VDC
VDC
Сообщение Enver » Сб май 31, 2003 3:28 am
Езжу на Альфе 156 Selespeed(новой),
Есть проблема: Иногда вышибает систему VDC
Заводишь снова машину, все восстанавливается
Кто-нибудь с этим сталкивался?
ПричеМ происходит это в определенных местах Москвы
То ли электр./магнит. возмущения,то ли Green Buck
установленный на рулевой колонке что-то наводит.
Посоветуйте что предпринять пжл.
Enver
Сообщение Vit155 » Сб май 31, 2003 12:08 pm
Пару раз читал, что такое происходит в определенных местах Москвы - Минская ул, Мосфильм, р-н МИДа внутри кольца, Новокузнецкая... Еще не помню где. Электроника дает сбой от повышенного эл-маг. излучения:)
Сообщение Basil@155 » Пн июн 02, 2003 1:16 pm
А я опять забыл, что такое система VDC?
WBR, Basil
Basil@155
По моему так:)
Сообщение Vit155 » Пн июн 02, 2003 3:55 pm
VDC для семейства GTA (и всего модельного ряда) - это инновационное устройство, которое вмешивается лишь при неблагоприятных условиях. Оно обеспечивает стабильность и помогает водителю управлять автомобилем, оставаясь незамеченной в нормальных режимах.
Система VDC изначально разработана специально для полноприводных автомобилей. Система считывает и регистрирует при помощи сенсоров основные параметры: частоту оборотов колеса, продольное и поперечное ускорение, угол поворота рулевого колеса, обороты двигателя, давление в тормозной системе и передачу КПП. VDC сравнивает полученные данные с хранящимся в памяти компьютера архивом возможных критических ситуаций. В зависимости от ситуации система притормаживает выборочно одно или несколько колес. Наряду с целенаправленным тормозным вмешательством VDC сокращает крутящий момент мотора, используя при этом электронную дроссельную заслонку (также воздействует на автоматическую КПП или другие электронные системы, если они есть).
источник alfisti.ru :D :D :D
Сообщение Tigra » Пн июн 02, 2003 5:25 pm
Короче очередное АДЛ
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Basil@155 » Пн июн 02, 2003 5:39 pm
Tigra писал(а):Короче очередное АДЛ
Не говори. Во всём чувствуется неотвратимая аццтойная нависающая задница GM.
WBR, Basil
Basil@155
VDC
Сообщение Enver » Ср июн 04, 2003 3:10 am
НО ее(VDC) можно как-то отстроить,чтобы этого не происходило?
Были у кого-нибудь аналогичные глюки? :?:
Enver
Сообщение Basil@155 » Ср июн 04, 2003 8:46 am
Боюсь, тут мало у кого была VDC, появление глюков которой ещё менее верочтно. Попробуй спросить на авто.ру.
А в сервисе что говорят?
WBR, Basil
Basil@155
VDC
Сообщение Enver » Пт июн 06, 2003 5:42 am
В сервисе говорят надо посмотреть рулевую колонку(именно там фиксируется ошибка)
Но мне кажется зта наводка от Green Buck, который они установили.
Либо когда устанавливали,что-то подпортили. :(
Enver
Сообщение Fender » Чт июл 17, 2003 12:03 pm
А в чем это выражается? Имеется ввиду, когда она отрубается?
Fender
VDC
Сообщение Enver » Чт июл 17, 2003 4:17 pm
ПРосто едешь .Через каждые 6-10 км отрубается. Перезаведешся.
Снова едешь . Снова отрубается. Даллее по циклу.
Но в сервисе мне сказали ,что глючит датчик рулевого колеса
Заказал ,должны поменять
Enver
Сообщение Fender » Ср июл 23, 2003 3:33 pm
Прочти почту
Fender
Re: VDC
Сообщение Suspense » Пн апр 13, 2009 2:06 am
Прошло 6 лет и я столкнулся с сабжем.
Два раза сегодня VDC error загоралось, после ребута ошибка пропадала...
Re: VDC
Сообщение Kemal » Пн апр 13, 2009 2:09 am
а на 159 VDC, она же ESP очень вменяемая и незаметная ваще... но спасла меня от смерти как-то :roll:
Re:
Сообщение Владелец » Пн апр 13, 2009 10:30 am
Vit155 писал(а):Пару раз читал, что такое происходит в определенных местах Москвы - Минская ул, Мосфильм, р-н МИДа внутри кольца, Новокузнецкая... Еще не помню где. Электроника дает сбой от повышенного эл-маг. излучения:)
помню на парковке мид не могли завести как-то раз кватрик. уж все перепрововали, никак. вызвали эвакуатор, но чтобы его забрать, надо было выкатить на дорогу - выкатили, крутанули еще раз - завелся с пол оборота :-D
Владелец
