156 JTS богатит смесь, подёргивается на ХХ
Re: 156 JTS богатит смесь, подёргивается на ХХ
Сообщение PaRus » Пн июн 22, 2009 4:00 pm
Ну вотс...я вернулся в эту тему... :D
причины были как в первом посте темы(после заправки какой то х..й на одной НОНЕЙМ заправке)...
Первые предположения на
1. свечи
2. лямбды
3. катушки
в результате замены з/ч по отдельности начинали потихоньку проявляться результаты лечения(заметное улучшение работы), однако все равно после замены 2-ух лямбд(родные, не аналоги от бош), свечей(были какие то Бош, стали NGK BKR6EKPA), катушек - идеальной работы не было.
Вылезал чек на второй день езды и машина ехала не ровно.
Далее были предположения на:
1. Бензонасос
2. Криво поставленный ремень
3. фильтр + расходомер (однако значения старого и нового по Экзаминеру изменилось совсем чуть)
4. датчик дроссельной заслонки (тут мнения 50/50, кто говорит, что без этого машина так не едет как моя, кто говорит что дроссель только в сборе меняется - а это штук 40-50!)
5. забитый катализатор (написал т.к. в некоторых темах на него грешат, но я это как причину НЕ рассматривал, т.к. машина недавно пригнана и в Европе с выхлопом все строго, а у нас за пару тыс км. забится он настолько не мог)
6. забитый впрыск
после очередного приезда в сервис диагностика показала опять на ошибку второй лямбды(!) и пропуски зажигания. :evil:
Было сделано
1. заменены все фильтры (кстати у ЖТС топливный не в баке, в отличие от ТС..если не ошибаюсь))
2. промывка впрыска
3. проверен насос (давление держит как надо)
4. проверены катушки
Результат - ехать стала еще лучше :!: ...хм...посмотрим вылезет ли опять чек на 4 день эксплуатации..
в итоге если опять захандрит, то остаются только
1. ремень + гидрики
2. расходомер
ЖТС фак май майнд...
p/s/ последнее время заправляюсь только на одной заправке BP 95 Ультимейт.
AR 156 2.0 JTS MT alfa rosso
Кузов/салон: дорестайл/рестайл
PaRus
Авто: AR 156 2.0 JTS
Сообщение Alen DeLon » Пн июн 22, 2009 5:09 pm
Запрвляйся 98-м и будет те счастье. Вот увидишь, ни одна ошибка не будет вылазить, и ехать еще лучше будет, проверено на себе :D
На 95-м все те ошибки что у тебя, и у меня вылазили постоянно, очень уж эти движки капризны к топливу, вот если бы у нас в стране топливо было под стандарт Евро-4, тогда бы 95 нормально переваривался бы, а так для нас только 98-й, вот попробуй, не пожалеешь.
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
Сообщение Швед » Пн июн 22, 2009 5:11 pm
Alen DeLon писал(а):Запрвляйся 98-м и будет те счастье. Вот увидишь, ни одна ошибка не будет вылазить, и ехать еще лучше будет, проверено на себе :D
Вот например, в Зеленограде 98-го нет :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение PaRus » Пн июн 22, 2009 5:18 pm
PaRus
Сообщение Швед » Пн июн 22, 2009 5:37 pm
PaRus писал(а):
Привет!
Ну да, повесил! Продастся хорошо, не продастся, сам буду ездить.
Ты знаешь, я просто забил на загорающийся чек энжин. Просто у меня она при этом совершенно нормально ездит, т.е. разницы нет, горит он или нет
Да и по поводу "опыта владения", думаю ты сейчас уже профи, судя по твоим отчетам :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Sergei_Gerz » Вт авг 14, 2012 1:27 pm
TheCAT писал(а):Пробелма разрешена, причина банальная - при полной нагрузке генератор не справлялся, видимо дефект диодного моста, отчего разряжался аккумулятор на холостых оборотах и мотор начинал дёргаться на холостых оборотах и выкидывать облачко чёрного дыма. Похоже на подтраивание. При этом выхлоп начинал заметно нагреваться, видимо по причине догорания смеси в катализаторах.
Соленойд вариатора оказался не при чём.
Добрый день!) проблема такая же как у вас была, на холостых включаешь кондей, и начинается... плавание оборотов, и черный дымок. Вопрос мой в следующем, не подскажите номер генератора от дизеля? по экзисту. Заранее спасибо!
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение acab » Ср авг 15, 2012 4:35 am
Sergei_Gerz писал(а):Добрый день!) проблема такая же как у вас была, на холостых включаешь кондей, и начинается... плавание оборотов, и черный дымок. Вопрос мой в следующем, не подскажите номер генератора от дизеля? по экзисту. Заранее спасибо!
дизельный поставить - и проблема решится)?
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение acab » Ср авг 15, 2012 4:40 am
TheCAT писал(а):3. Одновременно и звон пальцев, и богатую смесь вызывает раннее зажигание. Положение ремня проверял? Соленойд вариантора менял на донорский? Пытался кататься с отключенным MAF-ом?
то есть, тема - http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=38417
а что не так с ремнём может быть? вроде как выставляли по кондукторам... разве что не перескочил ли ремень...
отключить маф- что даст?
308hp\466nm
acab
Сообщение goldz » Сб авг 18, 2012 12:19 pm
А есть у кого эталонные параметры работы лямбды и расходомера на холостом ходу для 2.0 TS? У меня комп показывает 12 кг.
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение acab » Сб авг 18, 2012 8:56 pm
goldz писал(а):А есть у кого эталонные параметры работы лямбды и расходомера на холостом ходу для 2.0 TS? У меня комп показывает 12 кг.
вроде норм... хотя хз
308hp\466nm
acab
Сообщение rahmanoff » Вс авг 19, 2012 12:35 pm
У меня V6. На прогретом моторе на холостых (700 об.мин) = 13.
rahmanoff
Сообщение Valva » Пн май 24, 2021 8:12 pm
Доброго времени суток, други! Все тоже самое, jts 2.0. Была капиталка головы, прогорел клапан. Ела масло по литру на 200 км. Мастер разобрал, собрал, а она троит, хх плавает, нажимаешь на педаль газа, подхватывает через секунду - две. Черные свечи. И ещё кое-что. Погазуешь, педаль тормоза мягкая. Стоит один раз качнуть, на второй раз тормозить уже приходится 2-мя ногами. Опять газую, опять мягкая.
Откуда начинать копать?
P.S. горит чек - вторая лямбда. Но так горит уже 3 год.
Ремень ставили по кондукторам в одном сервисе. А проверяли правильность установки в другом.
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Сообщение луч друма » Пн май 24, 2021 10:03 pm
Сколько км проехали с троением уже?
И наоборот, если никуда не ехать, и заткнуть трубку на вакуумник или лучше просто снять и заткнуть.
И что будет?
в смысле троения, что будет?
Тормоза педаль будет колом.
луч друма
Сообщение луч друма » Пн май 24, 2021 10:05 pm
в смысле, замена не помогает?
луч друма
Сообщение Valva » Вт май 25, 2021 1:02 pm
К своему стыду не понимаю какой патрубок заглушить. Там их несколько...
Проехал на троении км 200. Она больше стоит. Времени все не хватает ею заниматься. Пока подарили все и покрасили. Теперь салон собираю урывками.
Лямбду не менял, т.к. мне предыдущая хозяйка сказала, что там стоят обманки. Я не проверял... Но выхлоп вонючий, сил нет. Глаза режет. Тоже с этим надо что-то делать...
Valva
