Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение Лютег » Ср июл 06, 2016 1:04 pm
Тросы КПП на 2.5 V6 от дизельной 6-скоростной 2.4 сильно отличаются? Визуально наконечники, вроде, похожи.
Сообщение Лютег » Пн авг 08, 2016 12:27 pm
218.000 км
Щёлкает при ускорении слева. Внешний и внутрениий ШРУСы менял ровно год назад (8000 км). Ставил SKF, уж если они окажутся говном, то я тогда вообще не знаю, какие запчасти можно покупать!..
Где-то с полгода - а может быть и с замены ШРУСов, но точно не до замены - этот стук появился только после запуска мотора с выжатым сцеплением, в момент отпускания педали. Сейчас же начало постукивать и во время трогания/ускорения. Реже - при торможении.
Как диагностировать?
Сообщение romzen » Пн авг 08, 2016 1:31 pm
Лютег писал(а):218.000 км
У меня похожим образом теплоотбойник, или как его там, рейки задевал за выпускной коллектор. Тока не щёлкало, а дребезжало. Сейчас щелкает при повортах на ямках бывает, оказалось гайка стойки стаба задевает за успокоитель приводного вала в определённом положении. А вообще, Глеб, 3.0 мотором и шлицы на валу от 2.5 сорвал и диф поломал.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Лютег » Пн авг 08, 2016 2:01 pm
romzen писал(а):А вообще, Глеб, 3.0 мотором и шлицы на валу от 2.5 сорвал и диф поломал.
Вот и я думаю, но вроде как шрусы skf подходят на 3-х литровые моторы.
Сообщение Денис П. » Пн авг 08, 2016 7:58 pm
Надеюсь это только тросы... 3 года назад в требезги пьяный на 156 встал напротив аэропорта.... жена и друг на 159 пдпъехали... "картина маслом была" пиво и водка лилась рекой..... кто со мной были мяукали.... проблема оказалась в тросах.... 1500 рублеФ....
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Денис П. » Пн авг 08, 2016 8:05 pm
Дядь у тебя машина сказка... глубоко лезть не надо.... Тросы это нормальное дело.... как сказали "БРАТСКОЙ БЕЛАРУСИ"....ЕРУНДА... и 3 года я отъездил и не знал проблем... цена на тот момент 1500 рублеФ... альфа падла НО до братской страны доехала :D
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Лютег » Пн авг 08, 2016 9:32 pm
С тросами давно уже понятно. Со стуком что?
Сообщение Mania4e11o » Чт сен 01, 2016 12:37 pm
Из хороших аналогов это только gkn loebro, но они редко появдяются на рынке. Еще может быть подушка задняя уставшая(при резких разгонах, она не держала и двигло плавало, а думал что шрус. Плавно трогался без ускорений сильных, ничего не било.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Лютег » Чт сен 01, 2016 1:12 pm
Шрусы проверили в Бош-сервисе, вроде целые. Подушку тоже менял не так давно, тоже рановато бы ей закончиться.
Может в самой коробке чего?
Сообщение Mania4e11o » Пт сен 02, 2016 1:18 am
Лютег писал(а):Шрусы проверили в Бош-сервисе, вроде целые. Подушку тоже менял не так давно, тоже рановато бы ей закончиться.
Ну а чего Бошы думают? Не спросил их? Надо прокатиться, тогда более понятнее звук станет, так вариатов много...
У меня есть дифф свободный, от 2.5. Могу дать для проверки, если думаешь, что в нем дело.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Лютег » Чт сен 22, 2016 10:16 pm
221.000 км
Заменил ГРМ. Теперь появилась проблема, обсуждаемая здесь.
Сообщение Лютег » Чт дек 15, 2016 9:09 pm
225.000 км
Сегодня случился непонятный глюк: на прогретой машине, после часовой поездки заглушил машину. После 15-минутной паузы повернул ключ зажигания и заметил, что не горит лампа давления масла, только аккумулятор рядом. Не заводя машину, выключил её, снова включил зажигание - снова лампа не горит.
Думаю, надо съездить в магазин, купить отвертку и разобрать кругляш тахометра и попробовать поменять лампочки, чтобы исключить вариант с перегоревшей лампочкой. Завел машину, минут за 10 доехал до магазина, купил инструменты и вернулся к машине.
Включаю зажигание - вуаля - лампа снова загорается как ни в чем не бывало!
Что это было? Плохой контакт где-то в разъеме датчика давления? Как проверить?
Сообщение krec » Чт дек 15, 2016 9:31 pm
Скорее лампе жопа
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Лютег » Чт дек 15, 2016 9:32 pm
Так она же снова загорелась.
Сообщение krec » Чт дек 15, 2016 9:34 pm
Так же бывает)
krec
