клапан хх на 156
клапан хх на 156
Сообщение Aleks156 » Ср июл 11, 2007 12:52 am
подскажите где расположен клапан хх на 156 1.8 и как лучше до него добраться
Aleks156
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Trusov » Ср июл 11, 2007 9:44 am
На 156 нет клапана хх, регулятор хх (если она не с электронным дросселем)-это моторчик который двигает др. заслонку.Он совмещен с датчиком полпжения др. заслонки,а вчем проблема то?
Trusov
Сообщение Aleks156 » Ср июл 11, 2007 11:42 am
обороты плавают,не знаю куда залесть!не подскажешь???
Aleks156
Сообщение Сергей12 » Ср июл 11, 2007 11:49 am
Симптомы в студию ! Эта тема не раз подымалась ! :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Ср июл 11, 2007 12:12 pm
Могу свои симптомы перечислить:
- первые 2-3 минуты прогрева когда обороты увеличены мозгами все более менее нормально
- после падают и начинают гулять очень интенсивно в диапазоне 500-1000, норовит заглохнуть, но не глохнет, простреливает в глушак
- после прогрева ситуация не меняется
- динамика в движении нормальная на мой взгляд
- дергается очень сильно на 1 и 2 передачах при оборотах <2000 при поглаживании и отпускании акселератора
Есть соображения? Бесит просто ужасно, хоть на метро ездий.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение mxo » Ср июл 11, 2007 3:10 pm
gera писал(а):Могу свои симптомы перечислить:
У меня та же фигня , думаю это лямбда....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение gera » Ср июл 11, 2007 3:40 pm
mxo писал(а):У меня та же фигня , думаю это лямбда....
Тоже думаю ее поменять, надеюсь вылечит.
Если нет, нужно будет наверно смотреть на РХХ/ДПДЗ.. А это уже дороже :cry:
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение ToSHiC » Ср июл 11, 2007 5:54 pm
дроссельную заслонку ещё надо попробовать почистить, мб поможет
ToSHiC
Сообщение gera » Ср июл 11, 2007 6:09 pm
ToSHiC писал(а):дроссельную заслонку ещё надо попробовать почистить, мб поможет
Чистил 3 раза. Не лечит.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение ToSHiC » Ср июл 11, 2007 7:13 pm
а после этого инициализацию с помощью компа проводил?
ToSHiC
Сообщение Aleks156 » Ср июл 11, 2007 7:53 pm
я тоже заслонку чистил не помогло и на 1 и 2 передаче тоже поддергивает немного,а может всетаки РХХ/ДПДЗ??? :cry:
Aleks156
Сообщение gera » Ср июл 11, 2007 10:25 pm
ToSHiC писал(а):а после этого инициализацию с помощью компа проводил?
Нет, только типа сбрасывал ее в нейтральное положение шаманскими методами, описанными на буржуйских сайтах.
Aleks156 писал(а):а может всетаки РХХ/ДПДЗ???
Мне кроме лямбды и РХХ/ДПДЗ больше ничего на ум не приходит.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Ср июл 11, 2007 10:32 pm
НАРОД гадать можно долго ! И подрят всё менять !Диагностику для чего придумали ? Читайте Форум ! Причин много !!!!!!!! :-D :-D :-D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Ср июл 11, 2007 10:34 pm
Сергей12 писал(а):НАРОД гадать можно долго ! И подрят всё менять !Диагностику для чего придумали ? Читайте Форум ! Причин много !!!!!!!! :-D :-D :-D
Я знаю, просто все, кроме вышеперечисленного, уже новое :)
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение gera » Ср июл 11, 2007 10:46 pm
Вопрос знатокам:
Бошовский регулятор дроссельной заслонки 3 437 010 455 - нормально? Родной не обязателен? :?
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
