147. Эксплуатация.
Re: 147. Эксплуатация.
Сообщение Old Dirty Bastard » Вт окт 27, 2009 11:17 am
Guderian писал(а):Течь есть. Вчера фотали. Причина известна. Никто не берется устранить. Только больше вопросов стало.
Вот отсюда Пападробней пожалуйста :smt006
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Alex156SW » Вт окт 27, 2009 12:09 pm
Сильно течет? мне года 3 наза арм тоже сказал, мол течет, надо менять. я к ним приехал по поводу отказов селеспида, дело как оказалось было в разъеме, а они предложили поменять актуатор. я с тех пор один раз подливал жижу в него, пока работает, 3хтьфу
кстати Серегей из http://italclub.ru/ вроде умеет чинить актуаторы, я бы к нему и поехал если что
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение ToSHiC » Пн ноя 02, 2009 6:01 pm
с этой стороны ведь пробка стоит, верно? под ней прокладка.. мб просто надо поменять прокладку?
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Пн ноя 02, 2009 7:15 pm
можешь сделать фото того, что закручивается с этого края цилиндра?
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Пн ноя 02, 2009 9:20 pm
Guderian писал(а):
ToSHiC писал(а):можешь сделать фото того, что закручивается с этого края цилиндра?
На фото выше, размещенное ВОРОБЬЕМ, слева. Вид сверху на эту деталь.
там мелко..
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Пн ноя 02, 2009 9:34 pm
вот на этой картинке кажется, что там какая-то гайка, которая своим боком и закрывает технологическое отверстие
гуди, а вообще, обратись к вазоводу, ибо http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... &start=645
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Вт ноя 03, 2009 12:27 pm
Guderian писал(а):
ToSHiC писал(а):вот на этой картинке кажется, что там какая-то гайка, которая своим боком и закрывает технологическое отверстие
Это фальшгайка. Ее как бы нет. На старом ее вообще нет. Но отверстие есть и на старом.
тогда мб течёт резинка, которая уплотняет поршень выбора передачи, в этом цилиндре стоящий?
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Вт ноя 03, 2009 10:24 pm
Guderian писал(а):Тогда почему течь происходит через маленькое технологическое отверстие, а не через уплотнитель крышки?
например, потому, что уплотнитель плотный:) честно говоря, мне сложно сказать не видя железку перед собой - надо хотя бы фотки детальные процесса разбора этой части селека..
ToSHiC
Сообщение Old Dirty Bastard » Чт ноя 05, 2009 1:53 pm
Guderian писал(а):А тем временем...
61500 км.
1. Накрывается стартер.
2. Накрывается сцепление.
3. Посторонний шум в салоне, при холодном пуске подогрева салона. После прогрева шум изчезает.
4. Постороннее металлическое дребезжание при прогреве двигателя. В иных режимах замечено не было.
5. Скорее всего (судя по звуку) выходит из строя один из передних рычагов. Хотя, возможно, опять повреждена защита.
В одном сервсе мне пробовали отрегулировать сцепление, не получилос и было приговоренно оно. Разобрали. Посмотрели. и возник у них вопрос-"А кто приговорил то сцепление? ему ещё тыщ 40 ходить." :smt005 Сцепу всё равно поменял. Там же-тогда-же приговорили следом мозги селика :smt005 (не смогли отрегулировать шток сцепления) оставил старые и не пожалел . всё функционирует нормалъно уже 2000 км :smt005
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Alex156SW » Чт ноя 05, 2009 3:35 pm
Guderian писал(а):2. Накрывается сцепление.
Это на основе каких наблюдений?
Alex156SW
Авто: 156sw
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 05, 2009 5:49 pm
3. гудение? от оборотов зависит? мб подшипник чего-то из навесного
4. посмотри на тепловую защиту, при открытии капота её отлично видно, на штанах. имеет дурачкую особенность отваливаться от держащих её шайбочек и греметь
ToSHiC
Сообщение Kemal » Чт ноя 05, 2009 5:59 pm
это все из-за Ваших стартов с буксами, мон Женераль! :-D
Сообщение sea » Чт ноя 05, 2009 6:01 pm
Kemal писал(а):это все из-за Ваших стартов с буксами, мон Женераль! :-D
Думаешь, с одного раза уже того? :roll: :mrgreen:
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Сообщение Kemal » Чт ноя 05, 2009 6:05 pm
с одного такого ЭПИЧЕСКОГО раза - вполне! :smt005
Сообщение Old Dirty Bastard » Чт ноя 05, 2009 6:11 pm
При переключениях обороты высокие. Рывки при разжатии дицков.
На селеках в среднем 100 000 сцепа легко ходит. На 156 на 100 поменял, никакого ужасного состояния не обнаружилось, ещё 10 прошло-бы.
Old Dirty Bastard
ортодокс
