Галл писал(а):есть ещё одна проблема в подаче воздуха на альфе - это пластиковый впускной коллектор, мог где-нибудь лопнуть и подсасывать воздух, а ещё проверь впусной тракт (особенно в голове) на наличие нагара - жтс славиться повышенным сажеобразованием во впускном тракте. Бывали случаи налет сажи уменьшал сечение тракта пополам, что в свою очередь не только уменьшало подачу воздуха в цилиндр, но и кардинально изменяло систему наполнения цилиндра, при которой топливо, врыскиваемое в цилиндр должно было водухом аккумулироваться вокруг свечи зажигания, в противном случае воспламенение смеси не происходит. А катушки зажигания горят обычно из-за неразряжения внутренних конденсаторов (увеличенный искровой зазор между электродами свечи зажигания, неработающая либо работающая с перебоями свеча зажигания). А свечи в принципе можно использовать и не платиновые (у меня уже третий год стоят свечи Бош по сто десять рублей за штуку - пока полет нормальный).
grina1488 писал(а):Сглазил я свою альфусегодня с утра при -13 сначала троила....(но ошибок нет), потом через пару минут стала работать нормально. так что писоединяюсь к вопросу.
в -31 тож завелась)grina1488 писал(а):Сегодня при -3 завелась нормально
MuT9I писал(а):в -31 тож завелась)grina1488 писал(а):Сегодня при -3 завелась нормально
grina1488 писал(а):MuT9I писал(а):в -31 тож завелась)grina1488 писал(а):Сегодня при -3 завелась нормально
Она у тебя в гараже стоит?
Sergei_Gerz писал(а):Значит дело такое:
Почистил форсунки промывкой(на которой мотор работает) не помогло. Катов нет. Свечи нормальные, компрессия тоже, расходомер рабочий, подсосов воздуха нет, бензин разный пробовал, катушка исправна. И все равно ошибка первого цилиндра под нагрузкой.
Осталось только поставить старые провода к катушкам попробовать.
acab писал(а):Sergei_Gerz писал(а):Значит дело такое:
свечи менял? первый цилиндр? это не тот цилиндр, в который постоянно масло стекает, когда нечаянно проливаешь когда масло заливаешь?
grina1488 писал(а):acab писал(а):Sergei_Gerz писал(а):Значит дело такое:
тот, но автор писал что катушка на первом цилиндре сухая.
