Рубрика «ничегосебе»: поршни от ваз в TS 1.8
Re: Рубрика «ничегосебе»: поршни от ваз в TS 1.8
Сообщение leoner » Пн фев 18, 2019 9:11 am
Alfaluckyman писал(а):Поражают такие умельцы которые ради экономии готовы ставить запчасти от ваз, газ.
Вообще это вполне себе вариант, особенно если мотор турбовать - можно без проблем ковку от ВАЗа поставить.
Но тут, я полагаю, из-за отсутствия поршней евро-3 в поставках, просто поставили то, что было в магазине - и продали автомобиль :) Вот вам и экономия = избавиться от тачки )))
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение deni74 » Пн фев 18, 2019 9:28 am
Если не секрет - почём тачку брал?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Raptor » Вт фев 19, 2019 2:37 pm
С турбо-базара от 2013года: поршня тазовые со смещением 2.3 стоят на альфа ромео 1.8 твин спарк.правда пришлось шатуны растачивать и перевтуливать под 22 палец:)
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение komm » Ср фев 20, 2019 2:03 pm
Raptor писал(а):С турбо-базара от 2013года: поршня тазовые со смещением 2.3 стоят на альфа ромео 1.8 твин спарк.правда пришлось шатуны растачивать и перевтуливать под 22 палец:)
он выше уже отписАлся. Это местный - Ромкон.
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение leoner » Сб мар 09, 2019 11:17 am
deni74 писал(а):Если не секрет - почём тачку брал?
Недорого за свой год и состояние. Но при покупке, мне кажется, никто голову не вскрывает )))
Прикупил я мотор у однодневного форумчанина по имени Svyatoslav 1977. Он утверждал что мотор 1.8, а оказалось 1.6...
Теперь вопрос: без проблем встанет голова 1.8 на 1.6? Не будут ли встречаться клапана из-за большего открытия?
leoner
Сообщение Petrik19 » Вт мар 12, 2019 2:53 pm
Ты хочешь поставить блок 1.6, но оставить свою гбц 1.8?
Олександр с альфа-гаража кажется реализовывал такую задумку, только возможно там было наоборот: блок 1.8, голова 1.6.
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Сообщение луч друма » Пн апр 04, 2022 2:29 pm
Ближе темы не нашёл, спрошу здесь.
Вопрос про шатуны.
Длина шатуна указывается в 145 мм - это точный размер? (по центрам замерить сложно, общая длина не показатель?)
К чему вопрос.
Есть два комплекта шатунов - габаритная длина каждого 200,8 мм плюс/минус
вот этот плюс/минус очень волнует, потому что разница между 200,82 и 200,85 существенно на что-то влияет или при измерении общей длины это вообще не показатель?
И по весу вопрос.
в одном комплекте есть два шатуна по 682 г, а два других по 693 г.
в другом комплекте по 701 плюс минус 1 г.
Поршни пока не взвешивал.
И какой должен быть максимальный развес на комплект поршень/шатун ?
И про пальцы заодно - в шатун он заходит туго, но чувствуется, что есть люфт - это недопустимо?
Спасибо.
луч друма
Сообщение Smit » Пн апр 04, 2022 4:44 pm
луч друма писал(а):Ближе темы не нашёл, спрошу здесь.
Вопрос про шатуны.
И по весу вопрос.
К примеру для боксера 33-х в мануалах допуск на разницу веса шатунов и поршней был не более 1 г.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение leoner » Пн апр 04, 2022 4:49 pm
при разница в 0,02 мм длина вообще не должна волновать. гораздо важнее проверить его на эллипсность.
И какой должен быть максимальный развес на комплект поршень/шатун?
5 грамм
Пользуйтесь вот этим мануалом по ремонту TS, там все указано: https://disk.yandex.ru/i/aLoDQ1g4meCjCw
leoner
Сообщение луч друма » Пн апр 04, 2022 5:50 pm
взвешу поршни тогда.
Может они тоже по десять грамм различаются.
и вот это
луч друма
Сообщение луч друма » Пн апр 04, 2022 5:52 pm
Спасибо.
Скачаю.
луч друма
Сообщение Бизон » Вт апр 05, 2022 8:32 am
Заходит туго, потому что на краях палец изнашивается меньше или вообще не изнашивается, чем в середине. Микрометром мерь край и середину, допуск две сотки, вроде, в мануале есть. Втулка то же изнашивается. Я подбирал от ауди подошла идеально, но она длиннее и всё равно её разворачивать на станке.
Могу найти фотку втулки и на ватсап сбросить, тут всё похезалось.
Сообщение луч друма » Вт апр 05, 2022 6:38 pm
Smit писал(а): допуск на разницу веса шатунов и поршней был не более 1 г.
кстати, так и получилось.
первый и четвёртый по грамму больше, чем второй и третий.
размер неправильный. И видимо, к тому же и ненужный.
там 201 с десятыми.
луч друма
