Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение omega_sarapul » Чт дек 15, 2016 10:38 pm
Лютег писал(а):Так она же снова загорелась.
Если уж купил инструменты, сними панель и посмотри, может контакт на лампе плохой. Я правда, не знаю, как там лампочки организованы-или снаружи патроны в панель вставляются с проворачиванием, или внутри диоды впаяны в плату. С учетом древности машины вероятнее всего первый вариант. А в этом случае косяк в контакте-самая вероятная причина!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Rostman » Пт дек 16, 2016 12:34 am
8 лет уже? Завидное постоянство, заслуживающее уважения. :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение BESHENIY » Пт дек 16, 2016 11:40 am
На сколько помню , лампы диодный впаянны .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение krec » Пт дек 16, 2016 12:03 pm
Учитывая печальный опыт саши, лучше конечно все же поменять датчик. И лампу проверить на всякий случай.
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение vip_26 » Вт дек 20, 2016 11:22 pm
Лютег писал(а):215.000 км
Заменил полностью выхлопную систему: приёмную трубу, катализатор, среднюю часть и заднюю банку. Банка новая Asso, остальное - с японской машины в отличнейшем состоянии.
А сегодня при переключении с третьей на вторую пропали все передачи. Рычаг свободно болтается.
Хорошо, что случилось это недалеко от Виталика, дотащил машину на буксире до сервиса.
Однако, неплохо живут среднеазиатские таксисты - за 15 минут работы 600 рублей! Пойти, что-ль, в таксисты...
Это еще что, мне погрузить авто эвакуатором в газель обошлось 2000р, это при том что авто полностью само заехало на эвакуатор и само с него заехало в газель, времни ушло не больше 2х минут.
Кстате я прозевал походу, ты всетаки покрасил вагон?
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Сообщение Лютег » Ср дек 21, 2016 10:03 am
vip_26 писал(а):ты всетаки покрасил вагон?
Да, ещё в 11-том, что-ли, году... Но сейчас снова надо кузовней заниматься.
Сообщение Mania4e11o » Вс янв 22, 2017 4:32 am
Т.е. 5-6 лет по покраске вышло...в принципе норм. Как зимуешь?) Все гуд?) Морозы пережил? :D
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Лютег » Вс янв 22, 2017 2:29 pm
Пока были морозы, машина стояла неделю или две, подождал пока потеплеет до -5 - завелась без проблем.
Да, всё норм, но пару дней назад стали странно работать форсунки омывающей жидкости. Обычно как: тянешь рычажок на себя, бьёт струя омывайки, после этого начинают движение щётки дворников.
Сейчас тянешь рычажок, слышно как начинает жужжать моторчик насоса форсунок, но ничего не льётся, щётки начинают движение вверх и тереть сухое стекло и лишь где-то в верхнем положении только начинает литься ОЖ. Причём, при последующих нажатиях всё работает как надо. Но при прошествии 3-5 минут всё начинается снова.
Можно было бы подумать, что замерзает ОЖ, но это происходит при околонулевых температурах, да и сама жидкость та же, что была залита ранее.
В общем, пока не понимаю, в чём дело.
Сообщение Mania4e11o » Вс янв 22, 2017 3:24 pm
Лютег писал(а):Пока были морозы, машина стояла неделю или две, подождал пока потеплеет до -5 - завелась без проблем.
У меня так же...думаю нет давления должного. Либо в патрубках где перепускает на соединениях, либо моторчикам приходит край.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вс янв 22, 2017 3:38 pm
Скорее клапан обратный на мотрчике все же...страливает потихой..
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение vengr » Пн янв 23, 2017 2:45 am
Mania4e11o писал(а):Скорее клапан обратный на мотрчике все же...страливает потихой..
Так и есть
Он вместе с жижой замерз наглухо а потом оттаял естественно потерял геометрию и утратил частично свои свойства
Просто пропускает жижу в бачек обратно
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Лютег » Пн янв 23, 2017 1:15 pm
Понял, спасибо большое! :smt006
Сообщение Лютег » Чт мар 23, 2017 4:05 pm
230.000 км
Расход масла 70 гр/1000 км
Сообщение Лютег » Чт мар 23, 2017 4:15 pm
А в тройнике дело не может быть? Под номером 8:
Почему на него подумал - на пассажирскую сторону льёт нормально.
И где, кстати, этот тройник находится? Под жабо?
Сообщение Mania4e11o » Пт мар 24, 2017 2:16 am
Тоже как вариант, думал об этом)) Но как-то не похож он на клапан...100 раз его видел, но в руки не брал никогда)
Mania4e11o
Авто: 166
