156 1.8 SW начало второй жизни.
Re: 156 1.8 SW начало второй жизни.
Сообщение Бизон » Ср ноя 08, 2017 12:00 pm
А с направляющими? На какую глубину их сажать или сколько должно остаться сверху?
Не скажу, не помню, ибо каждый раз замеряю по старым. А голова уже собрана.
Сообщение Stropharia » Вс ноя 12, 2017 12:03 pm
есть такое мнение http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/890186/
внизу стоит направляющая шайба для посадки пружины — та вот кантик направлялки должен недоходить до верхней кромки шайбы — 2мм.
весь ремонт ГБЦ
http://disco-volante.ru/%D1%80%D0%B5%D0 ... win-spark/
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение луч друма » Пн ноя 13, 2017 12:36 pm
Альтернативный способ.
Спасибо.
Надо будет действительно замочить в масле и дать настояться.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение sky » Пн ноя 13, 2017 3:28 pm
Какой смысл, если их потом проходят развёрткой?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Бизон » Пн ноя 20, 2017 3:58 pm
Приехал коленвал сегодня.
Спасибо огромное,
http://www.alfisti.ru/phpBB3/memberlist ... le&u=57849
человек очень ответственно отнёсся к моей проблеме. Сделал нормальные качественные фотки и внимание!, отдал вал на полировку. Я его сегодня промерил, биение 0.03 мм , все шейки в жёлтом стандарте.
Теперь промерю его пластигагой на предмет зазора шеек с вкладышами Glyco. И возможно он останется в стандарте.
Сообщение sevastopol166 » Пн ноя 20, 2017 11:03 pm
Жкня,а Ты вроде новый хотел покупать?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Пн ноя 20, 2017 11:05 pm
Или это новый?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Бизон » Вт ноя 21, 2017 10:16 am
sevastopol166 писал(а):Жкня,а Ты вроде новый хотел покупать?
Тот " новый " который предлагается и находится в Митино, на самом деле - восстановленный.Мне такое счастье не надо. А этот из Белоруссии.
Сообщение sevastopol166 » Вт ноя 21, 2017 11:02 pm
и стоит наверно не 30 тысяч!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Бизон » Сб ноя 25, 2017 5:04 pm
конечно
Итак продолжим. Если радикалка позволит, а то у меня такое предчувствие не хорошее.....
Вал почищен и установлен.
Дело за пластигагой. Для чего это надо. Когда точишь вал под размер вкладышей, это одно. Зажал вкладыши промерил, прибавил зазор и огонь. Но есть шанс не точить вал, который промеренный и в допуске. Тогда надо проверить как он будет вести себя с вкладышами Glyco, на предмет правильного зазора, для этого и нужна пластигага.
Корень, side. 0,038мм с учётом что в гараже было +15, то реальный размер будет меньше на сотку.
Корень,centre 0.051
Шатун. 0.038
Желательно промерять все шейки, мало ли. Я просто не выкладываю все фотки.
В общем вал просто супер.
Теперь осталось решить засаду с шатунами, а именно с втулками пальцев. Там допустимый клиренс 0.01 втулка-палец. В моём случае, я даже не буду мерить нутромером втулку, новый палец под своим весом выпадает из втулки. Надо менять втулки, и всё бы ничего, но на сегодняшний день втулок в быстром доступе нет. только заказ на 1.5 месяца. Буду пробовать ставить втулку от audi A6 2.0 . Она длиннее, но это ерунда. И она по наружнему диаметру плотнее на 4-5 соток. Вот буду что то думать с этим, втулка для эксперементов заказана, шатун достал из мусорника :D .
Продолжение следует :smt006
Сообщение Бизон » Вт дек 19, 2017 11:22 am
Проблема с шатунами решена втулками от Audi. Зазор теперь 0.005 мм.
Теперь о переднем сальнике коленвала.
На приобретённом валу есть довольно глубокий след от кромки сальника. Так оставлять нельзя, масло потечёт. Можно перешлифовать это место, но это сопряжено с определёнными трудностями.
Поэтому был подобран сальник с высотой меньше родного на 1мм. Теперь он будет работать в другом месте.
Спасибо Subaru.
Сообщение sky » Ср дек 20, 2017 3:15 am
Дядь Жень, а ты про Speedi-Sleeve слышал? http://www.skf.com/group/industry-solut ... leeve.html
Пример применения: http://www.alfabb.com/bb/forums/spider- ... leeve.html
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Бизон » Ср дек 20, 2017 7:52 am
sky писал(а):Дядь Жень, а ты про Speedi-Sleeve слышал? http://www.skf.com/group/industry-solut ... leeve.html
Да, Дим. Только в данном случае цена сальника 200р.
И не понятно где эти втулки брать.
Вот мне ещё предстоит с задним сальником такая же история. Туда по моему проще и дешевле вырезать прокладку и так же сдвинуть его. Тем более что сзади на валу упора для втулки нет.
Сообщение Бизон » Ср дек 20, 2017 10:16 am
Нашёл к примеру где купить, но ценник + доставка, за эти деньги её можно изготовить, матрица+ пуансон, наверное.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... mber=99139
http://www.purz.ru/podshipnik/35602-SKF_99139
Больших размеров у нас по ходу нет в продаже.
Позвоню ещё сегодня в фирму торгующую SKF, узнаю у них.
Сообщение Morjenka » Ср янв 10, 2018 6:20 pm
Дядь Жень, как дела с 156? Завели мотор? Далеко ли до триумфального выезда сего самоходного экипажа универсального типа?
Morjenka
Авто: Alfetta 82
