mafiozi » Вт янв 31, 2012 6:55 pm
gera писал(а):Причем тут снятие клемм? Это не поможет. Адаптация делается Экзаминером. Это пробовал?
что такое экзаминер ?и чему он может адаптировать в отличае огт альфадиага или фиатэкускана????
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50663_1322940818.jpg)
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
goldz » Вт янв 31, 2012 8:38 pm
mafiozi писал(а):нет
я устранил подсос стало лучше почти не плавала но спустя нек.пробег снова поплыли
клапан PCV тоже самое --заменил стало лучше но потом снова
фиатэкускан сегодня выдал ошибку по лямбде -мол висит здохла совсем)) и адаптация не проходит так как пишет что эта ошибка не дает четко адаптировать ----вот так
а ты лямбду нехочеш поменять?
Лямбду уже менял - толку 0! Да и смысл ее менять, если ошибок по ней экускан не выдает? Я вот тока не знаю какое у лямбды должно быть напряжение на хх.
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50644_1324665238.jpg)
goldz
- альфавладелец
- Авто: 156 SW 2,0 TS SS
goldz » Вт янв 31, 2012 8:43 pm
mafiozi писал(а):gera писал(а):Причем тут снятие клемм? Это не поможет. Адаптация делается Экзаминером. Это пробовал?
Экзаменер - это диллерский приборчик, единственно рекомендованый заводом производителем. У меня раньше мерс был, так вот там обмен данными идет по CAN-шине и подрубиться к машине можно было только стардиагнозисом диллерским. Так что скажи спасибо, что этими програмулинами можно хоть что-то посмотреть...
goldz
- альфавладелец
mafiozi » Вт янв 31, 2012 11:53 pm
незнаю твой авто подосканальней - сам понимаеш что что то советывать сдесь толку мало я если честно уже сам много чего понял за последние пару мес.но свою причину так до конца и не вкуриваю сам а про твою да еще и селек я вооще хрен поймеш(( да и наврядли тебе сдесь да и вооще кто-то что то дельное скажет
я звонил одному гуру - он говорит мол лямбда может пиздеть и вносить свои коррективы в жизнь авто но это редкие случаи когда компы не видят этого восхваления(шифруется что ли???))))я говорит догадываюсь в чем у тя дело но приезжай мол летом когда потеплеет я прибор под одеяло спрятал ---и досвидос
лично мне кажется клапан этот картерных PCV в нем вся херь ну или им можно добиться чегото,я ведь когда менял его обороты нормализовывались правда потом снова конфликтует что то с чем то
а экзаминер от тебя далеко,,?
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
goldz » Ср фев 01, 2012 12:24 am
Экзаминер, насколько я знаю, тока у Виталика и на любом дилере Фиат! Я пока не выточу кондуктора и не удостоверись в правильности установки ГРМ не вижу смысла ехать на экзаминер...
goldz
- альфавладелец
mafiozi » Ср фев 01, 2012 1:30 am
а углы зажигания что нельзя просто посмотреть?насколько я понимаю если грм неправильно установлен -будет сбит угол -один из них
обрати внимание на датчик давления топлива на тнвд
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
kashak » Сб фев 04, 2012 10:53 pm
привет,скажите - на холодную обороты не плавают , после разогрева движка даже если наполовину температуры - обороты плавают а точнее, как только скидиваеш на нейтралку - сразу на 0 и глохнет...
Могут морозы влиять на это ? у нас от - 10 до - 21 , до этого так сразу не глохла..
С чего начать устранение пробемы ? спасибо..
![Аватара пользователя](http://moreavatar.info/girls/avatara_girls_nozhki.jpg)
kashak
- Авто: 156, 2.5 v6, 1998.
gsv.gorbachev » Сб фев 04, 2012 11:04 pm
+1. С плаванием оборотов. 1.8 CF2 механика. Сбрасываешь на нейтраль или выжимаешь сцепление на скорости 10-60 начинают плавать обороты от 500(на вид) до 1500.
1. Было - заправка на BP 95ult.
2. Несколько прикуриваний и замена аккумулятора. Машина сутки стояла без аккумулятора.
Обороты скачут не всегда, а как машине захочется.
На месте всё отлично.
Решился.
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49493_1319920062.jpg)
gsv.gorbachev
- Авто: 156 1.8TS
kashak » Сб фев 04, 2012 11:10 pm
Может морозы на электронику влияют ?
kashak
gsv.gorbachev » Сб фев 04, 2012 11:35 pm
kashak писал(а):Может морозы на электронику влияют ?
Да вот тоже думаю. Ну как ЦФО оттает, посмотрим.
Решился.
gsv.gorbachev
- Авто: 156 1.8TS
kashak » Вс фев 05, 2012 12:11 am
что такое ЦФО ?
![sczc :smt006876](./images/smilies/t9713.gif)
kashak
mafiozi » Вс фев 05, 2012 12:18 am
да ну -хрень это про морозы
короче вы попали на поиски злоядной проблемы плавающих оборотов на альфе
не расстраивайтесь-наберитесь терпения немного денежкаф и в долгие поиски трабла а если повезет быстро вылечится----отпишитесь пож.!
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
gsv.gorbachev » Вс фев 05, 2012 3:41 pm
kashak писал(а):что такое ЦФО ?
Центральный федеральный округ
![:smt024](./images/smilies/024.gif)
Решился.
gsv.gorbachev
- Авто: 156 1.8TS
mafiozi » Пн фев 06, 2012 2:31 am
на холодную не гуляют а на прогретой начинает ---это лямбда !или неоригинал или здохла или глючит или адаптация слетела одно из двух
лямбда начинает пахать при т.80 -85град. там и глюки появляются --на компе кстате надо посмотреть
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
mafiozi » Ср фев 22, 2012 1:11 am
еще как вариант убрать сигнал с датчика скорости -это если на ходу на нейтральной плавают а на стоячей не плавают
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
