krec писал(а):а не подскажешь по электрике?
вообщем дело было так:
вкорячил ксенон в задний ход, он поработал немного и потух, только не один, а в придачу с собой захватил ещё:
1.передние стеклоподъёмники
2.обогрев зад. стекла с зеркалами
3.противотуманки передние
4.можт ещё что, незнаю
щас всё вернул на свои места, а трабла осталась![]()
чё может быть?
krec писал(а):krec писал(а):а не подскажешь по электрике?
чё может быть?
еще вспомнил, не работает стоп-сигнал и свет салона работает так, как будто ключ в замке зажигания не повёрнут...
халид писал(а):скожите пожалуйста, у меня проблема открутить болт на шкиве коленвала, все пробовал, боюсь вопще оторвать болт, и какой унее резба обратный или обычный ?156 1,8 твин с заранее огромное спосибо
krec писал(а):схему посмотрел, оказывается что на всё это один предохранительпосмотрю его, потом отпишу....
ARCOS писал(а):А есть схема на 156-ю?
У меня утечка на заднем фонаре, лампочка габарита едва горит, провод желто-черный, сам провод цел, из того что было возможно разбирали обшивку багажника под ней тоже цел, а дальше он уходит в какой-то блок, но где этот блок находиться не понятно, на моей схеме это не отображено.
Я думаю, что накосячено именно в этом блоке, и накосячили установщики сигналки. Просто очень хочется победить эту проблему, т.к. АКБ за 3-4 дня простоя авты разряжается в ноль.
alfa-dok писал(а):ARCOS писал(а):А есть схема на 156-ю?
У меня обычный CD по ремонту на английском на 156 - вечером гляну и если надо выложу, сейчас просто нет под рукой. По поводу проблем с разрядом АКБ - надо смотреть тестером и отключать по очереди все предохранители, начать с сигналки. У меня был случай, когда у кореша просто коротил переодически болт, упавший когда то внутрь. Он тогда тоже грешил на сигнализацию и доводку дверей - оказалось всё проще, но пол дня рядом с машиной я провёл![]()
Хотя много может быть вариантов...нужно смотреть.
alfa-dok писал(а):Давай вечером продолжим, без видения схемы я ни чем не помогу, а гадать не буду. На диске кроме схем показано где находися элемент, думаю поможет.
ARCOS писал(а):alfa-dok писал(а):Давай вечером продолжим, без видения схемы я ни чем не помогу, а гадать не буду. На диске кроме схем показано где находися элемент, думаю поможет.
Ок. Спасибо.
alfa-dok писал(а):2 - экстримальный, надеваешь на этот болт головку, в неё вставляешь металическую палку, упираешь её или в кузов или в землю, у кого как и проворачиваешь ключом стартер - открутит 100%, даже самы закисший болт, но с возможными последствиями
