Мелкая деталюха
Мелкая деталюха
Сообщение Maorm » Чт июл 12, 2007 12:27 pm
Проблемка вот какая. При езде по нашим замечательным дорогам (Челябинск - Е-бург) открылась пепельница и не хочет закрываться. Там находится какая-то подвижная часть то-ли кулачек, то-ли подпружиненая какая-то бяка, так вот она вылетела и потерялася. Во первых кто подскажет - как она выглядит, во вторых мож где продается, что врят ли, по каталогам найти пока не могут.....
Михаил, 156 1.6 SW, Alfa Red. 2002.
Maorm
Сообщение dimon_a » Чт июл 12, 2007 12:40 pm
скорее всего отвалился плстиковый фоксатор (я как-то менял подсветку-еле собрал))))-стоит кажется слева-обычный штырек.
в результате надо искать всю мех. часть пепельницы-это сложно и на удачу и только под заказ.
Хорошо омаров есть, запивать шато.
Можно пиво с воблою, но уже не то.. .
dimon_a
Авто: 159 2,2JTS 1561,8TS
Сообщение Alexey » Чт июл 12, 2007 1:16 pm
dimon_a писал(а):скорее всего отвалился плстиковый фоксатор (я как-то менял подсветку-еле собрал))))-стоит кажется слева-обычный штырек.
ага, как головоломку собираешь;) эту пепельницу;))
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Maorm » Чт июл 12, 2007 3:01 pm
Блин.......... :( , понятно, что я попал, но кто-нить выложить фотку могет, а? Мех-ма в сборе. Там пепельница всего на двух винтах + разъем.
Maorm
Сообщение Slavan » Чт июл 12, 2007 10:05 pm
Вылетела скорей всего пружинка, где найти, х.з можно свою сделать. За стопор, там отвечает колесо с моторчиком, просто надо поймать момент, когда он стопорит. В принципе и без пружинки работать будет, только открываться долго)).
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Maorm » Пт июл 13, 2007 2:17 pm
не......... там голимая механика никаких моторчиков. Там всё по принципу нажми - откроется, нажми - закроется
Maorm
Сообщение Гость » Вс июл 15, 2007 11:01 pm
Михаил Т. писал(а):не......... там голимая механика никаких моторчиков. Там всё по принципу нажми - откроется, нажми - закроется
Слушай а на 155 кажется такая же ботва. нажми закрой открой )) я когда свою взял у меня пепелка постоянно открыта было. на нее нажимаеш и дулю она обратно вываливается. Боролся так. Разобрал пепелку там такой моторчик голимый механический с шариком в нутри. Ну так вот я этот моторчик прокрутил в другую сторону и когда он дошел до конца попробовал резко дернуть моторчик назад его и застопорило. Потом в этом застопоренном положении вставил в крепление пепелки откуда его изначально вытащил. и пару мелеметров открутил назад от того места где он застопорился. Собрал нажал и все открывается и закрывается. До меня просто ктото дернул пепелку на себя вместо того что бы нажать на нее и шарик внутри моторчика проскочил и он этот шарик постоянно не доходил до стопорного места. Но это только в том случае если пепелки одинаковые на наших машинках ))
Гость
Сообщение Slavan » Пн июл 16, 2007 8:21 am
Тогда, что за "моторчик" с пластиковым зубчатым колесом?? К этому зубчатому колёсику подходит другое зубчатое колесо, которое закреплено (одно целое) с крышкой пепельницы.
Slavan
Сообщение Гость » Пн июл 16, 2007 10:55 am
Ну на крышке пепелки не колесо там что то типа полуоси какой то. Вот именно от туда вытаскивается этот моторчик ну правда с другой стороный этой полуоси. Короче там видно где.
Гость
Сообщение Maorm » Вт июл 17, 2007 3:30 pm
Если мона скинте фотку кто-нить... Там два самореза открутить. На пепельнице ничего не осталось - тока дырка в корпусе над подвижной частью в месте где выштамповка в виде двух канавок буквой "V". Кстати посмотрел в ePer'е - там корпус пепельницы состоит из 10 деталей и ничего подробно, так что даже заказать не могу, а в сборе неохота.
Maorm
