Вопрос по лямбда-зонду для 156 2.0
Сообщение gera » Вс июн 17, 2007 10:05 pm
Друзья, такая тема.
Хочу поменять лямбда-зонд, собственно вопросы:
1. Бошовский под номером 0 258 006 190 нормально себя чувствует на указанном в теме мыле?
2. Если, допустим, катализатора нет, вместо него пламегаситель или еще что-то (я просто не в курсе, что у меня), лямбда все равно используется? Я слышал, что ставят какие-то датчики обманные вместо него. Просвятите по этому вопросу кому не лень.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Komiss » Пн июн 18, 2007 9:25 am
У меня ваще от ТАЗа стоит - и нормально,по результатам диагностики - мериет исправно - все показания в норме...Я бы родной купил,но откровенно ждять было долго,а то что было в нличии - стоило дофига,а собственно разницы никакой...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение gera » Пн июн 18, 2007 6:03 pm
Спасибо.
А по поводу второго вопроса кто-нибудь просвятит?
Давится на холодную, хочу поменять лямбду, поэтому и спрашиваю.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Komiss » Пн июн 18, 2007 6:18 pm
gera писал(а):Спасибо.
Лябда нужна в любом случае,так как иначе мотор будет работать в усредненном режиме - иначе будет меньше мощности и больше расход топлива. Пламягаситель никак не влияет на присутствие или отсутствие лямбды - никакой взаимосвязи.Да и зачем - лямбда стоит копейки.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение gera » Пн июн 18, 2007 6:27 pm
Спасибо за ответ! :)
Komiss писал(а):Да и зачем - лямбда стоит копейки.
Ну не скажи. Родная 6500.. Поэтому и думаю о Бошовской.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение anthoni » Пн июн 18, 2007 7:50 pm
gera писал(а):Спасибо за ответ! :)
А сколько стоит не "родная"?:lol:
anthoni
Сообщение gera » Пн июн 18, 2007 8:16 pm
Бошовская в районе 3k.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Komiss » Вт июн 19, 2007 9:42 am
Я сделал просто (хотя и сам не считаю это нормальным подходом) - я взл 4-х контактный ВАЗовский Лябда-зонда,отрезал разъем, взял свой старый - то же отрезал разъем - и соединил с ВАЗовским - потом подключил тестер - все ОК! Потом подключил диагностический комп - все ОК,напряжение меняется - и счастье мне пришло в этом вопросе. Одно огорчает - машина меньше жрать не стала (примерно 14-15 по городу в жестком режиме), только мотор по-лучше работать - такое ощущение что изменился процесс увеличения тяги - более резким стал что ли...Толком не могу сказать.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Vit155 » Вт июн 19, 2007 9:48 am
у тебя скорее расходомер, а не лямбда, он как правило себя так проявляет...
и ваще с чего ты стал думать о лямбде?? ее корректно показывает только комп, причем так есть три параметра, если хотя бы один сомнительный - надо менять....
вовсе не обязатеьльно в данном случае брать оригинал - в коробке Бош абсолютно то же самое.. стоит около 3500-4000
а вот жигулевскую я бы не советовал - перепайка тонких проводов ни к чему хорошему не приведет
на Альфах (Евро2!!) лямбда расположена до ката, поэтому его наличие не сказывается на работе в принципе
на машинах Евро3 сложнее
Сообщение anthoni » Вт июн 19, 2007 10:01 am
А как тогда на евро 3
anthoni
Сообщение Vit155 » Вт июн 19, 2007 10:05 am
на евро3 три ката и три лямбды, ваще очень сложно что-либо из этого удалить....
Сообщение Komiss » Вт июн 19, 2007 10:45 am
Виталик - а там и практически нельзя спаять - малотого что они тонкие,так еще и сталистые - плохо паяются - так что либо скрутка,либо разъемы - мама/папа с последущей гидроизоляцией... А вообще надо ставить либо родной либо Бошевский....
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Kermit » Вт июн 19, 2007 11:02 am
После зачистки паяются без проблем. Паять надо с кислотой.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение gera » Вт июн 19, 2007 11:11 am
Vit155 писал(а):у тебя скорее расходомер, а не лямбда, он как правило себя так проявляет...
Виталь, потому что 1500 км назад я менял расходомер, воздушный фильтр и чистил заслонку. Причем до этого давилась на горячую. Сейчас на горячую все окей, а когда греется давится. Поехала кстати значительно веселее после этих процедур..
Свечи менял 3000 назад.
По бумагам из сервиса предыдущего хозяина замену лямбды нигде не нашел. Не удивлюсь если ее вообще не меняли. Пробег 176 тык.
Может посоветуешь где диагностику сделать?
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Emir » Вт июн 19, 2007 12:37 pm
Ставил пламегаситель на 156 "99г. Все отлично работало и работает.... На верхах чуть лучше стала. Низы - так же.
Alfa 147
Emir
