Кап. ремонт Альфа 156 2.0 т.с.
Re: Кап. ремонт Альфа 156 2.0 т.с.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 1:25 pm
Nikita156 писал(а):Есть проблема у меня коробка селек и максимум что я могу включить это 2-я передача а если снему ремень сам на место не поставлю нету кондукторов.
да уж....ну пробуй со второй,а по поводу ремня можно что нить придумать,напримр ремень снизу стяжкой стяни,с выпускной шестерни не снимай,тоже на стяжки,а на впускном метку сделай на ремне и на шестерне,но смотри чтоб на колене ремень не проскочил,я дак в левый бок где гладкая часть ремня древяшку засовывал аж за саму шестерню коленвала чтоб ремень прижат к ней был....попробую на видео объяснить...
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 1:30 pm
Тоже вариант буду ждать видео!
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 1:34 pm
Какое давление должен выдавать масло насос при холодном и горячем двс или при какой температуре меряют давление ?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 1:59 pm
сейчас попробую скинуть видос
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 2:04 pm
Ок жду
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 2:18 pm
Nikita156 писал(а):Какое давление должен выдавать масло насос при холодном и горячем двс или при какой температуре меряют давление ?
при холодном двигателе на холостых и при высоких оборотах,нагретом до рабочей температуры на холостых и на высоких оборотах,давление вроде от 2до 5,точно не знаю,нужно мануалы смотреть,блин скорость низкая,пока загружаю,жди...
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 2:19 pm
Ок поищу пока про давление
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 2:31 pm
http://rghost.ru/38656792
но этот не на прогретом моторе,на прогретом после езды звук не хуже твоего будет
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 3:17 pm
Спасиб всё получил. Звук похож.
Буду разбираться. А до ремонта у тебя мотор так же работал?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 3:23 pm
Nikita156 писал(а):Спасиб всё получил. Звук похож.
до ремонта он тарахтел ещ ужасней чем твой,но то другой мотор был,этот я перебрал по возможности,не хватило денег на 7 гидриков и вариатор...со временем уже решуэтот вапрос...
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 4:15 pm
При увеличение оборотов стук не пропадает у тебя?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 4:25 pm
Nikita156 писал(а):При увеличение оборотов стук не пропадает у тебя?
пропадает частично,но когда прогреется так так же шумит,просто на оборотах давлени больше масла и его немного хватает гидрики в норму привести,а так мнять нужно,так как у меня 7 штук продавливаются пальцем чуть с усилием,я их на выпуск пока поставил,чтоб не так шумели из за варика,а как масло прогреется так и клапана стучать начинают...у меня у знакомого 147 2.0,так он тож на синтетике был помешан,ток меесяц назад першел на полусинтетику,чтоб гидрики не так стучали,у него пару полностью сдохли,стучат дваже на не прогретом моторе клапана,я так понял как показывают эксперементы с маслом наши гидрики не долго на синтетике живут.....
dizz
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 4:27 pm
а поменять все 16 штук в раёне 200$ будет стоить...
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 4:38 pm
Короче вывод что надо сливать синтетику и заливать полусинтетику
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 4:44 pm
Нашёл про давление масла на хх на прогретом 1.5 (1.0) бара, на 4500 - 4-4.5 бара
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
