И есче ремень ГэРэМэ свистит
Мотор у меня 2,0 TS
goodnest писал(а):Влад-ц домов и пароходов писал(а):свистит ролик, как правило не оригинал.
И долго он свистеть будет
Alexey писал(а):goodnest писал(а):Влад-ц домов и пароходов писал(а):свистит ролик, как правило не оригинал.
пока его не заклинит окончательно и не оборвёт тем самым ремень;)...
goodnest писал(а):Свистеть начал сразу после замены
Alexey писал(а):goodnest писал(а):Свистеть начал сразу после замены
скорее всего перетянули ремень.
а помпу не менял? могла накрыца
goodnest писал(а):После замены вариатора прошло 5.000 ... и двигло опять при запуске работает как дизелек. Что за хрень. мне поставили вариатор Б/У ? .
Lirik писал(а):goodnest писал(а):После замены вариатора прошло 5.000 ... и двигло опять при запуске работает как дизелек. Что за хрень. мне поставили вариатор Б/У ? .
как сказал Виталик - скорость умирание вариатора - есть прямое отражение состояния двигателя...
а мрут они, вроде как от масляного голодания...
goodnest писал(а):Alexey писал(а):goodnest писал(а):Свистеть начал сразу после замены
нет не менял, свист может из-за помпы ? А проверить можно. перетянут или нет ?
goodnest писал(а):За уровнем масла всегда следил, это не от голодания
Navigator писал(а):Ролики менял? Оригинальные ставил? Я бы на твоем месте поехал туда где делал... кстати где?
