Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение Fatherrr » Пн июн 18, 2018 10:15 am
Виталий36 писал(а):
Fatherrr писал(а):До 0,15А допустимый ток утечки. Сначала нужно подключить мультиметр, а потом разрывать цепь.
Полностью машина "засыпает" только через несколько минут после выключения зажигания.
Откуда такая цифра - 150 мА? Ток при выключенном зажигании зависит от степени наколхоженности проводки, а также всяких навесных систем типа сигнализации, музыки и пр. Старое правило гласит: если есть утечка, нужно по очереди откидывать предохранители, пока ток не исчезнет
Да, и как можно "сначала подключить мультиметр, а потом разорвать цепь?" Чтобы включить амперметр (последовательно) по-любому сначала нужно разорвать цепь чтобы в этот разрыв его вставить.
150 мА - примерный максимум для современных автомобилей, напичканных электроникой. Для старой "аналоговой" машины без магнитолы и сигналки допустимый ток утечки в два раза меньше, 70-80 мА.
По технологии замера. Подключаем мультиметр в разрыв цепи, включаем и выключаем зажигание. И уже после этого замеряем ток утечки (без разрыва цепи непосредственно перед измерением).
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение луч друма » Пн июн 18, 2018 10:17 am
Лютег писал(а):На утечку пока не проверял.
уже пора.
Лютег писал(а):За четыре дня напряжение на клеммах упало до 9,2 вольта
клеммы были подключены или сняты?
луч друма
Сообщение Fatherrr » Пн июн 18, 2018 10:32 am
Версия с выдохшимся АКБ выглядит вполне жизненно (но ток утечки перед заменой батареи нужно проверить).
Fatherrr
Сообщение Лютег » Пн июн 18, 2018 10:57 am
луч друма писал(а):клеммы были подключены или сняты?
подключены.
Сообщение луч друма » Пн июн 18, 2018 11:18 am
т.е. дверь пришлось открыть ключом, а завести не получилось, так?
луч друма
Сообщение луч друма » Пн июн 18, 2018 11:19 am
тестер то есть?
луч друма
Сообщение Лютег » Пн июн 18, 2018 12:17 pm
При полностью севшем аккуме (напряжение 3,3В) ЦЗ не работал.
В этот раз (напряжение 9,2В) ЦЗ работал, но я всё же завел машину с помощью пускового устройства.
Тестер - это мультиметр? Если да, то есть. Если fiatecuscan, то нет.
Сообщение Виталий36 » Пн июн 18, 2018 4:09 pm
Ну что вы, товарищ! 20 тыс. сообщений на форуме - а экускана до сих пор нет!
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Лютег » Пн июн 18, 2018 4:44 pm
Из религиозных убеждений. ))
А чем экускан поможет в данном случае?
Сообщение Mania4e11o » Пн июн 18, 2018 5:11 pm
150 много. Даже в новых авто он будет где 70-80 максимум. Ибо акб будет стльно разряжаться.
В «аналогвой» он будет где-то 15-25мА.
До замены АКБ обязательно проверь ток утечки. Смотри провода(на факт плохого контакта, окисления) до стартера, генератора, которые не под предохранителями, если не найдешь источник потребления выдергивантем предохранителей источников нагрузки. При проверке обязательно все двери и багажник закрыты, зажигание выключено. Ключи в руках, а не в замке, мало ли закроется ЦЗ. АКБ заряди предварительно.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Fatherrr » Вт июн 19, 2018 8:10 am
Mania4e11o писал(а):150 много. Даже в новых авто он будет где 70-80 максимум. Ибо акб будет стльно разряжаться.
Согласен, слегка запутался в цифрах)
Fatherrr
Сообщение луч друма » Пн июн 25, 2018 8:15 pm
Как обстоит дело с аккумулятором?
А не мог ли кстати, быстрый пуск его добить? Часто приходилось запускать таким образом?
луч друма
Сообщение Лютег » Пн июн 25, 2018 8:21 pm
На прошлой неделе к машине не было времени подойти. Завтра, скорее всего.
Пусковое устройство не при чем. Я его потому и достал, что аккум был разряжен.
Сообщение луч друма » Пн июн 25, 2018 8:36 pm
Так моментальный заряд его и губит
луч друма
Сообщение Лютег » Пн июн 25, 2018 8:39 pm
Да это не для моментального заряда. Просто мотор запускается от внешнего аккумулятора фактически.
https://www.drive2.ru/l/3667117/
