салонный фильтр
салонный фильтр
Сообщение Aleks156 » Ср авг 15, 2007 9:59 pm
подскажите пожалуста,если кто знает:салонный фильтр на 156 где находиться?как до него добраться? :D :D :D
Aleks156
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Владелец » Ср авг 15, 2007 10:05 pm
под ящиком для перчаток и немного к центру, там пластиковая скоба его закрывает. скоба закручена 3 болтами. сам фильтр из двух частей, одна глубоко утоплена.
Владелец
Сообщение Aleks156 » Ср авг 15, 2007 10:11 pm
а достать и почистить можно???
Aleks156
Сообщение Komiss » Ср авг 15, 2007 10:30 pm
чего то я наверное не в теме - я снимал фильтр с улицы! второго фильра там быть не может! Снимается просто - откручиваешь левую половинку дефлектора у стекла (не забудь про винт под заглушкой в углу стекла) - и дальшее снимаешь саму пластмаску (осторожно водяные трубки с форсунками) - а там виден и фильтр. Чистить - занятие абсолюно бестолкое - надо ставить новый. Задачу фильтрации воздуха старый фильтр решить уже не сможет. Приче желательно ставить фильтр с угольным напылением - чтоб хоть как то абсорбировать окружающий воздух.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Aleks156 » Ср авг 15, 2007 10:36 pm
ок,спасибо!!!я и так и подругому попробую :D !!!а по чем нынче он??? :!:
Aleks156
Сообщение Сергей12 » Ср авг 15, 2007 10:36 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):под ящиком для перчаток и немного к центру, там пластиковая скоба его закрывает. скоба закручена 3 болтами. сам фильтр из двух частей, одна глубоко утоплена.
НЕ у ГТА только так ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Ср авг 15, 2007 10:37 pm
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение VermAut » Ср авг 15, 2007 10:40 pm
Komiss писал(а):чего то я наверное не в теме - я снимал фильтр с улицы! второго фильра там быть не может! Снимается просто - откручиваешь левую половинку дефлектора у стекла (не забудь про винт под заглушкой в углу стекла) - и дальшее снимаешь саму пластмаску (осторожно водяные трубки с форсунками) - а там виден и фильтр. Чистить - занятие абсолюно бестолкое - надо ставить новый. Задачу фильтрации воздуха старый фильтр решить уже не сможет. Приче желательно ставить фильтр с угольным напылением - чтоб хоть как то абсорбировать окружающий воздух.
Так только в дорестайлинговом самолоне.
а так в рестайлиновом.
Почистить - фигня и колхоз. не так дорого он стоит...
VermAut
Сообщение Gebbels » Ср авг 15, 2007 10:44 pm
+1
Mein Kampf gegen Pidarassen!
Alfa 156 Sportwagon
Gebbels
Сообщение Сергей12 » Ср авг 15, 2007 10:54 pm
НЕ ВЗДУМАЙ ездить без него !Убьёш Испаритель ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Aleks156 » Ср авг 15, 2007 11:08 pm
ок!!!не буду!!! 8)
Aleks156
Сообщение Сергей12 » Ср авг 15, 2007 11:58 pm
Aleks156 писал(а):ок!!!не буду!!! 8)
Меняй советую ! :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Maorm » Пн авг 20, 2007 9:59 am
Т.е. я правильно понял, что если с улицы фильтра нет ( и даже пластикового поддона нет под него) то фильтр стоит внутри и ставить его через салон?
Михаил, 156 1.6 SW, Alfa Red. 2002.
Maorm
Сообщение mxo » Пн авг 27, 2007 2:29 pm
Вот тутподробно описано как менять
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Maorm » Вт авг 28, 2007 1:49 pm
Там, если правильно понял, дальше сказано, что после 2002года (первый рестайлинг) фильтр стоит как в 147 и их 2. Как их менять?
Maorm
