Подскажите про брызгалку сзади!!!
Сообщение ~Modjo~ » Пн июн 25, 2007 12:17 pm
Фигня такая, недавно заметил, что не брызгает писалка на заднее стекло, ну поехал в гараж, достал насос водяной, отсоеденил трубку от задней щетки, стал продувать насосом для шин, хрен, не получилось сначало, потом снял заднюю крыку багажника и отсоеденил тот конец шланга от самой писалки, стал сново продувать... Снова не получается, только давление воздуха в этой трубке сжимается.... Подскажите плиз, может есть еще какой способ прочистить трубку, ооочень не ХоЦЦа доставать этот шланг полностью..... :cry:
alfa 147 1.6 (120)
~Modjo~
Сообщение shadowcash » Чт июн 28, 2007 6:06 pm
до этого - "писала"?
Их полный рынок, но найти хороший вариант весьма непросто. (с)
shadowcash
Авто: Alfa 147 SS Black
Сообщение goodnest » Чт июн 28, 2007 6:49 pm
Она не могла так сильно забиться. чего то другое там сидит внутри :lol:
goodnest
Авто: 147 1,6, Bravo t-jet
Сообщение ~Modjo~ » Чт июн 28, 2007 7:42 pm
сикала только в путь, но потом внезапно перестала, че можно продуть а ?
alfa 147 1.6 (120)
~Modjo~
Сообщение goodnest » Чт июн 28, 2007 8:16 pm
~Modjo~ писал(а):сикала только в путь, но потом внезапно перестала, че можно продуть а ?
Она не забилась, где то оборвалась или пережалась :lol:
goodnest
