видно плохо, но я бы попробовал в верхнем и нижнем. может разряд идёт больше ампера или около тогоЛютег писал(а):В двух нижних.
тест идёт?луч друма писал(а):вариант, без тестера: закрыть машину на цз, вынуть предохранитель охраны или чего-то там, выйти из машины и закрыть дверь ключом.
Через день или два замеРить напряжение на клеммах.
почему? в чём причина?Лютег писал(а):АБС у меня не работает)
пусть стоит. меньший номинал предохранителя, на мой взгляд ничем не опасен, чем наоборот.Лютег писал(а):на дорестайле стоит 50А
по очереди вынимать предохранители.Лютег писал(а):надо искать где течёт
луч друма писал(а):почему? в чём причина?Лютег писал(а):АБС у меня не работает)
Лютег писал(а):Но хотелось бы проверить и этот пред. Как это лучше сделать?
луч друма писал(а):Лютег писал(а):Но хотелось бы проверить и этот пред. Как это лучше сделать?
Открутить и прозвонить?
Швед писал(а):Судя по фото, в днище дырок то особо и нет?
Или не видно просто?
