подушки безопасности - распиновка
Сообщение Владелец » Пн июн 25, 2007 1:06 pm
может кто в курсе: у ПБ имеется три провода, два из них в разъеме замкнуты и размыкаются только при подключении - зачем так и что будет если разомкнуть без подключения?
данные познания необходимы для удаления разъемов из цепи.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Пн июн 25, 2007 2:32 pm
предполагаю, что там замыкается плюсовой провод на массу. сделано, чтоб подушка случайно не сработала, если неправльиный разъём будешь пытаться запихнуть.
но это так, версия.
ToSHiC
Сообщение Владелец » Пн июн 25, 2007 2:37 pm
но по сути работы ПБ она выстреливает только при подачи +12? встроенного питания нет случайно? :roll:
Владелец
Сообщение ToSHiC » Пн июн 25, 2007 2:39 pm
ну да. но в разъёме этот самый провод +12 закорочен на массу. т.е. пока правильную ответную часть не вставишь - нифига не заработает, а комп будет ошибку выдавать.
ToSHiC
Сообщение Владелец » Пн июн 25, 2007 2:42 pm
ToSHiC, кстати, зачем коротить "подушечный" хвостик? :-) я как-то не могу увидеть в этом смысл :oops:
Владелец
Сообщение ToSHiC » Пн июн 25, 2007 2:53 pm
излагаю мысль:
предпосылки: подушка дорогая, и ещё и больно стукнуть может :) следовательно, надо её как-то обезопасить. защиту от дурака добавить. делаем особой формы разъём (других чтоб таких не было рядом), замыкаем внутри разъёма конаткты +12 и массу. получается, пока не вставишь правильный разъём - подушка никогда не сработает, даже если подать +12 вольт.
ToSHiC
Сообщение Владелец » Пн июн 25, 2007 2:57 pm
кстати да, итальяшки могли так сделать :) спасибо ;)
Владелец
Сообщение ToSHiC » Пн июн 25, 2007 2:58 pm
настоятельно рекомендую уточнить у виталика или у палкана, накрайняк - схему иликтрическую посмотреть :)
ToSHiC
Сообщение Владелец » Пн июн 25, 2007 3:04 pm
виталик не знает :)
вырежу разъемы перестраховавшись - сначала замкну на подушке +12 и G, ..потом удалю пластик, соединю контакты и по ним пройдусь паяльником, после чего разомкну +12 и G ;-)
Владелец
Сообщение Владелец » Ср июн 27, 2007 12:05 pm
ToSHiC писал(а):излагаю мысль:
действительно, все так как ты и сказал, и относится это только к подушкам что в спинке сидения, у других простые разъемы.
кстати, разъемы эти просто жесть, "папа" в "маме" имеет весомый люфт.
Владелец
