JTS-сники отзвитесь!!!
Re: JTS-сники отзвитесь!!!
Сообщение Vlad-S » Чт июл 16, 2015 10:20 pm
1.Работа двигателя как бы не ровная,
2.При сбросе на нетралку обороты как бы подвисают 1-2с.
Было такое. У меня был виноват генератор. Выдавал только 50А. Из за этого глючил расходомер на х.х.
Попробуй ремень снять и на АКБ машину прогреть.
Vlad-S
Авто: 156SW
Сообщение Dima12 » Пт июл 17, 2015 11:08 am
Попробуй с воздушной частью "разобраться" !
1. Проверить на подсос воздуха (ослабленный хомут, трещина улитки, дырка в гофре, прокладка дроссельной заслонки) все узлы после ДМРВ
2. Проверить срабатывает ли клапан изменения объёма улитки (соединены ли тяга клапана с тягой от улитки)
3. Подмена на заведомо-исправный ДМРВ и сброс адаптации дроссельной заслонки (если электронная)
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Сообщение Sergei_Gerz » Пт июл 17, 2015 2:56 pm
chp писал(а):
Sergei_Gerz писал(а):То что не едет после 4.5к оборотов - голову чистить, инфа сотка) там и вибраций поменьше станет. По поводу форсунок и катушек, это такой узел, лютый, что можно доставать кофейную гущу. Я менял сначала без устали катушки - были пропуски зажигания под нагрузкой, поменял проводку, стало ок. Но потом я поменял все 4 форсунки, по очереди с промежутком в 3-5 месяцев)
Зайди ко мне на драйв в бж 156, там много чего про ЖТС есть, ссылка в подписи)
Привет,почитал твой журнал и ужаснулся ) я уверен мой jts собирала другая(трезвая) смена,скорее всего на заводе тоёта и всё с ним будет хорошо!А если серьёзно то не похоже на засраную голову,он не цокатит,клапана не гремят если в натяг ехать.Через пару месяцев грм махну,там гляну на клапана.
По поводу похоже или нет, у жтс голова засирается уже к 70 тысячам добротно, держи, почитай как дело обстоит к 113к пробега)
http://www.drive2.ru/l/6685355/
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение chp » Пт июл 17, 2015 4:55 pm
Да походу мне этого не миновать.Купил блять машину,ездил на 14 летней 147 4 года и проблем не знал. Решил старая,сыпаться начнёт,куплю посвежее и КУПИЛ... :smt0052 ,пошел подсос воздуха искать :D !
chp
Авто: GT
Сообщение chp » Пн июл 20, 2015 7:40 pm
Сколько паники я навёл,а оказалось всё банально просто,сменил заправку и прошли вибрации,троения и всякая нечисть. :smt0052
chp
Авто: GT
Сообщение Dima12 » Пн июл 20, 2015 9:30 pm
chp писал(а):Сколько паники я навёл,а оказалось всё банально просто,сменил заправку и прошли вибрации,троения и всякая нечисть. :smt0052
Счастливчик :8
Dima12
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 21, 2015 1:43 am
Народ,а есть ли у кого прошивка на 2,0 jts под мозг 2003 года с вырезаным иммо и под механнику?
ladacoupe
Авто: alfa 156jts sw ss
Сообщение Dima12 » Сб ноя 21, 2015 11:04 am
ladacoupe писал(а):Народ,а есть ли у кого прошивка на 2,0 jts под мозг 2003 года с вырезаным иммо и под механнику?
спроси у ganjaman
Dima12
Сообщение ladacoupe » Сб ноя 21, 2015 5:50 pm
спроси у ganjaman
а он точно ganjaman? Я его в поиске не нашел(((
ladacoupe
Сообщение Stropharia » Пн ноя 23, 2015 11:55 pm
ladacoupe писал(а):
спроси у ganjaman
а он тебе отвечал))
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Stropharia » Пн май 22, 2017 10:17 pm
надо поднять тему, а то все труднее ее поиском находить
з.ы. то ли жтсы все кончились, то ли их все отремонтировали))))))
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Gappo » Ср июн 05, 2019 1:20 am
здравствуйте, принимайте. Подмогните по регулятору фаз газораспределения, кто уже менял?
Gappo
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение Stropharia » Ср июн 05, 2019 8:53 am
Gappo писал(а):здравствуйте, принимайте. Подмогните по регулятору фаз газораспределения, кто уже менял?
:smt006
В чем помощь требуется? Как его поменять?
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Alfaluckyman » Чт июн 06, 2019 10:32 pm
Всё меняли. Вал сними. Найди ключ под варик или изготовь сам из головки подходящего размера и 4х шпилек м6. Зажми в тиски через бруски берёзовые - открути. Очисти резьбу, обезжирь. Нанеси красный или синий резьбовой фиксатор, возьми динамотрический ключ выстави усилие на 110-120нм закрутити до щелчка ключа. Вариатор перед установкой я заполнял маслом через шприц. Может и не надо, но чтобы первый пуск не был сухим. Варианты изготовления ключей есть в картинках яндекса. Я делал из головки 30 или 32
. Потом купил оригинальный ключ.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Andr
Сообщение Andr-a2 » Вт май 12, 2020 12:56 pm
Как вам масло Shell Helix Ultra Racing 10W-60 для двигателя 2.0 JTS ?
Andr-a2
Авто: Alfa Romeo 156
