JTS-сники отзвитесь!!!
Re: JTS-сники отзвитесь!!!
Сообщение MuT9I » Чт июн 27, 2013 3:30 pm
DISAma писал(а):
MuT9I писал(а):итак, имеется jts 2.0 - сделана капиталка, движок перебран, весь нагар почищен, колено точено под первый ремонт, вариатор и ремень новый, фазы выставлены, дмрв Бош свежий, форсунки почищены... очень долго не мог добраться до лямбд и катов, ошибки горели только по ним... недавно поставил выпуск с катами и рабочими лямбдами, ошибки пропали, но она, сучка, как не ехала с самых низов, так и не едит... если честно, то был уверен что проблема именно в неправильных сигналах лямбд и вырезанных катах, но... видима в чем та другом. Причем не тянет с самых низов, и такое чувство что ей это очень тяжело делать, динамики разгона нет вообще... Помогайте, сил больше нет... ошибок кстати тоже ни одной...
а при диагностике допустим через фиатекускан какое у тебя напряжение на лямбдах при вкл. зажигании и при работе двигателя на холостых и выше?
Лучше бы ты поставил выпуск от TS euro2 без катов который и как раз бы исключил возможность наступления геммороя с пластмассовым патрубком ож
Если выпуск каты б\у от JTS как определил их состояние?
По запаху выхлопа и отстутствию ошибок)
что с ошибками не ехала, что без ошибок (после нового выпуска) не едет.
а что за гемморой с пластмассовым патрубком?
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
Авто: 156 SW 2.0 JTS
Сообщение MuT9I » Чт июн 27, 2013 3:31 pm
Швед писал(а):
MuT9I писал(а):
Швед писал(а):
MuT9I писал(а):господа, хочется услышать мнения на что еще потратить денежек, чтобы поехала)
на ГТА :D
Андрей, чё делать та с ней?))) я начинаю уставать)
нееее... хватит одной Альфы)
Лянчу Дельту третью хочу)
че делать, че делать, выкидывать нафик катализатор и вторые лямбды, ставить обманки и плямягаситель
и кстати, я не понял, а зачем ты еще раз поменял ГРМ и вариатор? Новое ж все было! Делалось у Виталика
менял грм т.к. перебирали движок, смысл ставить старый с пробегом 20 тыщ.
вариатор приговорил Дима из Люберец, поставили новый
MuT9I
Сообщение Швед » Чт июн 27, 2013 3:37 pm
А, так ты 20 тыщ успел проехать. Ну тогда да, логично.
Хотя все равно странно, что вариатор так быстро кончился...
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение DISAma » Чт июн 27, 2013 6:00 pm
я уже тысяч 60 проехал с вариатором все нормально ... ставить б\у катализаторы это не шик ... попроси Диму из люберец (из некрасовки) чтоб он тебе попробовал поставить мою часть выхлопа там без катализаторов стоят пламегасители в банках если он их еще не сдал на металолом. Либо переделать под евро 2. патрубок течет раз в год или 1,5 года из за перепада температур -30 +80.
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
Сообщение sergej1709jts » Сб июн 29, 2013 11:25 am
Не знаю, как у кого, а я постоянно с 95 доливаю кастроловскую TBE. Был на диагностике, сказали на удивление JTS не на что не жалуется, смесь хорошая. Чек загорался один раз (неисправность 4-го модуля) и все.
sergej1709jts
Авто: 156 jts
Сообщение DISAma » Сб июн 29, 2013 1:14 pm
sergej1709jts писал(а):Не знаю, как у кого, а я постоянно с 95 доливаю кастроловскую TBE. Был на диагностике, сказали на удивление JTS не на что не жалуется, смесь хорошая. Чек загорался один раз (неисправность 4-го модуля) и все.
как на 95 нету ошибок так и на 98 который для непосредственного впрыска предподчительней ошибок нет если катушки, форсунки исправны их быть не должно (проверь в каком состоянии у тебя проводка которая подходит к катушкам бывает 4 провода которые идут к катушкам изоляция на некоторых трескается от времени - от этого могут быть еще пропуски зажигания выдавать неисправную катушку тоже итд итп) Лить TBE не нужно на мой взгляд. Модуль это ты катушку имел ввиду?
