Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение JOMA » Пт мар 24, 2017 7:58 am
Описание похожей проблемы https://www.drive2.ru/l/5249787/
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение Лютег » Пт мар 24, 2017 10:20 am
JOMA писал(а):Описание похожей проблемы https://www.drive2.ru/l/5249787/
Вот спасибо!
Сообщение Лютег » Ср июн 13, 2018 6:26 pm
Менял сегодня расходомер, при этом обнаружились три проблемы:
1. Сняв патрубок воздуховода, увидел что дроссельная заслонка очень грязная. Как её почистить с максимальной эффективностью и минимальными последствиями? Ведь трогать руками её не желательно.
2. Завел двигатель, слышу, какой-то посторонний звук, шипение. Оказывается, шланг на маслоотделитель просто как-будто срезали ножом! Причём, шланг не старый, я его менял года три-четыре назад.
Воткнул шланг на место, при этом мне интересно, сколько я ездил с этим обрезком? :?
3. За неделю полностью разрядился аккумулятор. Ему где-то два с половиной года. Просто от старости - навряд ли. За неделю где-то образовалась утечка?
Померял напряжение - 3,37 вольта. Завел машину с помощью пускового устройства, проехал около 30 км минут за 40. Померял снова на выключенной машине - 12.7 вольт. Т.е. аккум и генератор живые, заряжается нормально. Проверю напряжение через пару дней.
Сообщение Бизон » Ср июн 13, 2018 7:10 pm
Не знаю, почему заслонку нельзя трогать руками. А чем её тогда трогать ? Если например снять надо. Всё там прекрасно моется карбклинером, да и она у тебя нормально выглядит. А то помоешь, лишние зазоры появятся.
А шланг он не армированный, поэтому червячными хомутами его не стоит затягивать с фанатизмом, они его режут.
Сообщение Лютег » Ср июн 13, 2018 7:59 pm
Да, шланг теперь затянул слегка.
А заслонку вроде нужно потом адаптировать как-то, разве нет?
Сообщение vengr » Ср июн 13, 2018 9:40 pm
Мы ставили 3.0 на 156 а там в более нет выхода для слива
Сняли всю эту суть и поставили по евро 3
Полет норм
Уверен она что-то делала там эта помойка но без неё тоже норм
Вроде :D
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение sevastopol166 » Ср июн 13, 2018 11:07 pm
Саня я заслонку нажимал рукой.когда чистил.потом изменений не заметил,я их менял,в итоге проблема была плохой контакт штекеров блока управления.который у меня в ногах пассажира .166 99 год.я про эту проблему уже писал.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Provizor79 » Ср июн 13, 2018 11:57 pm
Лютег писал(а):Да, шланг теперь затянул слегка.
Если сильно застрана то да.
Я первый раз снимал чистил, пришлось адаптировать
через год без адаптации, сам подстроился
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП 2001 г.
Дмитрий 926569I662
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/provizor79/
Инста tuning_mdw
Provizor79
Авто: Alfa Romeo 156 2,0
Сообщение Tazio » Чт июн 14, 2018 1:56 am
В июле будет 10 лет уж как :-)
ex Alfistq4
Tazio
Сообщение Лютег » Чт июн 14, 2018 3:00 am
Да уж...
Сообщение Виталий36 » Чт июн 14, 2018 1:51 pm
Про заслонку: интересно, почему ее нельзя трогать руками? Бактерии?) Чиститься, как и сказали, карбклинером. Слышал, что карбклинер вымывает заводскую смазку оси заслонки - мол, брызгать нужно аккуратно.
Про шланг - загадка, вроде не по самому хомуту отрезался. Но это не страшный шланг, подумаешь, пары масляные.
Аккумулятор скорее всего под замену - 2.5 года для нынешнего ассортимента срок. У меня такое же было - пластины в одной банке разваливались. Быстро разряжался и быстро заряжался - явный предсмертный признак. Еще нужно померять ток утечки - вставить амперметр последовательно между минусовой клеммой и минусовым проводом в разрыв и позырить что будет показывать при выключенном зажигании.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Лютег » Чт июн 14, 2018 4:50 pm
Виталий36 писал(а):вставить амперметр последовательно между минусовой клеммой и минусовым проводом в разрыв и позырить что будет показывать при выключенном зажигании.
Какие показания должны быть? Нули? Или какие-то доли допустимы?
Сообщение Fatherrr » Чт июн 14, 2018 5:28 pm
До 0,15А допустимый ток утечки. Сначала нужно подключить мультиметр, а потом разрывать цепь.
Полностью машина "засыпает" только через несколько минут после выключения зажигания.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Виталий36 » Чт июн 14, 2018 10:13 pm
Fatherrr писал(а):До 0,15А допустимый ток утечки. Сначала нужно подключить мультиметр, а потом разрывать цепь.
Откуда такая цифра - 150 мА? Ток при выключенном зажигании зависит от степени наколхоженности проводки, а также всяких навесных систем типа сигнализации, музыки и пр. Старое правило гласит: если есть утечка, нужно по очереди откидывать предохранители, пока ток не исчезнет
Да, и как можно "сначала подключить мультиметр, а потом разорвать цепь?" Чтобы включить амперметр (последовательно) по-любому сначала нужно разорвать цепь чтобы в этот разрыв его вставить.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Лютег » Пн июн 18, 2018 9:22 am
За четыре дня напряжение на клеммах упало до 9,2 вольта. На утечку пока не проверял.
Ещё заметил, что кромки дверей слегка бьются током, может это утечка на корпус?
