Мыльные пузыри
Re: Мыльные пузыри
Сообщение leoner » Пн май 20, 2024 8:30 pm
Mishka_action писал(а):Вопрос: где найти каталог TRW, онлайн каталог у них не открывается.
https://www.trwaftermarket.com/en/catalogue/
открывается?
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Сб июн 01, 2024 10:35 pm
открывается?
неа :sad
ООО "ПК"Репластик" Фиброволокно для армирования бетона.
Mishka_action
Авто: AR 156 SW 2.4JTD
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Чт авг 15, 2024 4:15 pm
Некоторое время весной и летом было совсем не до машины по разным причинам. Но тем не менее ничего не заброшено, работа над машиной продолжается.
Как и писал выше привел в порядок задний подрамник: отмыл его, почистил выгреб пыль и колосья из ниш где проходят болты крепления задних поперечных тяг. Восстановил резьбу в отверстиях, прогнал ее на болтах, какие-то заменил. Заменил старые гайки на новые.
Собрал задние кулаки. Промыл, почистил, смазал тормозные суппорта. Заменил там резинки и пыльники. Заменил ступичные подшипники, колодки и тормозные диски.
Поломал один датчик АБС, как приедет заменю.
Ну и с/б задней цапфы поменяны само собой, зря что ли пресс покупал. :D
В задних арках обнаружил очаги коррозии, не было времени да и лень собирать машину и везти ее в сервис. Закатал рукава и все сделал сам. Теперь задние подкрылки в том состоянии в котором я хотел бы их видеть.
Хотел уже собирать заднюю часть, оставалось только установить назад топливный бак и тормозные трубки.
Но тут мне самому потребовался ремонт :roll: Так что теперь, пока что, ничего тяжелей 5 кг не поднимаю. Поэтому пока есть время занимаюсь мелочевкой.
Поэтому есть вопросы про троссы кпп, об этом чуть позже напишу. Ну и фото приложу чуть позже.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Пт авг 16, 2024 2:07 pm
Mishka_action писал(а):Некоторое время весной и летом было совсем не до машины по разным причинам. Но тем не менее ничего не заброшено, работа над машиной продолжается.
Разобрал механизм переключения передач. Тросы, конечно, в печальном состоянии
Особенно наконечники.
Как заменить один наконечник понятно - это ВТ4012 /если я ничего не путаю/ А их остается еще три. Пытался найти что-то под запрессовку, ничего не нашел. Смотрел новые комплекты тросов, но они все короче. С бушкой ситуация таже самая что и с тормозными щитками - хлам.
А еще надо как-то снять рукоятку переключателя кпп :smt0052
И снимается она не так :D
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Yaschkaa » Вс авг 18, 2024 4:01 pm
Огонь! Есть ещё тут живые люди!
Привет!
Yaschkaa
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Montekki » Вс авг 18, 2024 8:27 pm
Супер! Продолжаю следить за темой.
Re: Мыльные пузыри
Сообщение deni74 » Вт сен 03, 2024 10:43 am
Один из наконечников тросов это BT4012, проверено
Рукоятку КПП я снимал нагревая феном и тянул вверх, но у меня комплектация не Буратино
https://youtu.be/bMlTVrdX5-4
Вот мануал по снятию
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Вт сен 03, 2024 2:47 pm
Yaschkaa писал(а):Огонь! Есть ещё тут живые люди!
Привет!
Привет. Я удивлен не меньше :-)
Montekki писал(а):Супер! Продолжаю следить за темой.
:smt0050
deni74 писал(а):Один из наконечников тросов это BT4012, проверено
Я, конечно, пошел по более сложному пути. :D Я совсем не понимал как ее снимать, а вандалить не хотелось.
Я подлез маленькой отверткой под шарик кпп и открутил деревянную часть от пластмассовой основы.
Потом просверлил в верхней части этой основы небольшое отверстие, и выдавил шток с помощью пресса :-)
Шарик тоже подлежит ремонту, ибо он сильно покоцан.
