147. Эксплуатация.
Re: Alfa Romeo под знамёнами VW?
Сообщение ToSHiC » Чт авг 05, 2010 10:14 pm
Kemal писал(а):
Guderian писал(а):
ToSHiC
Re: 147. Эксплуатация.
Сообщение Defined » Чт авг 05, 2010 10:26 pm
мантры недостаточно повторил видимо!
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Сообщение Yaros » Пт авг 06, 2010 3:19 am
ребятушки, подскажите! жара страшная. за бортом в тени 42 градуса! а на солнце как постоит (черная) то в салоне показывает 65градусов!!!
так вот. после стоянки на жаре крутиться долго пока заведется! заводится и дальше все ок. и тяга и чек не горит! и бензом вроде пованивает, но не уверен! может из-за жары где-то с ресивера испаряется или что там может быть?
mamma mia!!!
Yaros
Авто: Alfa-Romeo 147 Seles
Сообщение Babai » Пт авг 06, 2010 4:34 pm
Yaros писал(а):ребятушки, подскажите! жара страшная. за бортом в тени 42 градуса! а на солнце как постоит (черная) то в салоне показывает 65градусов!!!
Жесть, у меня пока рекорд 43,5
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Yaros » Сб авг 07, 2010 12:55 pm
ну вчера в тени стояла, заводилась нормально.
mamma mia!!!
Yaros
Сообщение Alex156SW » Пт авг 13, 2010 10:01 am
Guderian писал(а):Замена сальника первичного вала
в смысле коробки? а какие симптомы были? заменили без разборки, судя по сумме?
Мне, помню, говорили, что надо коробку снимать для замены
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение TBX » Пт авг 13, 2010 10:04 am
я так думаю, замена гарантийная.
123456
TBX
Сообщение ToSHiC » Вс авг 15, 2010 11:36 am
На самом деле у меня закралась ошибка: сцепление как раз и было поменяно, а вот ГРМ еще пока нет, но в ближайшие 10000 и до него дело дойдет...
Так вот, пока меняли сцепление обнаружили, что сальник при смерти. КПП не снимали. Симптомов я никаких не почувствовал.
генерал, когда меняют сцепу - коробку откручивают от блока и сдвигают в сторону, так что реально она почти снята:)
ToSHiC
Сообщение cоlombо » Вс авг 22, 2010 7:01 pm
Guderian писал(а):74300 км
Замена задних колодок - 2500 руб.
Передние и задний дворники - 2200 руб.
Текущие работы:
Перекрашевается передний бампер и губа.
Проплачен в экзисте корпус бокового зеркала. Жду его уже 6 недель.
Заказана пластиковая крышка клеммы акка.
В ближайшей перспективе:
1. Замена ГРМ
2. Замена подвесного подшипника полуоси
3. Замена деформированного диска Р17
4. Коротит проводка лампочки номерного знака.
У твоей примерно такие же проблемы, как у моей на 290 тыс))) Кроме ГРМ)))
Вернее у моей только проблемы №2 и 4. Подшипник поменял, скоро к электрику.
Сообщение cоlombо » Вс авг 22, 2010 7:32 pm
Guderian писал(а):
max_pershin писал(а): у моей на 290 тыс
У тебя ТС?
Да, ТС :D
Сообщение cоlombо » Вс авг 22, 2010 9:36 pm
Да, ТС :D
Расскажи, плста, на что обращать внимание, начиная с 80000 км?
На стабильное финансовое положение. Пора задумываться о новом автомобиле, желательно немецком :wink: :wink: :wink: :smt005 :smt005
Сообщение Kemal » Вс авг 22, 2010 9:42 pm
я вас обоих очень люблю! :smt005 :smt005 :smt005
Сообщение cоlombо » Вс авг 22, 2010 10:42 pm
Макс, а как начинались симптомы с подшипником?
У меня появляется звук, начиная с 60 км/ч. После 100 он сливается и становится неразлечим. Звук очень "далекий".
Промежуточной опоры выдавал себя повышенной шумностью на оборотах больше 3000 на любой передаче. Ступичный гулом, который в зависимости от степени износа то пропадал, то появлялся на определенных скоростях.
Вообще-то мало у тебя подшипники выхаживают))) Те, которые я менял - уже больше 100 тыс. отходили. Недавно менял задний левый, я не знаю сколько он прошел, вполне возможно, что еще заводской. Подшипник промежуточной опоры менял на 240 тысячах, без понятия, меняли его до меня или нет.
А вообще все просто, вывешивается машина и крутятся вручную колеса, посторонний звук сразу будет слышен.
Сообщение ToSHiC » Пн авг 23, 2010 12:03 pm
max_pershin писал(а):Вообще-то мало у тебя подшипники выхаживают))) Те, которые я менял - уже больше 100 тыс. отходили. Недавно менял задний левый, я не знаю сколько он прошел, вполне возможно, что еще заводской. Подшипник промежуточной опоры менял на 240 тысячах, без понятия, меняли его до меня или нет.
у нас хрень всякия с дороги зимой летит в подкапотное, подшипникам от неё лучше точно не становится
ToSHiC
Сообщение Radio538 » Пн авг 30, 2010 11:20 pm
Guderian писал(а):74600 км
Доплата за внешний элемент зеркала - 1000 руб.
Подвесной подшипник полуоси + замена
Устранение неисправности проводки
Замена внешнего элемента зеркала
Итого: 3000 руб.
Однако, замена подшипника проблему не решила: начиная с 60 км/ч слышен прерывистый посторонний гул (фоново). На 100 км/ч он сливается с внешними шумами и становится неразлечим. При движении на нейтрали этот гул такой же при тех же условиях движения... Шум не из двигателя, ибо различимы такты, характерные для вращения колес...
Текущие работы:
1. Замена ГРМ
2. Замена деформированного диска Р17
3. Замена свечей.
4. Замена лампочки пепельницы.
Может резина? У меня после того как перекинул колеса с переда на зад тоже появился гул. Подшипники слушал сразу после переброса колес. Аналогично шумит где-то до 60 км/ч потом теряется в общих шумах...сейчас уже правда поменьше :)
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
