Nicht Kaputen, Nicht Kapitulieren! Или троит и жрёт 50 л!
Re: Nicht Kaputen, Nicht Kapitulieren! Или троит и жрёт 50 л
Сообщение Smouk » Чт май 10, 2012 9:28 pm
BuonGiorno писал(а):
mafiozi писал(а):
BuonGiorno писал(а): Вообще средний расход не надо воспринимать буквально ...
У меня его величество 2.0ЖТС показывает 17 среднего.
Но при этом у меня 17 км/ч средней велосити на 1000 км общего пробега ... Нет ???..
ты сам то понял что написал?
Я не только понимаю, я знаю что я написал...
Перечитай еще ( несколько раз )...
Все равно НЕТ - задай вопрос ... :-D
ОХРЕНЕТЬ, вас почитать- усссссаться можно :fun :fun :fun :fun :fun
Smouk
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение mafiozi » Чт май 10, 2012 9:38 pm
:smt0052
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 10:46 am
mafiozi писал(а):может тогда клапан картера или ....--вообщем это не страшно абсолют.--я прав?
у меня плавали обороты от 800 до 400 и чем больше нагрета тем больше плавали и именно на ходу,решил вапрос заменой лямды (поставил с десятки) и выставлением грм с кондукторами...кстати,по поводу расхода, з за расходомера воздуха моя раз сожрала 10 литров на 8 км,тупо в магаз съездил и обратно и заглох,думал насос накрылся,ведь подсознательно я знал что перед этим я заправлялся...залез в бак-а там то пусто!!!!поменял и забыл.
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение mafiozi » Пт май 18, 2012 1:00 am
альфы любят лямбды расходомеры свечи
новые -желательно ориг. +вовремя
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение MaSK » Сб апр 20, 2013 11:11 am
Понимаю, что прошло много времени, но в чём же проблема была. У меня сейчас похожие симптомы. Комп ошибок не показал, но время подачи топлива увеличилось с 3.5 сек до 4.5 сек., троит, расход стал 14-15 литров, машина тупит и иногда каж-ся,что её кто-то держит, пахнет бензином.Менял свечи, проверял фазы, чистил форсунки. Разве может из-за ДМРВ троить?
MaSK
Сообщение Deputa Madre » Сб апр 20, 2013 5:40 pm
У меня ЖТС,вчера был на сервисе с похожими симптомами. Вылечили правда все таки новыми свечами,но сказали не надолго ибо трындец катализаторам.... Если не заменить,то и эти свечи выкину через пару тыс.км :sad Экзаминер тож ничего не показал окромя пропусков зажигания во всех четырех цилиндрах...Свечи просто сгорели. Также троила на горячую при резком нажатии на педальку,тупила и жрала немеренно!!!
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Сообщение lazeba » Пн апр 22, 2013 1:34 pm
MaSK писал(а):Понимаю, что прошло много времени, но в чём же проблема была. У меня сейчас похожие симптомы. Комп ошибок не показал, но время подачи топлива увеличилось с 3.5 сек до 4.5 сек., троит, расход стал 14-15 литров, машина тупит и иногда каж-ся,что её кто-то держит, пахнет бензином.Менял свечи, проверял фазы, чистил форсунки. Разве может из-за ДМРВ троить?
Если ДМРВ умирает, комп должен показать. А так, похоже на него.
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение Hooligan32 » Пн апр 22, 2013 7:35 pm
Комп покажет только по параметрам работы, т.е. ты должен знать показания заводские, и смотреть когда ДМРВ упирается в потолок при нагрузке, или сколько вольт у него показывает при вкл зажигании или на холостых, если отличается то ему ппц. А конкретно комп не скажет - мертв он или нет!
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение BuonGiorno » Пн апр 22, 2013 8:36 pm
+1, комп скажет что ДМРВ мертв только если провод перерезать ...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Hooligan32 » Пн апр 22, 2013 9:04 pm
:smt006
Именно! :wink:
Hooligan32
Сообщение lazeba » Вт апр 23, 2013 9:36 am
BuonGiorno писал(а):+1, комп скажет что ДМРВ мертв только если провод перерезать ...
:smt006
Именно! :wink:
у меня показывал: и на альфе, и на лянче... :?
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение MaSK » Вт апр 23, 2013 5:54 pm
Было сделано:проверка фаз грм, замена свечей, промывка форсунок, обнаружилось, что треснула по шву топливная рейка или как там её, заменили, пробивала одна катушка зажигания, умер расходомер, ставили Бошевский и машина перестала троить окончательно, почти) купил сегодня Pierburg, будем тестить его т.к. на родной денег нет, предстоит ещё вылечить катализатор, т.к. гремит, как погремушка,особенно на кочках по грунтовке, мне ещё сосед зимой говорил, что там дребезжит что-то, когда мимо него проезжал. Сказали, что оставшееся изредка подтраивание следствие развалившегося катализатора. Ну в общем-то проблема, как и у всех, а именно свечи, катушка, расходомер, с лямбдой пока всё норм, но чую и ей придёт скоро конец, читал где-то, что они умирают когда пробег 160 тыс., у меня 155.
MaSK
Сообщение Hooligan32 » Вт апр 23, 2013 8:13 pm
MaSK писал(а):Было сделано:проверка фаз грм, замена свечей, промывка форсунок, обнаружилось, что треснула по шву топливная рейка или как там её, заменили, пробивала одна катушка зажигания, умер расходомер, ставили Бошевский и машина перестала троить окончательно, почти) купил сегодня Pierburg, будем тестить его т.к. на родной денег нет, предстоит ещё вылечить катализатор, т.к. гремит, как погремушка,особенно на кочках по грунтовке, мне ещё сосед зимой говорил, что там дребезжит что-то, когда мимо него проезжал. Сказали, что оставшееся изредка подтраивание следствие развалившегося катализатора. Ну в общем-то проблема, как и у всех, а именно свечи, катушка, расходомер, с лямбдой пока всё норм, но чую и ей придёт скоро конец, читал где-то, что они умирают когда пробег 160 тыс., у меня 155.
От гремящего катализатора троения в принципе не может быть)
Hooligan32
Сообщение MaSK » Ср апр 24, 2013 12:52 am
А в чём тогда может быть ещё причина? Изредка, но подтраивает...я уже хз
MaSK
Сообщение MaSK » Ср апр 24, 2013 12:56 am
Помню делал диагностику и чел сказал, что лямбды должны одинаковые показатели выдавать в определённый момент, но у меня они не совпадают, но ошибок по ним тоже нет. Может всё-таки в этом причина???
MaSK
