Замена ГРМ ремня на 2,4 JTD
Сообщение yuran » Пн июл 23, 2007 11:01 pm
На выходных поменял ремень ГРМ с роликами. :D Сам, в гараже :D Заодно пришлось генератор снять - подшипник гудел уже. Заменил оба подшипника на генераторе. Всё собрал. Даже завелась. Кто собирается менять, спрашивайте, чем смогу, помогу :wink:
AR 166 2,4JTD, AR 75 6V Iniezione
yuran
Сообщение Сергей12 » Пн июл 23, 2007 11:05 pm
Во это по нашему ! МОЛОДЕЦ ! :!: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение yuran » Пн июл 23, 2007 11:23 pm
на сэкономленные деньги купил инструмент. :-D На следующие выходные намечается замена тормозных колодок, фильтров и масла. :D подготавливаю машинку к дальней поездке.
yuran
Сообщение Сергей12 » Пн июл 23, 2007 11:30 pm
Колодки ищи по образцу ! На свою 2.5 с 3 попытки подобрал ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Игорь164 » Вт июл 24, 2007 12:33 am
"По образцу" - это как?
Игорь164
Сообщение Сергей12 » Вт июл 24, 2007 12:37 am
Снял свои и в магазин ! :D :D :D На заказ 2раза мимо ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Игорь164 » Вт июл 24, 2007 8:38 am
И от чего подошло?
Игорь164
Сообщение Сергей12 » Вт июл 24, 2007 8:44 am
Игорь164 писал(а):И от чего подошло?
ОТ ТРАКТОРА ГУСИНИЧНОГО ! Каталоги в магазинах кривые особенно по Альфам ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение David-155 » Вт июл 24, 2007 8:48 am
yuran, рассказывай. у меня тож 2,4 ЖТД 166
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение yuran » Вт июл 24, 2007 9:51 pm
David-155 писал(а):yuran, рассказывай. у меня тож 2,4 ЖТД 166
а что именно тебя интересует? Спрашивай конкретней, отвечу. Не хочется описывать всю процедуру, типа, снял колесо, подкрыльник и т.д. :D Если интересно, есть фото.
yuran
Сообщение AR166JTD » Вт июл 24, 2007 11:27 pm
Гигант. А с генератором много проблем было?
Слов нет.
AR166JTD
Авто: AR166 2,4JTD
Сообщение Effff » Ср июл 25, 2007 12:17 am
если 2,4 10 клапанный то там менять ничего трудного.
Effff
Сообщение yuran » Ср июл 25, 2007 12:17 am
AR166JTD писал(а):Гигант. А с генератором много проблем было?
Пожалуй, генератор доставил больше всего хлопот. Вернее его разборка, а затем поиск подходящих подшипников (дело было в воскресение, поэтому много магазинов не работало). Всё почистил, собрал, генератор стал работать бесшумно, как новый :D
yuran
Сообщение David-155 » Ср июл 25, 2007 12:50 pm
не, ну про колесо,подкрылок и кожух фсе ясно, как выставлял и т.д. и т.п.
David-155
Сообщение yuran » Ср июл 25, 2007 8:48 pm
Вся идея в том, что надо снять старый ремень и поставить новый, но при этом, чтобы не повернулся ни распредвал, ни коленвал.
1. Повернуть распредвал так, чтобы метка на нём и двигателе совпала. Я параллельно сделал метки на коленвале и шестерне насоса.
2. Снял ремень.
3. Поставил новый. Обрати внимание на метки на ремне (2). Они должны совпать с метками на коленвале и распредвале.
4. Настроил натяжной ролик.
Ну вот вроде и всё по замене ремня.
yuran