Так же заменил втулки на штоке выбора передач. Старые втулки развалились и сильно люфтили. Естессно новых сейчас не найти и я пошел к токарю, благо он живет за углом. Сделали втулки из капролона. В оригинале там какой-то, судя по всему, графитонаполненный полимер. В нашем случае капролон будет работать ничуть не хуже.
Правда, токарь немного перестарался и вал ходил туго. Я не придумал ничего лучше, чем отполировать вал, заодно убрать с него всякие риски и царапины.
Теперь все отлично, все хорошо двигается и не люфтит.
Еще пришлось отмыть все этот механизм выбора передач, тк он был в масле и в песке.
Еще бы конечно пыльник на нем заменить, но я его не нашел :sad
Собрал кулису. Взял ремкомплект 4969, но втулки пластмассовые заменил подшипниками. Не то что бы я сильно ратовал за то, чтобы все было как в оригинале. Но эти втулки пластмассовые в ремкомплекте уж совсем так себе. У меня есть небольшой опыт в литье под давлением и когда ты видишь деталь с облоем да еще(судя по всему) сделанную из вторички. То ставить себе такое совсем не хочется.
Это я в курсе, я читал твои темы. Но вот хочется остальные три наконечника тоже заменить. И я пока совсем не понимаю на что их менять. Пытался что-то подобрать, но пока ничего не вышло.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Вт сен 03, 2024 2:52 pm
Еще вопрос: подкрылки задние на седан и универсал одинаковые?
И еще такой же вопрос про ковер, мне кажется, что они должны быть одинаковыми. У меня ковер идет до заднего сиденья. Теоретически, логично было бы сделать их одинаковыми, хотя бы с точки зрения унификации.
зы ради интереса купил задний подкрылок Prasco AA0803653. Такое это дно :D Не берите ни в коем случае.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение deni74 » Пт сен 06, 2024 8:08 am
Mishka_action писал(а):Еще вопрос: подкрылки задние на седан и универсал одинаковые?
Подкрылки одинаковые
Prasco (их делает Florimex) разваливаются прямо в руках, у меня лежат 2 задних, не буду ставить
По ковру точно не подскажу, но задняя часть пола в вагоне отличается от седана, там дополнительные усилители
deni74
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Montekki » Пт сен 06, 2024 10:46 am
Красивое!
Быстро справился. У некоторых тачки годами в ремонте стоят.
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Пт сен 06, 2024 3:58 pm
deni74 писал(а):Подкрылки одинаковые
По подкрылкам понял, спасибо.
Поздравляю! :) Цвет хороший :)
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Чт окт 31, 2024 12:37 pm
По работе надо было отдать детали для очистки лазером, ну и я покинул что нужно кое какие кронштейны в туже кучу добавить. Я бы очистить такое не осилил. Вообще кронштейн под интеркулер я надеялся взять с ноуската, но его там не оказалось. А мой был не в очень хорошем состоянии. Еще почему-то была выпилена часть, не помню.
В итоге все очищено, целостность кронштейна восстановлена. И все покрашено.
Заменил сальник в механизме выбора передач(по-моему такие размеры 24*28) . Он стал ну совсем дубовым.
Теперь когда крепеж бензобака покрашен можно собирать бензобак и ставить его на место. Бензобак промыт и почищен еще в прошлом году, много грязи и соломы из него было вымыто. А дальше собирать заднюю подвеску.
Теперь пошел искать крепеж для тормозных трубок, после демонтажа не все уцелели, а трубку надо нормально закрепить.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Пн ноя 18, 2024 12:14 pm
Бак отмыт и собран. Правда, умудрился при установке топливного насоса оторвать датчик уровня топлива. :smt0052
Пришлось ждать пока приедет другой.
Далее собрал стойки
Накинул кулаки, они уже давно у меня готовы.
Тяги и стабилизатор тоже давно ждут своего часа.
По-моему 18мм против 14-ти.
Собрал все кроме тормозных трубок.
Ну и поставил на колеса :-)
С местом сейчас катастрофа, нет возможности нормально сфотографировать машину целиком.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение deni74 » Пн ноя 18, 2024 4:09 pm
:smt007
deni74
