156 1.8 SW начало второй жизни.
Re: 156 1.8 SW начало второй жизни.
Сообщение Бизон » Ср ноя 01, 2017 12:04 pm
луч друма писал(а):и по поводу переноса аккумулятора, на фотографиях же капот? стрелки означают что ?
Стрелками показан путь прокладки кабеля в салон. Дальше там все не сложно.
Сообщение луч друма » Ср ноя 01, 2017 12:27 pm
Направляющие купил давно.
Может действительно ремонтные оказались.
Азот то есть, в нём их и морозил. И отправка есть.
К аккумулятору, где он в багажнике будет спрятан? Уже готово?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Бизон » Ср ноя 01, 2017 5:27 pm
Левая сторона место под сабвуфер. Не готово, к весне, когда буду сиденья снимать, короба менять.
Сообщение andrey33 » Ср ноя 01, 2017 6:00 pm
Втулки есть под стандартное посадочное отверстие и ремонтные, под стандартное на наши движки есть втулки 13.02, 13.03, 13.06 главное обеспечить фактический натяг от двух до пяти соток,при повторной пресовке нужно стремится к большему натягу, а вот ремонтные вроде плюс две десятки- под них уже нужно разворачивать посадочное отверстие!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение andrey33 » Ср ноя 01, 2017 6:21 pm
Бизон писал(а):По замене направлялок. Желательно конечно их выдавливать приспособлением, но не всегда это получается. Бывает так закиснет в отверстии, что и молотком не всегда получается с одного удара. Важно, чтоб направлялка при выходе не потащила за собой кусок алюминия от отверстия, если там останется борозда, то попадание масла в камеру будет неизбежно особенно это касается впуска. При запрессовке я головку нагреваю, ну и понятно, что в холоде это делать не надо.
Когда направляйки туго сидят можно их ослабить высверливанием, но не на весть диаметр и не на всю длинну, потом они довольно легко выбиваются выколоткой по диаметру сверла, только надо осторожно- хрупкие они очень!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение луч друма » Ср ноя 01, 2017 6:50 pm
Андрей, спасибо! Замерю микрометром, станет ясно.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср ноя 01, 2017 6:52 pm
Бизон писал(а):Левая сторона место под сабвуфер. Не готово, к весне, когда буду сиденья снимать, короба менять.
и сфотографировать не забудьте!
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Чт ноя 02, 2017 3:24 pm
Бизон, а ровнять ГБЦ не пришлось, всё в норме?
andrey33, нашёл пакет от направляющих... с номером G3532 . замерил диаметр, получилось - 13,05. т.е. ещё стандартные?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Бизон » Чт ноя 02, 2017 4:02 pm
Нет не пришлось, она абсолютно ровная.
Да, это стандарт.
Сообщение Evgenikk » Пт ноя 03, 2017 11:08 am
луч друма писал(а):Бизон, а ровнять ГБЦ не пришлось, всё в норме?
Ты же собирался голову в сборе покупать?
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение луч друма » Сб ноя 04, 2017 9:27 pm
Да и так и эдак...
И ещё вопрос по направляющим, на сколько мм они вылезают от плоскости ? В голове. Сверху.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Evgenikk » Вт ноя 07, 2017 11:34 am
И еще вопрос, что за метки и где они на голове? Которые показывают шлифовали ее или нет
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Бизон » Вт ноя 07, 2017 12:20 pm
Их 3 , видно на фото две.
Сообщение Evgenikk » Вт ноя 07, 2017 2:12 pm
Бизон писал(а):Их 3 , видно на фото две.
Спасибо.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение луч друма » Вт ноя 07, 2017 7:40 pm
Это важно.
А с направляющими? На какую глубину их сажать или сколько должно остаться сверху?
симплбернесесситис
луч друма
