DV писал(а):Stropharia писал(а):ЭЭЭЭ, а че за пластик?? можно на схеме увидеть, интересно...
Посмотри в ссылке снизу у меня в подписи. Там в посл. топике описание.
все понял, спасибо)
vitaliy_lv писал(а):Прошу совета. 7 тыс. назад зделан кап. ремонт двигателя. Поменяны кольца, вкладыши, ремни, свечи, установлены новые форсунки и все четыре лямбды, сейчас возникает такая прблема, при температуре ниже -5 градусов появляеться ошибка 0302- перебои зажигания во 2-ом цилиндре которая потом пропадает. На прогретом двигателе проблем нет. На тягу не жалуюсь, но ошибка харит. Свечи и катушки менял местами проблема не исчезает. Могло ли засрать форсунку? И еще одна проблемка, бортрвой не показывает реальный расход, или 2 или 9.1 л/100 км, дисплей инфоцентра поменял на низкий проблема не исчезла. Где мозг что формирует эту информацию? Спасибо.
CINCIN писал(а):Товарищи! Вопрос к тем кто снимал форсунки для чистки или по другим причинам. Пытаюсь найти ремкомплекты уплотнений установленных на форсунках а именно колечки около разъема 71730401 (БОШ F00VH35004), кольцо со стороны распыления 7130402 (БОШ F00VH35005), но интернет магазины выдают дикий ценник 800-1200 руб. за шт. и долгий срок поставки. Возможна ли какая-либо замена чем-то более распространенным? Ну не укладывается в голове как может резиночка размером с 1 копейку стоить 1000 руб. В результате ремкомплект одной форсунки обойдется почти в половину стоимости новой, что делает покупку ремкомплектов совершенно нецелесообразной.
Экзист предлагает вставыш Pierburg 7.22701.05.0
на форуме инфы про данные расходомеры не нашел, кто что ставил себе? поделитесь опытом
