147. Эксплуатация.
Сообщение Сергей12 » Вт ноя 13, 2007 10:37 am
Для тех кто в танке , эт ты к чему ? :roll:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение dimon_a » Вт ноя 13, 2007 1:07 pm
Guderian писал(а):Без паники! 7 декабря наладим оборудование!
про полировку отчет где? :twisted:
Хорошо омаров есть, запивать шато.
Можно пиво с воблою, но уже не то.. .
dimon_a
Авто: 159 2,2JTS 1561,8TS
Сообщение dimon_a » Вт ноя 13, 2007 5:44 pm
так уже и полировать нечего будет....почти все покрасили...
dimon_a
Сообщение Артемий » Чт ноя 22, 2007 11:33 am
приветствую, глубОко уважаемый вагонопровожатый!!!!!!!! получил прессу (еще разок спасибо), но не нашел ответа на один животрепещущий вопрос - что за рычаг (скорее рычажок) под рулем у меня слева, тот что под большим владыкой световых приборов??? может у вас есть таковой и вы мне прольете свет на сий интэрэсный приблуд, какового нет в книжке???
если немного не сюда, сорри 8)
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 22, 2007 11:40 am
это рычжок управления круиз-контролем. как пользоваться - не скажу, потому что не знаю :)
ToSHiC
Сообщение Артемий » Чт ноя 22, 2007 11:44 am
да и я это слышал, что круизом управление, НО никто не имеет что ли познаний в управлении данным чюдом?? там же еще кнопочка есть, на торце и крутилка кроме той что он-офф.... нипонятно 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 22, 2007 11:46 am
неужели в мануале молчание по этому поводу?
ToSHiC
Сообщение Артемий » Чт ноя 22, 2007 11:49 am
:roll: дык его там ваще наблюдается полное отсутствие его!!!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 22, 2007 11:53 am
Well the car has to be moving and doing at least 40mph.
You switch it to 'on' then push + for a few seconds.
It then locks.
If you brake or press the clutch, it disengages, but the light stays on, press RES in this situation to resume the stored speed.
If it will not do this the most likely culprit is a displaced switch under the clutch pedal, i.e it thinks you are pressing the clutch and will not engage
вкратце: разгоняешься до нужной скорости, включаешь 4 или 5 передачу, включаешь круиз (лампочка на панели должна загореться) и крутилкой скорость регулируешь. при надатии на тормоз круиз временно отключается (иконка продолжает гореть), чтоб его обратно акитвировать - надо нажать на кнопку ту самую.
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 22, 2007 11:56 am
дополнение: на 147 2.0 включается уже при 40 км/ч, отключается при нажатии на сцепление тоже.
Not in my Alfa 147 2.0TS , you can put cruise control on as low as 40 kph(25 mph) in 3rd gear and even 2nd gear but a little jerky (accidently did it)
If it was 70 kph I would not be able to use it in the 60 kph speed zones or the 50 kph ones.....
Symbol only comes on when speed has been set with cruise control.
I always leave cruise control on at the 'on' switch and then when at speed required move the +/- switch momentarily to + usually and the speed is set and the green cruise light comes on in the dash.
To move the speed by 3 kph/1.6 mpg increments, you use either + or - depending on whether you wish to increase or decrese speed and hold for 3 seconds to get change.
Using clutch or braking drops you out of cruise mode.
You can restore speed to currenty set speed after braking or changing gears by pushing the button on the end of the cruise stalk.
ToSHiC
Сообщение Артемий » Чт ноя 22, 2007 12:01 pm
:o ух ты!!!!!!!! надо попробовать, я по кольцевой езжу, как раз там может и пригодится... :!: СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение ToSHiC » Чт дек 06, 2007 7:07 pm
кстати, на счёт лыковского. туннель с маршала жукова практически закончили, скоро можно будет проезжать напрямую с новой риги до ттк. вроде как даже в этом году.
ToSHiC
Сообщение Tim » Пт дек 07, 2007 9:50 pm
Guderian писал(а):Оффтоп, наблюдения: дороги поливают какой-то химией. Использую безконтакную мойку, но она не может очистить ракету от зеленоватого налета (типо гуано).
Отнеситесь с осторожностью к бесконтактной мойке, поговаривают, что она не совсем полезна для л/к покрытия. Несколько месяцев назад сдавали в эксплуатацию мойку на два поста, я был неприятно удивлен тем , что не существует пока очистного оборудования способного переработать "бесконтактные" моющие средства. :P Применение этих составов ведет к неминуемому разрушению очистных фильтров.
Вот так-с.
Tim
Альфа-краевед
Авто: duetto/spiderosso
Сообщение Владелец » Пт дек 07, 2007 10:30 pm
Guderian писал(а):По теме: 13000 км. Актуатор капут!!!
о, дядь, тебе еще повезло! у знакомой на 3000 накрылся. требуй подменную машину - нам дали ;-)
Владелец
Сообщение Roschin » Сб дек 08, 2007 3:17 pm
Guderian писал(а):Пользуясь случаем (покрас) завтра сдаю ракету на Лыковский.
В пятницу с Женой сдвали в покрас свою 147. Красную ракету видели, но среди посетителей Ауди сити опознать танкиста не удалось. :(
Roschin
Авто: Ex 159 2.2, 147 2.0
