Совместимость запчастей от других авто на альфу ромео 156
Re: Совместимость запчастей от других авто на альфу ромео 156
Сообщение GydruS » Пт мар 12, 2010 9:20 pm
deni74 писал(а):Проверено - на 156 подходит масляный фильтр Хундай Киа Хонда ММС.( и дело в не в колхозе, а в наличии зп в магазине)
Очень интересно! Но, речь, я так понял о дизельном двигателе? Если и о 2.0 ТС, то номера в студию, пожалуйста!
Ибо я когда только купил свою - еще не знал откуда заказывать фильтры - искали у нас спецы - и по программам всяким и по замерам и по каталогам - так ничего и не нашли... Только ФРАМ и специально для Альф/Лянч/Фиятов.
И не потому, что я жмот, а потому что тогда я не знал, где на ДВ достать фильтры! Это сейчас у меня даже с маленьким запасом этих фильтров, Но не исключаю сложностей в дальнейшем и любая инфа может пригодиться!
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение deni74 » Сб мар 13, 2010 10:16 am
Воздушны фильтры, что бензина, что дизель-одинаковые. По масляному-уточню. Топливный-ясен пень-иной, хотя неизвестно есть ли он вообще на ТС.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение deni74 » Сб мар 13, 2010 10:25 am
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... =&SILNIK1= по фильтрам можно посмотреть тут
deni74
Сообщение kot7686 » Сб мар 13, 2010 3:40 pm
форсунки подходят от 150 сильной волги
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
Сообщение hamas » Сб мар 13, 2010 4:12 pm
По моему у них факел на выходе другой. А кол-во дырок одинаково разве?
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение dezz » Сб мар 13, 2010 4:13 pm
kot7686 писал(а):форсунки подходят от 150 сильной волги
ты ставил?
dezz
Авто: alfa156
Сообщение kot7686 » Сб мар 13, 2010 4:43 pm
я нет ,старый хозяин ставил
kot7686
Сообщение fat_ninja » Сб мар 13, 2010 7:38 pm
Это которая 3110?
А от volvo ставил кто? Подойдут или надо колхозить?
Слева на фото от volvo
Вот так она выглядит
fat_ninja
Авто: Passat
Сообщение kot7686 » Вс мар 14, 2010 2:25 pm
вот тут вычитал :
ДПКВ можно проверить омметром (на память что то около 600 Ом) или осцилографом.
Но я посоветовал бы не париться и поставить от волги за 170р.
еcличо, коленвал подходит от Marea, он дешевле. надо только прошлифовать лыски привода маслонасоса.
руководство по ремонту двигателя: http://gg-bg.org/tmp/alfa/Alfa%20145%20 ... 201747.pdf
я по нему делал.
kot7686
Сообщение Komiss » Вс мар 14, 2010 7:03 pm
Тема забавная,но обречена на провал:) к сожалению,кроме систем выпуска,все остальное почти реальный колхоз. Дело в том,что почти все запчасти в Альфы уникальны по своим размерам. Так что парни,вас ждет суровые испытания:).
На память точно знаю,что можно на ТС ставить обычные,а не платиновые свечи (Бош), стоят заметно дешевле,а результат тот,же.
Топливные форсунки на 2.5, то же от ГАЗа встают с небольшой переделкой - работают отлично.
Кстати тема использования не родных запчастей есть даже на Ауди форуме в разделе владельцев Ауди Оллроадов, причем там у людей наооброт вызывает восхищение тот факт,что можно платить меньше,а результат получать тот же. Для примера, оригинальны компрессор пневмоподвески стоит 28 000, а такой же Мерседесовский 11 000, и при этом надо переделать только коннектор воздушной магистрали. И люди там счастливы от этого!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Владелец » Вс мар 14, 2010 7:16 pm
я тоже рад, устанавливая некоторые запчасти от мерса на альфу :-D
пс тут еще аказывается некоторые расходникии крепеж от ауди подхдит к кухе, а от альфы датчик абс подходит к инфинити и стоит в 6 раз дешевле))
Владелец
Сообщение Komiss » Пн мар 15, 2010 2:45 pm
Еще с некоторыми переделками подходит нижний шланг от радиатора к термостату (это для вэ6) от Волги какой то
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение atmosfera » Пн мар 15, 2010 8:23 pm
Я нашол клапана на 156 2,0 по 160р и направляющие по 60р уже 20000 пробега вот вам и прикол а в exist залезте :o
atmosfera
Авто: alfa 156
Сообщение atmosfera » Пн мар 15, 2010 8:50 pm
kot7686 писал(а):вот тут вычитал :
я по нему делал.
Вот с коленом ты реально придумал!!!!
atmosfera
Авто: alfa 156
Сообщение volga156 » Пн мар 15, 2010 10:17 pm
atmosfera писал(а):Я нашол клапана на 156 2,0 по 160р и направляющие по 60р уже 20000 пробега вот вам и прикол а в exist залезте :o
И где их такие потеряли?
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
