Температура в AR 156
Сообщение Philla » Сб июн 16, 2007 6:33 pm
Когда еду без остановки температура показывает меньше 90 градусов (чуть выше деления между 50 и 90) это нормально? или термостат нужно будет менять?
Спасибо заранее...
Philla
Сообщение Komiss » Сб июн 16, 2007 6:37 pm
Есть два варианта - дибо скорее всего помер термостат,либо глючит датчик температуры.Есть один ньюанс - я на своем ТС менял термостат по той же причине - думал чего то там хрень твориться,а оказалось периодически врал датчик температуры.Причем тот что на "мозги" идет - работал правильно,а на стрелку - криво - то показывал то нет. Один из явных показателей, что если сначала 90, а потом после выхода на трассу стрелка начинает падать - термостат!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Philla » Сб июн 16, 2007 6:44 pm
Komiss писал(а):Есть два варианта - дибо скорее всего помер термостат,либо глючит датчик температуры.Есть один ньюанс - я на своем ТС менял термостат по той же причине - думал чего то там хрень твориться,а оказалось периодически врал датчик температуры.Причем тот что на "мозги" идет - работал правильно,а на стрелку - криво - то показывал то нет. Один из явных показателей, что если сначала 90, а потом после выхода на трассу стрелка начинает падать - термостат!
Спасибо, понаблюдаю и если что заменю.
Philla
Re: Температура в AR 156
Сообщение mxo » Вс июн 17, 2007 1:51 am
Philla писал(а):Когда еду без остановки температура показывает меньше 90 градусов (чуть выше деления между 50 и 90) это нормально? или термостат нужно будет менять?
Спасибо заранее...
У меня было тоже самое , поменял термостат все ок ...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Romeo Jak » Пт июн 29, 2007 9:56 am
Неделю такая же ерунда творилась, а вчера попал в пробку и температура подскачила, после загарелся "чек".
Как я понимаю это из-за термостата и если я его поменяю то ошибка уберётся?
Где лучше поменять на Ярославке под Северянинским мостом или
на Селскохозяйственной?
AR 156 2.0 ts ss
Romeo Jak
Ювентини
Авто: Mitsubishi Colt 4WD
Сообщение ToSHiC » Пт июн 29, 2007 10:10 am
это уже не термостат. как минимум - надо снять радиатор и промыть его, возможно придётся поменять помпу.
ToSHiC
Сообщение Romeo Jak » Пт июн 29, 2007 10:21 am
Думаешь это накипь в самом радиаторе?
Romeo Jak
Ювентини
Сообщение Komiss » Пт июн 29, 2007 10:49 am
Есть плохой вариант,что действительно помпа...Связанно с проскручиванием лопаток помпы на валу...Но для начала промой радиаторы - заоодно кондей будет лучше работать,езжай на хоть на Северянин,хоть к Виталику...Куда больше нравиться...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Romeo Jak » Пт июн 29, 2007 11:02 am
А после замены помпы ошибку нужно с компа снимать
или она сама уберётся?
Просто до перегрева не было, после сработала, думал когда остынит
то она автоматом скидывается?
Romeo Jak
Ювентини
