Высокие обороты ХХ при сбрасывании скорости
Re: Высокие обороты ХХ при сбрасывании скорости
Сообщение Andre3000 » Ср апр 27, 2016 7:12 pm
У меня механический дроссель. Что за гипотеза?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Виталий36 » Ср апр 27, 2016 10:54 pm
Ну не знаю - я со своей разобрался! В общем, все дело в том, какая музыка играет в машине. Вот мля буду - когда поет Синатра обороты как шёлковые! I've got the world on a string, sitting on the rainbow!...
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Ср апр 27, 2016 11:34 pm
И зачем я магнитолу вытащил. ....
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение P_L_Z » Чт апр 28, 2016 7:30 am
Andre3000 писал(а):У меня механический дроссель. Что за гипотеза?
на механическом дроселе можно просто от резать провод между спидометром и эбу, это конечно не искоренение проблемы но скорость на обороты больше влиять не будет
*есще стоит отличать
1)плаавущие холостые
2)повышение оборотов при снижении скорости
3) 1+2 обороты сходят с ума , трелка тахометра начинает раскачиватся при снижении скорости
плававшие обороты обычно из за подсоса воздуха и неисправного клапана вентиляции картерных газов
а гипотеза моя в том что изза изменения напряжения на спидометре он выдает нестабильный сигнал скорости для эбу , эбу начинает подгазовывать , провалы в напряжении незначительны по времени поэтому не видны на графиках при диагностике
надо подключать логгер напряжения непосредственно к плюсу на спидометре и глядеть , пока проверить это немогу
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение луч друма » Чт апр 28, 2016 10:00 am
Ждём тогда результатов проверки.
Пункт два может быть всё-таки связан со сцеплением ?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Andre3000 » Пн май 02, 2016 7:54 pm
Растягивание пружинки клапана, который сразу за заслонкой на впуске, никакого результата не дало. Совершенно никакого.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Чт май 19, 2016 8:11 am
Делал блок АБС в прошлом году. Так вот пару дней назад скорее всего опять отпал проводок, и загорелась АБС + ручник (это значит, что блок "не ау"). Отразилось это очень интересно на работе авто - ХХ стоят как вкопанные на 840, машина заметно лучше отзывается на педаль газа. Несколько раз за пару дней проводок отпавший по всей видимости прилипал. Гасли все лампочки, работал спидометр и АБС, но тачка теряла в мощи и обороты плохо падали, а именно только после секунд 5 полной остановки.
Так что у кого проблемы с оборотами - попробуйте вытащить пред на АБС и посмотреть, как поведет себя авто.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Вт июн 28, 2016 12:12 pm
Дополнение*
Вытаскивание преда не помогает. Вытащенный пред отключает АБС, но спидометр работает и проблема остаётся. Скорее всего, когда отказывает весь блок АБС, то возможно получается эффект аналогичный обрезанию "того самого" проводка.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Andre3000 » Пн июл 25, 2016 7:58 pm
Что в итоге? Резать провод или нет? И если резать, то какой? Евро2 механика.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Виталий36 » Пн июл 25, 2016 9:56 pm
15 провод в 16-пиновом разъеме (большом. там большой и маленький). Но это не помогает! Раньше у меня обороты циклически прыгали, после обрезания - стали залипать на 2 тыщах на полминуты или около того
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Пн авг 01, 2016 6:29 pm
Виталий36 писал(а):В общем, выводы неутешительные. Испробовав все (новый ДПДЗ, новый клапан ХХ, другой расходомер)и поняв, что дело не в этом, я полез в спидометр. Откинул от него разъемы - и ХХ стали нормальными(((( Если быть конкретнее - дело в большом разъеме на 12-14 проводов. Какой из этих проводов сношает мне ЭБУ - я не знаю, а в мануале схемы подключения спидометра нет. Люди добрые, подскажите - что делать и как с этим бороться?!
По ходу пьесы заметка: клапан ХХ покупал фирмы Era, ибо Бош стоит нонче каких-то несерьезных денег. Так вот, дешевая Эра оказалась (внешне пока что) весьма сносным устройством. Посмотрим как будет работать.
И еще: не могу побороть FiatECUScan: пишет, что версия должна быть зарегистрированной и предлагает что-то там просимулировать. Есть у кого нормальная версия?
Тэк-с, беру свои слова обратно: Era оправдала свою низкую стоимость. В общем, полез я сегодня снова под капот ибо выдалось свободное время. Двигатель заглушен, но ключ повернут. И тут слышу, что под капотом стоит какой-то достаточно ощутимый гул - сущий трансформатор 220В. Прислушался - а это клапан ХХ гудит, да еще нагрет до усрачки. В общем, вернул старый Бош - тишина. Может, дело в нем?..
Друзья, заслушайте видео.
http://radikal.ru/video/7q4RJL1GYH
С некоторых пор появились слышные почихивания, после которых ХХ может проволиться до 500 об/мин и тут же увеличиться до 1200 и прийти в норму. Что это? Пропуски зажигания? Ошибок нет.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение AlfaVirusEkat » Вт авг 02, 2016 4:45 am
Фильтра какие у вас стоят ? Не нулевик случаем ?
AlfaVirusEkat
Авто: Alfa 159 Sortwagon
Сообщение Виталий36 » Вт авг 02, 2016 8:46 am
случаем он.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение AlfaVirusEkat » Пт авг 05, 2016 5:34 am
Виталий36 писал(а):случаем он.
Переноси его в низ где по прохладней ... Или ставь от 2 фокуса фильтр лучше , так же в низ .
AlfaVirusEkat
Сообщение Виталий36 » Сб авг 06, 2016 7:00 pm
В общем, поменял я моторчик ХХ. Так же убрал старую прокладку под ним и положил новую, подмазав еще все это герметиком слегонца. Стало явно..немного лучше и точно по-другому: обороты стали явно реже зависать и пропала самопроизвольная подгазовка до 2 тыс. сразу после пуска двигателя. Осталось поменять утомленный нулевиком расходомер. На этом думаю мытарства закончатся.
Виталий36
Авто: Segway