DISAma
Сообщение sergej1709jts » Вс июн 30, 2013 2:12 pm
Да. Я провода хомутами подвязал и неисправность уже 2-а месяца не высвечивается.
sergej1709jts
Авто: 156 jts
Сообщение DV » Вт июл 09, 2013 5:28 pm
Опасался лить 98, но некоторое время назад попробовал.
Сделал для себя вывод, 95 и 98 на JTS - две большие разницы.
Газпром/Лукойл.
DV
Авто: GT
Сообщение DV » Пн июл 29, 2013 3:28 pm
Все, вырезали на выходных аппендикс - пластмассовую трубку. :idea:
Теперь начало от TS евро 2.
Что забавно и удивительно - после 98 и установки коллектора от ТС вибрации двигателя исчезли.
Вонь ЖТСа осталась. :fun
DV
Авто: GT
Сообщение acab » Вт июл 30, 2013 1:34 am
ну и зря
я про пластик писал много раз
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение DISAma » Вт июл 30, 2013 7:16 pm
acab писал(а):ну и зря
напишу более подробно по поводу этого патрубка ... владею я своей машиной почти 4 года менял этот пластик 2 раза после покупки т.к. особого криминала не было но были следы антифриза (незначительные) решил поменять на новый оригинал 3-4 тыс рублей. Прошло некоторое время одна зима (т.е. год) летом на прогретом моторе спереди по центру испаряется и сочится антифриз поменял на новый оригинал ... (может был брак подумал я) далее после этой зимы ближе к лету (прошело года 2) сильных морозов по утру были видны потеки антифриза небольшие 50г-100г с левой внутренней стороны на компрессор кондея. Какое гов..о этот патрубок за такие деньги и оригинал, а морозов не держит решил менять на патрубок от Т.S. евро 2. Для этого нужен сам патрубок, коллектор выпускной T.S., изгиб от коллектора до гофры без катализатора и еще насадка рядом с масляным фильтром ( по другому расположены трубки) от T.S. евро 2. Далее все ставится без гемора пару-тройку сварных швов 4 отверстия под лямбды с гайками + обязательно обманки под 2-е нижние лямбды (сопротивления - на форуме выкладывал человек как их сделать стоит рублей 100-200 помоему + паяльник тоже нужен. Дальше заводим и получается что машина едет заметно лучше во всем диапазоне оборотов меньше расход на скоростях выше 120-140, звук немного меняется тоже, в конечном итоге машина с выпуском от T.S. с кондеем едет также как с выпуском JTS" по умолчанию без включенного кондея.
Так что пластмассовый патрубок сделан в угоду экономии и дальнейшей деградации JTS до евро 3 (2 банки) которые мешают вообщем только нормальной езде.
P.S. причем справа и слева придется немного подрезать патрубки системы охлаждения.
DISAma
Сообщение DISAma » Вт июл 30, 2013 7:18 pm
DV машина едет лучше? ошибок по лямбдам нет?
DISAma
Сообщение Stropharia » Вт июл 30, 2013 8:07 pm
ЭЭЭЭ, а че за пластик?? можно на схеме увидеть, интересно... :smt00614
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Rentier » Вт июл 30, 2013 11:13 pm
Здравствуйте.
Alfa GT, приговорили двигатель. Стоит 2.0 JTS. Сейчас ищу подходящий контрактник.
Так как замена двигателя предполагалась изначально, подскажите, пожалуйста, что можно еще установить вместо 2.0 JTS, кроме аналогичного.
Что бы расширить круг поиска, хотелось бы знать какие двигатели подойдут с минимальными "притирками". Спасибо.
Вы все еще кипятите? Хватит, больше не кипятите!
Rentier
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение DV » Ср июл 31, 2013 9:27 am
DISAma писал(а):DV машина едет лучше? ошибок по лямбдам нет?
Вроде так же. Раньше была ошибка по задней лямбде.
Коля Брабус компом чекнул - ошибка по передней. Но у Димы смотрели сканом - нет ошибки по передней, только по задней.
А где на задние обманки купить?
Stropharia писал(а):ЭЭЭЭ, а че за пластик?? можно на схеме увидеть, интересно... :smt00614
Посмотри в ссылке снизу у меня в подписи. Там в посл. топике описание.
DV
Авто: GT
