147. Эксплуатация.
Re: 147. Эксплуатация.
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 05, 2009 6:51 pm
sea писал(а):
Kemal писал(а):это все из-за Ваших стартов с буксами, мон Женераль! :-D
Думаешь, с одного раза уже того? :roll: :mrgreen:
синяя гта быстро товойкнулась на полигоне)
ToSHiC
Сообщение Radio538 » Чт ноя 05, 2009 9:09 pm
У меня стали появлятся те же симптомы:
1. При переключениях обороты зависают, соответственно переключения происходят не очень четко и с рывками.
Значит ли это что писец пришел именно за сцеплением?
2. Также при прогреве двигателя слышен металлический скрежет или вибрация. Я сначала грешил на тепловую защиту ката, тем более она у меня в нижней части возле крепления имеет трещину сантиметров 5.
Но заехав в наш италсервис услышал мнение о почти мертвом катализаторе.
После записок генерала начал опять сомневатся - а катализатор ли это гремит? Хотя за последние пару месяцев звук каждое утро постепенно усиливается..
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 05, 2009 10:09 pm
у меня на 146 именно дребезжало, причём первым отвалилось нижнее крепление и дребезжало снизу
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 05, 2009 10:26 pm
Guderian писал(а):
ToSHiC писал(а):4. посмотри на тепловую защиту, при открытии капота её отлично видно, на штанах. имеет дурачкую особенность отваливаться от держащих её шайбочек и греметь
Фото?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... engine.JPG
фиговина блестящая около щупа. то ли металлическая, то ли ещё из какой фольги, фиг знает. очень лёгкая и мягкая. дребезжит крайне противно, как пустые консервные банки. но, думаю, тут возможны варианты. для проверки - в момент дребезжания ухватиться рукой за неё, она не шибко горячая
ToSHiC
Сообщение Old Dirty Bastard » Чт ноя 05, 2009 10:59 pm
Guderian писал(а):
Bobrysh писал(а):На селеках в среднем 100 000 сцепа легко ходит. На 156 на 100 поменял, никакого ужасного состояния не обнаружилось, ещё 10 прошло-бы.
Гордимся тобой, Боб! Но у нас не такая аффтаритетная прокладка стоит.
Там от любой прокладки зашита стоит, ввиде автоматического выжимщика :smt006
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Old Dirty Bastard » Чт ноя 05, 2009 11:02 pm
Guderian писал(а):
ToSHiC писал(а):3. гудение? от оборотов зависит? мб подшипник чего-то из навесного
Нет, не гудение. Пощелкивает часто (потрескивает) прямо внутри панели, когда машине салон разогреваю.
Тоже такая-же беда, тока щёлкать начинает при включении зажигания и не прекращаеться, до выключения зажигания :arrow: пугают дорогим и нудным лечением :cry:
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Kemal » Чт ноя 05, 2009 11:11 pm
подсос решает... инжектор придумал Степан!
Сообщение Kemal » Чт ноя 05, 2009 11:15 pm
Guderian писал(а):
Kemal писал(а):подсос решает... инжектор придумал Степан!
Поговорил с Человеком?
Человек решает... Степана придумал подсос!
Сообщение Владелец » Чт ноя 05, 2009 11:16 pm
да, парни, вам самим лечиться надо :smt005 evap это.
Владелец
Сообщение Kemal » Чт ноя 05, 2009 11:20 pm
Еварррррррррррррр
Сообщение Владелец » Чт ноя 05, 2009 11:20 pm
Guderian писал(а):
Владелец писал(а): evap это.
А?
у правого крыла послушай, там тико-щелкает?
Владелец
Сообщение Kemal » Чт ноя 05, 2009 11:21 pm
Сообщение Kemal » Чт ноя 05, 2009 11:23 pm
Сообщение Radio538 » Пт ноя 06, 2009 12:53 am
Guderian писал(а):
Radio538 писал(а):У меня стали появлятся те же симптомы:
Если рывки мелкие и частые - это шток. Если один и долгий (затяжной) то это сцепа.
Radio538 писал(а):2. Также при прогреве двигателя слышен металлический скрежет или вибрация.
По подробнее опиши скрежет: из какого сектора, какова частота, на каких оборотах, другие мелкие детали. Эти мелочи важны.
Понял в первом случае это скорее всего шток - рывки кратковременные. Как пришло лечить? Отрегулировать?
Во втором случае попытаюсь поподробнее: звук появляется где-то через минуту после запуска двигателя и постепенно начинает возрастать. В пике звук становится довольно громким. Исчезает после падения оборотов до 1000 в минуту. Звук похож на металлическую вибрацию, точнее сказать трудно. И доносится он из нижней части между радиатором и двигателем, то есть в месте крепления защиты ката к самому кату. Как назло в этом месте у меня на защите трещина, которая вполне может так вибрировать. Поэтому и ломаю голову что это - защита мозг делает или же катализатор. Чек при этом не появляется
ни на мгновенние.
Radio538
