Radio538 » Пт ноя 06, 2009 12:53 am
Guderian писал(а):Radio538 писал(а):У меня стали появлятся те же симптомы:
1. При переключениях обороты зависают, соответственно переключения происходят не очень четко и с рывками.
Значит ли это что писец пришел именно за сцеплением?
Если рывки мелкие и частые - это шток. Если один и долгий (затяжной) то это сцепа.
Radio538 писал(а):2. Также при прогреве двигателя слышен металлический скрежет или вибрация.
По подробнее опиши скрежет: из какого сектора, какова частота, на каких оборотах, другие мелкие детали. Эти мелочи важны.
Понял в первом случае это скорее всего шток - рывки кратковременные. Как пришло лечить? Отрегулировать?
Во втором случае попытаюсь поподробнее: звук появляется где-то через минуту после запуска двигателя и постепенно начинает возрастать. В пике звук становится довольно громким. Исчезает после падения оборотов до 1000 в минуту. Звук похож на металлическую вибрацию, точнее сказать трудно. И доносится он из нижней части между радиатором и двигателем, то есть в месте крепления защиты ката к самому кату. Как назло в этом месте у меня на защите трещина, которая вполне может так вибрировать. Поэтому и ломаю голову что это - защита мозг делает или же катализатор. Чек при этом не появляется
ни на мгновенние.
Radio538
- Alfa-Lancia owners club of Russia
- Авто: 159 Rosso SW TBI TI
alferrari » Пт ноя 06, 2009 9:29 am
Guderian писал(а):На холодной машине, в режиме обогрева "хай", поток направляется вверх, на стекло. Именно при это начинаются потрескивания. Как только активный прогрев салона заканчивается, эти потрескивания изчезают, если перевести потоки в среднее положение.
+1 тоже самое, не парюсь вообще кмк так надо
В любой непонятной ситуации, ложись спать.Alfa Brera
alferrari
- альфавладелец
- Авто: Brera
Radio538 » Пт ноя 06, 2009 9:39 am
Сегодня утром специально провел более тщательный звуковой мониторинг подкапотных шумов.
подергал и поприжимал защиту ката. В общем все равно остались сомнения. Да, возможно где-то 50-60% шума дает треснувшая защита, но не уверен что это полностью ее косяк. Поэтому решил заказать новую и потом уже будет точно ясно в чем дело. В любом случае нынешняя защита неисправна.
Radio538
Лютег » Сб ноя 07, 2009 9:31 pm
Возможно, на холодную дребезжит в штанах. Во всяком случае, у меня - в штанах.
Двигателя. Не прокладки.
- Снайперомантик
- Авто: Wild Wild Wagon
TBX » Сб ноя 07, 2009 9:35 pm
Лютег писал(а):Возможно, на холодную дребезжит в штанах. Во всяком случае, у меня - в штанах.
в цитатник?
123456
TBX
- Почетный альфист
Лютег » Сб ноя 07, 2009 9:41 pm
На самом деле у меня другая проблема. Не менее важная.
После недельного простоя у меня из штанов дым пошёл. Я сильно расстроился. Даже Виталику звонил. Он сказал, что со временем должно пройти, так и случилось.
- Снайперомантик
Лютег » Сб ноя 07, 2009 9:57 pm
zaur писал(а):дым сам по себе пошел или когда в штанах всё заработало???
Ответ разместил в
соответсвующей теме
- Снайперомантик
zaur » Сб ноя 07, 2009 10:00 pm
Лютег писал(а):zaur писал(а):дым сам по себе пошел или когда в штанах всё заработало???
Ответ разместил в
соответсвующей теме
Блин! ну ты напугал меня! я то думал такой молодой и уже дымить начал....как сташно жить, как страшно....
Moscow never sleepsQUATTRO MILE,TS MANUAL FUCK V6 AUTOMAT, SPECIAL FOR ROST:)
zaur
- уже
Владелец » Сб ноя 07, 2009 10:11 pm
рыдаю, особенно про дым из штанов после простоя
Владелец
- Почетный альфист
Radio538 » Вс ноя 08, 2009 11:18 am
Radio538
Radio538 » Вс ноя 08, 2009 11:20 am
Radio538
ToSHiC » Вс ноя 08, 2009 8:54 pm
zaur писал(а):Скрытый текст
Это тампон, он с веревочкой, прокладки с крылышками
гуди и просил не прокладки
ToSHiC
- Почетный альфист
