Совсем за дураков держит? :-D
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Пн сен 03, 2007 9:51 pm
gera писал(а):Я думал Сергей про МАФ будет говорить, а он пошел дальше и начал про бензин... Совсем за дураков держит? :-D
Зря смеёшся на своём веб пол года боролся с этим траблом !ВЫВОД ЗЕБИН ! :D :D :D НЕ мешало бы уточнить о ТС речь ???? :roll: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Пн сен 03, 2007 10:23 pm
Отключи МАФ и проверь без него должно всё работать ! :-D :-D :-D Про обнуление мозгов я не просто так !!!!!!!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
