Old Dirty Bastard » Вт авг 31, 2010 12:01 am
Guderian писал(а):Radio538 писал(а):Может резина? У меня после того как перекинул колеса с переда на зад тоже появился гул.
Тогда почему нет вибраций? И нет шумов до 60????
Radio538 писал(а):Аналогично шумит где-то до 60 км/ч потом теряется в общих шумах...
Шум начинается ОТ 60!
Резина шумит без вибраций и начинается с разных скоростей(в зависитмости от рисунка,производителя), Ёка шуметь начинала с 40 у меня...
Old Dirty Bastard
- ортодокс
- Авто: Lancia Delta Nuova
Old Dirty Bastard » Вт авг 31, 2010 10:21 am
Guderian писал(а):Почему раньше тогда не шумела? И гул прирывистый. А колеса гудят равномерно.
С величиной износа протектора звук от шин меняется.... если что-то трётся то звук всегда равномерный...
Old Dirty Bastard
- ортодокс
ToSHiC » Вт авг 31, 2010 11:36 pm
Guderian писал(а):Bobrysh писал(а):Guderian писал(а):Почему раньше тогда не шумела? И гул прирывистый. А колеса гудят равномерно.
Макс, шум не равномерный!!!!!
генерал, возможна интерференция между шумами двух и более колёс - крутятся то они с одинаковой скоростью, и рисунок протектора у них тоже одинаковый.
ToSHiC
- Почетный альфист
ToSHiC » Ср сен 01, 2010 12:14 am
Guderian писал(а):Друзья, не ипите мне мозги!!!!
смени резину:) хотя бы просто зимнюю нацепи, или поменяйся колёсами с любым мыловодом
ToSHiC
- Почетный альфист
nikk » Ср сен 01, 2010 12:22 am
Мне тоже кажется - резина (развал?). На моей пробег 127 000 и ничего не гудит (все подшипники с завода), свистели задние диски / колодки, поменял, теперь снова тишина.
nikk
- альфавладелец
- Авто: AR 147TI '03
nikk » Ср сен 01, 2010 11:03 am
Guderian писал(а):nikk писал(а):(развал?).
Развал делал в июле. После этого в крупные ямы не попадал. Хотя, это вариант.
Не, это я пошутил про развал, тем более он не регулируется в 147, в отличие от схождения... На что хоть этот звук похож? Может, это защита, что вокруг тормозных дисков, об них трётся, например...
nikk
- альфавладелец
denny_dev » Ср сен 01, 2010 11:57 am
генерал, а не могут ли быть тупо кривые колеса? Ну, помял где-нить на кочке... От этого риальне гудит.
denny_dev
- Почетный альфист
- Авто: Giulia
clientus » Ср сен 01, 2010 3:50 pm
max_pershin писал(а):А вообще все просто, вывешивается машина и крутятся вручную колеса, посторонний звук сразу будет слышен.
Не факт. Зачастую, подшипник ступицы шумит либо под нагрузкой, либо под углом.
clientus
- Альфа Данко
- Авто: 147 Ti
ToSHiC » Пн сен 06, 2010 1:24 pm
если шум зависит от скорости, и это не колёса, не тормозные диски и не промежуточный подшипник полуоси, то это либо шрусы, либо подшипники/шестерни внутри коробки. попробуй сменить масло в коробке и послушать изменения в шуме, у меня других идей больше нету
ToSHiC
- Почетный альфист
TBX » Вс сен 19, 2010 1:15 pm
ну уже можно ехать рядом на велосипеде со стетоскопом
123456
TBX
- Почетный альфист
cоlombо » Вс сен 26, 2010 11:07 am
Гуди, как может из строя выйти стабилизатор? Это железяка! Тебе должны были поменять резиновые втулки, которые стоят копейки! Я думаю где-то до 500 руб.
У вас в Москве дороги отсутствуют? На моей пришлось заменить впервые стойки крепления стабилизатора на 290 тыс. км
- Почетный альфист
Владелец » Вс сен 26, 2010 3:28 pm
какой-то развод и непонятно, зачем менять стаб через два месяца. резинки найти вообще не проблема.
Владелец
- Почетный альфист
Владелец » Вс сен 26, 2010 8:11 pm
не люфтило. но на 4м году сменил т.к. заказал полиуретан..
Владелец
- Почетный альфист
Владелец » Вс сен 26, 2010 8:32 pm
если тюнингом не брезгуешь, поставь стабы от гта (M20) 51754199 и 60685155)), машину не узнаешь.
Владелец
- Почетный альфист
cоlombо » Вс сен 26, 2010 8:44 pm
Guderian писал(а):Владелец писал(а):какой-то развод и непонятно, зачем менять стаб через два месяца.
Он люфтил. А срок службы предыдущего действительно крайне мал. Это огорчает.
Стаб не мог люфтить. Его диаметр стандартный, проблема была в резинках. Гуди, ты деньги выбрасываешь на ветер! Может вместо замены свечей будешь двигатель менять?
- Почетный альфист
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
