Nicht Kaputen, Nicht Kapitulieren! Или троит и жрёт 50 л!
Re: Nicht Kaputen, Nicht Kapitulieren! Или троит и жрёт 50 л
Сообщение Hooligan32 » Ср апр 24, 2013 7:14 pm
MaSK писал(а):Помню делал диагностику и чел сказал, что лямбды должны одинаковые показатели выдавать в определённый момент, но у меня они не совпадают, но ошибок по ним тоже нет. Может всё-таки в этом причина???
Ну не одинаковые, а примерно равные! Изза лямды тоже троить не будет, если конечно она не мертвая и не переливает бенза дико.
причин куча может быть
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение MaSK » Ср апр 24, 2013 7:29 pm
Может кто подскажет куда рыть дальше?
MaSK
Сообщение Hooligan32 » Ср апр 24, 2013 7:40 pm
MaSK писал(а):Может кто подскажет куда рыть дальше?
ну если свечи, катушки, рамходомер и лямды живые, ищи подсос воздуха, или попробуй заведомо нормального бензина залить, проверь давление в топливной рампе
и еще как она у тебя троит в данный момент, на холостых, при движении, в нагрузке, на каких оборотах?
Hooligan32
Сообщение MaSK » Чт апр 25, 2013 6:19 pm
Троит не всегда, а временами, бывает,что на холостых подпёрдывает, а бывает при разгоне втраивает, решил сменить заправку, знакомый сказал, что сам сменил заправку где сейчас заправляюсь из-за говёного топлива.
MaSK
Сообщение MaSK » Чт апр 25, 2013 6:20 pm
От 2ух до 3-3.5 тыс такое случается чаще всего.
MaSK
Сообщение Hooligan32 » Чт апр 25, 2013 7:06 pm
MaSK писал(а):От 2ух до 3-3.5 тыс такое случается чаще всего.
смена бенза для начала
далее подсос ищи
давление в рампе меряй
и смотри форсунки
ну и можно компрессию замерить
Hooligan32
Сообщение MaSK » Чт апр 25, 2013 10:08 pm
Спасибо!
MaSK
Сообщение MaSK » Пт апр 26, 2013 9:19 pm
Сменил заправку и машина стала работать ровно. Заправлялся на Газпромнефть, а для пробы сегодня залил 95 Ul-e на bp и сразу почувствовал разницу.
MaSK
Сообщение Hooligan32 » Пт апр 26, 2013 9:57 pm
MaSK писал(а):Сменил заправку и машина стала работать ровно. Заправлялся на Газпромнефть, а для пробы сегодня залил 95 Ul-e на bp и сразу почувствовал разницу.
газпром гавно! прошлой зимой не смогли машину после него завести, лей обычный 5й или 8й на нормальных заправках, только не экто!
Hooligan32
Сообщение MaSK » Пт апр 26, 2013 10:55 pm
Про заправки NPS ничего не знаешь?
MaSK
Сообщение Hooligan32 » Сб апр 27, 2013 2:22 pm
MaSK писал(а):Про заправки NPS ничего не знаешь?
Не знаю, у нас нет таких) Я заправляюсь на лукойле последнее время.
Hooligan32
Сообщение Rone » Пн май 13, 2013 10:56 pm
Hooligan32 верно говорит-только не Экто!!!!
У меня после него начались проблемы с движкой((( 22 л - на 240 км = троит +нет динамики,машина не ускоряется!!!!
Rone
Авто: Alfa 156 2.0 JTS SS
Сообщение Rone » Пн май 13, 2013 11:00 pm
До этого у меня был подсос перед катализатором, но машинка ехала!
И расход в норме был.Возникала ошибка по составу смеси,когда было мало горючки. Но она стиралась и не возникала-мозги адаптировались хорошо.
Rone
Сообщение Hooligan32 » Пн май 13, 2013 11:39 pm
Rone писал(а):Hooligan32 верно говорит-только не Экто!!!!
После Экто я поменял все свечи, т.к на 1 и 4 цилиндрах они просто умерли и мотор жестко четверил!
поменял свечи, залил обычного 95 на Лукойле и расход стал нормализоваться, а то был под 30л на 100км :smt0052
Кста... Леха 22л на 240км - это отличный расход для Альфы)))
Hooligan32
