Плавает датчик температуры охлаждающей жидкости
Re: Плавает датчик температуры охлаждающей жидкости
Сообщение Rostman » Пт мар 21, 2008 5:26 pm
Сергей12 писал(а):У вентилятора 2 скорости ! 1я вкл при 93-95 гр по стрелки далее при повышении тем вкл 2я ! :D :D :D
Значит, я тоже не понял))))))))))))
Rostman
Не реципиент
Сообщение Сергей12 » Пт мар 21, 2008 5:42 pm
Народ видимо я в танке что не понятно ??? :roll: :roll: :roll:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Rostman » Пт мар 21, 2008 5:45 pm
Сергей12 писал(а):Народ видимо я в танке что не понятно ??? :roll: :roll: :roll:
Уже все понятно! :D
Rostman
Не реципиент
Сообщение gera » Пт мар 21, 2008 5:49 pm
:smt005 :mrgreen: :smt005
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Пт мар 21, 2008 5:58 pm
Я рад тогда пересяду в Альфушу ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Пт мар 21, 2008 11:57 pm
термостат: начало открытия - 85-89, максимальное открытие - 97-101
вентилятор: первая скорость - 95, вторая - 102, аварийная - 110 или при пропадании сигнала с датчика.
теперь по поводу температуры под 110 - показометр обычно ее показывает когда неисправен термостат, а именно происходит неполное открытие.
Владелец
Сообщение Сергей12 » Сб мар 22, 2008 12:13 am
Владелец писал(а):термостат: начало открытия - 85-89, максимальное открытие - 97-101
Всё верно ! При условии 110 не на трассе !
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Сб мар 22, 2008 1:35 am
вот сцуко! прошло пару дней и немного похолодало..
сейчас ехал на 150, температура упала на 80 градусов..
вот даже не знаю, что опять смотреть :D на мерсе с лексусом она всегда на 80-82 когда едешь быстро :roll:
Владелец
Сообщение Сергей12 » Сб мар 22, 2008 1:54 am
Радиатор слишком хорошо промыл ! Термостат какой ? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Сб мар 22, 2008 1:57 am
родной, под 3.2, думаю надо ставить от 3.0 :D
Владелец
Сообщение Сергей12 » Сб мар 22, 2008 2:16 am
Да попробуй !Мы это перетерали ! :D :D :D может грязь какая попала вот и клинет , менял с корпусом ? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение bubez » Вт июн 10, 2008 4:12 pm
Если это термостат почему не включилась первая скорость когда было 95? а потом вторая когда было 102?
bubez
Сообщение Владелец » Пн июн 16, 2008 12:32 am
обновления:
промыл радиатор (конденсор) кондея и маслянный, короче все, кроме ОЖ помыл, и не абы как, как это делают в сервисе, керхером, а со спец. жижей, разгрызающей всю гадость в соплах..
итог: вентилятор включается на 92, по показометру, вместо 96 и работает ~ в два-три раза меньше.
вердикт: замена конденсора в ближайщее время, т.к. сильно сказывается на продувке и создает закупоренную среду.
Владелец
Сообщение _KresVit_ » Вт янв 13, 2009 1:37 pm
Так всё таки? Какой вердикт? У меня на холостых оборотах, когда стою минут 5-7, температура подымается примерно до 92-95 гр. Когда еду при минус 5-7 градусах по кольцевой (100 км/ч), температура падает примерно до 75. В этом нет ничего страшного? Специалист сказал, что стоит ещё родной термостат. Печка греет отлично! Прогревается при минус 5-7 за минут 5-7 до 50 градусов. Стоит ли сейчас менять термостат? Или пока у меня всё ок?
P.S. Просто сейчас предстоит замена ГРМ, роликов, вариатора, масла, фильтров. Не хочется лишний раз тратиться в период кризиса :D
_KresVit_
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение _KresVit_ » Ср янв 14, 2009 3:31 pm
Никто так и не ответит? :D
_KresVit_
