Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение луч друма » Пн июн 25, 2018 8:55 pm
Тем не менее.
А по кнопками можно созвониться.
луч друма
Сообщение Лютег » Вт июн 26, 2018 5:34 pm
Значит, после недели простоя напряжение упало до 4,4 В.
Завёл (с помощью устройства, конечно), проехал 35 км, выключил зажигание. Напряжение 12,6 В.
Померял утечку. Тут я не знаю, может что-то не так сделал, но мультиметр во всех диапазонах показывает нули.
Мерял сначала в таком (20мА):
затем в таком (200мА):
и во всех остальных тоже нули. Причём, без точки. Просто нули. Что я сделал не так?
Сообщение луч друма » Вт июн 26, 2018 5:50 pm
Лютег писал(а):Померял утечку.
куда подсоединён был тестер?
в разрыв?
луч друма
Сообщение луч друма » Вт июн 26, 2018 5:52 pm
луч друма
Сообщение Лютег » Вт июн 26, 2018 5:54 pm
В разрыв. Снял минусовую клемму и соединил концами тестера.
Сообщение луч друма » Вт июн 26, 2018 5:57 pm
т.е. сигнализация отключена? может в ней дело или нет её?
луч друма
Сообщение Лютег » Вт июн 26, 2018 6:03 pm
Сигнализация на Альфе??????? Это нонсенс! :what
Сообщение луч друма » Вт июн 26, 2018 6:06 pm
тогда открыть капот, закрыть двери на ключ , т.е. закрыть, снять клемму и далее по инструкции Fatherrr.
луч друма
Сообщение луч друма » Вт июн 26, 2018 6:09 pm
или сделать треугольник из проводов, и после закрытия перерезать "байпасный".
луч друма
Сообщение Лютег » Вт июн 26, 2018 6:20 pm
А чё так сложно-то?
Я даже двери не закрывал.
Сообщение Mania4e11o » Вт июн 26, 2018 11:15 pm
Лютег писал(а):А чё так сложно-то?
Т.е. при подключении амперметра в салоне загорался свет от открытой двери? Не может быть по нулям в таком случае) Включи нагрузку...например свет в салоне принудительно. Если что-то покажет, значит подключил правильно. Далее выключай свет в салоне и смотри. Если по нулям, это великолепно))))
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение луч друма » Ср июн 27, 2018 12:05 am
У тестера два провода и три разъёма, в каких были провода?
И ещё как вариант, без тестера: закрыть машину на цз, вынуть предохранитель охраны или чего-то там, выйти из машины и закрыть дверь ключом.
Через день или два заметить напряжение на клеммах.
луч друма
Сообщение луч друма » Ср июн 27, 2018 12:09 am
Лютег писал(а):А чё так о-то.
я бы раньше бы ответил, но так "успешно входил в систему "(форум), что так же " успешно" возвращался на предыдущую страницу :smt0052
луч друма
Сообщение луч друма » Ср июн 27, 2018 12:10 am
Кнопку завтра смотреть?
луч друма
Сообщение Лютег » Ср июн 27, 2018 12:31 am
луч друма писал(а):У тестера два провода и три разъёма, в каких были провода?
В двух нижних.
луч друма писал(а):Кнопку завтра смотреть?
Пока не надо, спасибо. Уже договорился с другим человеком.
Mania4e11o писал(а):Т.е. при подключении амперметра в салоне загорался свет от открытой двери?
Не замечал, на улице светло, сложно заметить не посмотрев специально.
