Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение Лютег » Сб июл 12, 2014 7:05 pm
speedy писал(а):именно прекраснейше.
потому что 3,0 мозги были только на 166, а там другая реакция на педаль газа, и машина не такая яркая, как 156.
А вот Володя BESHENY говорит, что с мозгами от 3.0 его 156 поехала гораздо лучше. Кто прав?
Сообщение speedy » Сб июл 12, 2014 8:16 pm
Тебе понадобится :
от 166 - ключ, иммо, мозги, дроссель, приборка(тут не уверен).
в 156 не было 3.0. Можно поискать от 3,2 гта. Но там еще и расходомер свой.
в любом случае, если вдруг не будет никакого эффекта, ты всегда сможешь докупить комплект мозгов от 166 и поставить.
зачем платить за непонятно что ?
в Минске есть несколько машин именно по такой схеме :
двигатель 3.0 166
коробка 6 ст от 2,5 156
мозги 2,5 156
тормоза брембо 330*32 от гта и суппорта брембо от 166
маховик от 2,5 156
ну вроде ничего не забыл.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение Xenon75 » Вс июл 13, 2014 8:36 pm
Как владелец 156 3.0 с моторэ от гэтэвэ 3.0 и мозгами от 2.5, смело заявлю что на 2.5 мозгах едет она вполне достойно при смешном расходе ( при умелом дросселировании в старперском режиме трасса 8, город 12-13)
Что произойдет при замене мозгов точно не скажу, достаточно того что машина и так буксует на первых трех передачах :8
Xenon75
Авто: 156 3.0
Сообщение YuriV6 » Вт июл 15, 2014 1:44 pm
Конечно нужно как-то адаптировать мозги к 3.0, ездить на 2.5 не вариант. Мозги состоят из блока с прошивкой иммобилайзера (который связан с внешним блоком иммо) и соответственно блока с прошивкой двигателя. Соответственно задача - залить новую прошивку двигателя не трогая иммо, при этом сохранятся ключи, карточка и т.д.
Как это решается:
Вариант 1: нужны мозги от 3х литрового мотора как донор (т.е. от 166ой или ГТВ) желательно с той же КПП на которую планируются (механика в данном случае)
после этого нужно а) или выкачать прошивку двигла из блока 3.0 и залить в 2.5 б) выкачать прошивку иммо из 2.5 и залить в 3.0 и поставить себе донорский блок
Для этого всего есть местные умельцы
Вариант 2: связаться с голандцами (http://www.squadra-tuning.nl/) - они утверждали что могут зашить прошивку для 3.0 в блок 2.5 без проблем при сохранении своего иммо, но для этого им нужно отправлять туда блок. Кстати полагаю они могут залить прошивку "веселее" чем обычную
Это всё для CF2, не могу поручится за CF3, но думаю там все схоже. :smt006
Кстати по железу: на мотор 3.0 если он пришел "голый" нужно доставлять форсунки и трубки впуска от 3.0, все остальное одинаковое. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение speedy » Вт июл 15, 2014 4:22 pm
Расскажите про адаптацию мозгов 2,5 к 3,0 ?
Лютег, если ты все подключишь, и расходомер и лямбду - не надо ничего адаптировать. засунул мотор и езди.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение rahmanoff » Вт июл 15, 2014 4:27 pm
По логике могут быть "сбои" только при работе на макс. оборотах, когда может не хватать (теоретически) пропускной способности форсунок и расходомера.
На остальных режимах мозги все подкорректируют по показаниям расходомера и лямбда-зонда.
имхо.
rahmanoff
Сообщение speedy » Вт июл 15, 2014 4:28 pm
rahmanoff писал(а):По логике могут быть "сбои" только при работе на макс. оборотах, когда может не хватать (теоретически) пропускной способности форсунок и расходомера.
имхо.
Форсунки, насос, рампа, расходомер, лямбда - все идентичное.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение zeth » Вт июл 15, 2014 4:32 pm
имхо.
Сбои на максимальных оборотах чреваты ссыпавшимися в поддон поршнями и кольцами, но раз все одинаковое, то эбу посчитает по воздуху нужное количество топлива и все будет ок.
Единственное - возможно на 3.0 чуть другие углы опережения.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение speedy » Вт июл 15, 2014 6:17 pm
имхо.
Это мы сейчас обсуждаем электронный впрыск или что-то иное ?
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение YuriV6 » Вт июл 15, 2014 7:19 pm
speedy писал(а):Форсунки, насос, рампа, расходомер, лямбда - все идентичное.
Форсунки разные :smt018 см. еПЕР
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение grina1488 » Вт июл 15, 2014 7:32 pm
Подтверждаю форсунки разные... А высоких черевато бедной смесью.+ хромированные трубки впускного кол лектора на 3.0 большего диаметра.
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение romzen » Вт июл 15, 2014 10:04 pm
Форсунки и впуск на моторе. Нет по-моему только стартера и маховика.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Лютег » Вт июл 15, 2014 10:08 pm
Привет, Ром! :smt006 Спасибо за помощь!
Сегодня пришёл мотор. Внешне - состояние отличное! Сделал фото, позже выложу. Маховик и стартер буду ставить со своей машины. Также нет щупа, тоже поставлю свой. Остальное всё есть на моторе.
Сообщение Лютег » Вт июл 15, 2014 10:14 pm
Также сделал фотографии купленного мотора 2.5 со снятым поддоном. Низ изумительно чистый. Вкладыши в очень хорошем состоянии, как и коленвал и масляный насос. Так что, если кому надо 2.5 в более-менее собранном состоянии - пишите.
Сейчас выложить фотографии проблематично, будут чуть позже.
Сообщение romzen » Вт июл 15, 2014 10:16 pm
Лютег писал(а):Привет, Ром! :smt006 Спасибо за помощь!
Привет!
Щуп вроде был, или я внимания не обратил на него.
Главное чтобы мотор работал как выглядит.
romzen
Авто: BMW X3 e83
